Valeryko
Valeryko
Подольск
29.04.2008 в 09:12:32
ppkvin написал : Из практики: в ЗАС-5.0 и ЗАС-8.0 ставим клеммные колодки фирмы Contact (Италия) с прижимными пластинами. Материал колодки - полиамид, заявлен интервал -30 +110 гр.С.
  • тут "экстремалы" все больше собрались, ради применения "легких в монтаже" "патентованных пружинок" готовых даже на пожар на даче...
iale
iale
29.04.2008 в 11:14:38
Leonid53 написал : с одной стороны при 960 град плавится, а с другой горит при 70 градусах? Насколько хуже коробки Рувинил, которые плавятся при 650 градусах и которые я себе ставлю
в деревянный дом? Больших коробок надо немного - всего штук 6, может подороже купить до 960 градусов?
Не, не так.
Есть термостойкость той же пластиковой коробки, она может быть и 70 С, и 110 С в зависимости от материала. А есть пожароопасность. Так вот температура в , напр. 650 С, указанная на коробке ( рядом еще значок пламени бывает ), соответствует температуре раскаленной проволоки, которую прикладывают к коробке и она при этом не должна гореть.
iale
iale
29.04.2008 в 11:18:02
ppkvin написал : Из практики: в ЗАС-5.0 и ЗАС-8.0 ставим клеммные колодки фирмы Contact (Италия) с прижимными пластинами. Материал колодки - полиамид, заявлен интервал -30 +110 гр.С. Были случаи оплавления изоляции моножильного провода 6 мм кв., но колодки устояли. И ещё: прижимная пластина позволяет применять не только моножилу.
Это какой - черный клеммник на вводе ? Ссылочкой не поделитесь ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.04.2008 в 12:10:42
Да, только сейчас не черные, а молочного цвета. Последняя модификация - прижимные пластины делают с выступом в центральной части - ограничивается продвижение провода с одной стороны, чтобы заход был одинаковым с обеих сторон клеммника. Ссылка на их сайт: http://www.contactitalia.it/
аматор1
аматор1
29.04.2008 в 15:58:52
м-да! прочитав всё это и вдругих форумах я прихожу к выводу, что мои творения (медь и только скрутки с пайкой) переживут все эти ВАГИны в много раз как бы их не грузили, а все эти ВАГИны только для новых ЛЕКТРИКОВ, которые только могут провод зачистить. Ну обьясните мне тупому (техникум+ВУЗ, оба технические- электро+связь) почему паянное соединение хуже чем прижимное модной пружинкой в лучшем случае с двух сторон диаметра. И исчо только опрессовка, а всячиские пружины отстой, если тока за скорость монтажа платят больше, а потом не наши проблем. Кто обслуживал периодически ВАГИны, нет таких.
Smily
Smily
29.04.2008 в 16:09:22
аматор1 написал : Ну обьясните мне тупому (техникум+ВУЗ, оба технические- электро+связь) почему паянное соединение хуже чем прижимное модной пружинкой в лучшем случае с двух сторон диаметра.
Эта тема уже обсуждалась http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8689&highlight=%EC%E8%ED%F3%F1%FB+%EF%F0%EE%EF%E0%FF%ED%ED%EE%E9 Правда там более 1000 сообщений:)
Могу поднять :) 2аматор1
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.04.2008 в 16:15:19
2аматор1 Недостаток паяных соединений - огромная зависимость качества соединения от монтажника. Можно быстро "спаять" - сделать "ложную" или "холодную" пайку, которая через пару лет сгорит. Можно быстро спаять с коррозионным флюсом и оно через пару лет рассыпется. Можно быстро спаять не скрутив, не зафиксировав как следует жилы и при последующей упаковке соединений в коробушку пайка будет повреждена. Можно при пайке поплавить изоляцию проводов и через годик оно коротнет. Можно еще массу всякого начудить... Одним словом, пайку должен делать опытный, квалифицированный и сознательный монтажник... Таких нужно долго и тщательно искать :(
Применение пайки в переносных заземлениях не допускается - почему?
аматор1
аматор1
29.04.2008 в 16:16:30
моё убеждение что там высказывания больше теоретиков и менегеров ВАГИн
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2008 в 16:24:21
аматор1 написал : обьясните мне тупому (техникум+ВУЗ, оба технические- электро+связь)
Вы, наверное, и паять умеете на уровне? И делаете лично для себя, добросовестно - не спеша и соблюдая правильно подобранную технологию? И изолируете термоусадкой с клеем техническим феном? Тогда Ваши пропаянные скрутки легко переживут изоляцию проводов. :)
А теперь перенеситесь на другой уровень: паяльник на 60 ватт, припой неизвестной марки, активный флюс, пара слоёв матерчатой изоленты... :(
Не-е, стальная пружинка с одной стороны - медь с другой. Пятно контакта маленькое - контактное давление большое. ;)
Smily
Smily
29.04.2008 в 16:25:35
аматор1 написал : моё убеждение что там высказывания больше теоретиков и менегеров ВАГИн
О! Наконец-то появился великий гуру пайки :) Очень образованный
аматор1 написал : техникум+ВУЗ, оба технические- электро+связь
культурный и грамотный
аматор1 написал : ВАГИны
аматор1 написал : ЛЕКТРИКОВ
аматор1 написал : исчо
и самое интересное
аматор1 написал : Кто обслуживал периодически ВАГИны
2аматор1
Как гуру, вы наверно паяете с применением гильз ГОСТ 6107-77 и припоем ПОССу-40?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.04.2008 в 16:33:20
ВТБ! написал : А теперь перенеситесь на другой уровень: паяльник на 60 ватт, припой неизвестной марки, активный флюс, пара слоёв матерчатой изоленты...
Джумшута с Рафшаном забыли :)
