avmal
avmal
04.05.2008 в 13:18:46
ВТБ! написал : PE на механизмах разводишь.
Букварь, блин. Не на механизме розетки, а на клемме, расположенной на механизме. :mad:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 13:33:21
avmal
Клемма является частью механизма. Не согласен?! Демонтируй механизм, не нарушив цепь PE. :D
avmal
avmal
04.05.2008 в 13:47:35
ВТБ! написал : Клемма является частью механизма.
Вопрос спорный. Лично я считаю, что частью разъединителя, т.е. механизма розетки, является та самая "штучка", которая непосредственно контачит со штырьком вилки, а клемма служит лишь для обеспечения электрического контакта между этой "штучкой" и подведенным проводом. :)
ВТБ! написал : Демонтируй механизм, не нарушив цепь PE.
Цепь РЕ к чему? К обесточенному оборудованию? Зачем?:confused:
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.05.2008 в 14:04:25
ВТБ! написал : Ток неизвестен, однако. Жила потолще выжила - только изоляция стекла
-Тут одними и тем же током две ОДИНАКОВЫЕ винтовые клеммы проверял один "исследователь"
  • одна почернела, другая нет-
  • так виноват оказался не тот, кто винты недотянул на одной из клемм а...само винтовое соединение... -Еще интереснее "трактовка" розетки, как не электроприемника, а как "электропередатчика"...и все для того, чтобы можно было ее шлейфом заземлять..
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.05.2008 в 15:37:22
avmal написал : является та самая "штучка",
Это ламель - довольно ответственная деталь, должна изготавливаться из Л63Т или Л63ПТ или из трёхслойного ЛЖЛ. PS: почему-то подгорает на рабочем ноле...:o
avmal
avmal
04.05.2008 в 18:40:22
ppkvin написал : Это ламель - довольно ответственная деталь
Вообще-то эта "штучка" называется гнездом, а ламель - плоскостной токосъемник. :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.05.2008 в 09:14:34
avmal написал : "штучка" называется гнездом
Ну... можно и так, хотя это скорее относится к корпусу розетки ИМХО. В документации сертификаторов и ГОСТе - ламель. На её долю приходится основная нагрузка в испытаниях удлинителей, розеток... в том числе механические испытания на удержание груза после 10.000 циклов контактов со штырями вилки. То же самое по ответственности - узел клеммника на ЗАС-8.0.
le][a
le][a
Балаково
05.05.2008 в 10:50:30
а можно ли развести за земление по розеткам с использованием клемм? (пружинки/винтовые не важно). Поясню мысль: провод земли рвется и разветвляется клеммой на 2 - один идет дальше, а один - на розетку. И можно ли эту клемму засунуть под механизм розетки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2008 в 11:01:12
le написал : [a]можно ли эту клемму засунуть под механизм розетки?
Это вопрос трактовки нормативов надзирающими органами.
avmal
avmal
05.05.2008 в 11:19:41
ВТБ! написал : Энергонадзора на тебя нет...
Нет.:)
ВТБ! написал : Это вопрос трактовки нормативов надзирающими органами.
А на это у меня свой "ответ Чемберлену".:)
avmal написал : если заказчик по-своему трактует нормативы и требует в коробку ставить дополнительный клеммник для РЕ, то я не возражаю, понимая, что доказывать что-либо бесполезно - поставить лишнюю клемму труда не составляет и даже несколько облегчает монтаж.
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.05.2008 в 12:17:51
le написал : [a]а можно ли развести за земление по розеткам с использованием клемм? (пружинки/винтовые не важно). Поясню мысль: провод земли рвется и разветвляется клеммой на 2 - один идет дальше, а один - на розетку. И можно ли эту клемму засунуть под механизм розетки?
  • Даже нужно- во так, например:
