sergey_sav
sergey_sav
14.08.2013 в 23:19:35
Alexiy написал : Также против пайки выступает свежеиспечённый ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012
ТЦ-32 не выступает против пайки, а лишь повторяет, сказанное в ГОСТ Р 50571.15-97 ( и "свежеперепечатанном" ГОСТ Р 50571-5-52-2011), о "нерекомендации применения пайки..." и далее по уже всем знакомому тексту... Что же до запрета пайки в пролётах ОРУ, то это вряд ли опечалит "домашних электриков". ;)
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.08.2013 в 23:51:24
RELAY написал : Сам использую WAGO очень давно.в основном серию 222.Это скорее всего из-за специфики нашего региона,ну любят у нас ШВВП и ВВП 2,гибкие провода.
RELAY написал : 1.Серия 222 только для гибкого провода, никакого монолита при постоянном подключении.
RELAY написал : Но в остальных случая ваго.Я берегу свое время.И в том что делаю уверен. Не нравиться,не уверены ваго не ставьте.Это право каждого.
Друг, я с тобой согласен:applause: Пресс-гильзы в кадр не попали:o
Andrew Nik
Andrew Nik
15.08.2013 в 01:10:39
А вот, кстати, надежнее многожил в такие клеммы (с оранжевыми рычажками) вставлять предварительно обжатым, или как есть?
RELAY
RELAY
Одесса
15.08.2013 в 01:30:41
Andrew Nik написал : А вот, кстати, надежнее многожил в такие клеммы (с оранжевыми рычажками) вставлять предварительно обжатым, или как есть?
Ни обжимать ни лудить не надо
avmal
avmal
15.08.2013 в 02:51:33
AlexMax, Что-то бедноват ассортимент ...
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.08.2013 в 07:07:10
avmal, мне больше и не нужно. Исключительно 222 серия на 2 вывода - для удлинения, 3 - отвод, 5 на несколько отводов. Остальное - гильзы НШВИ и НВИ. С недавних пор - и гильзы ГМО. Для меня большего и не нужно. З.Ы. Я, как бы, с электрикой сталкиваюсь от случая к случаю и эти плоскопружиннкики перекрывают 100% моих потребностей.
Andrew Nik
Andrew Nik
15.08.2013 в 19:10:14
Хотя я и "выбрал религию опрессовки", клеммы WAGO имею в широком ассортименте и иногда использую. Не далее чем 3 дня назад делал на кухне блок из 2 розеток и одного выключателя: http://electro-mpo.ru/card40928.html#.UgztHFqGhWI и чтобы внутри разместить всю коммутацию, в т.ч. для поджига газовой плиты и светильника, которым управляет выключатель, не нашел ничего удобнее плоской клеммочки 2273-243. Опять же, подключение люстр и прочих светильников - тут удобнее WAGO (с рычажками) ничего нет.
Но для силовых цепей я вижу у них один главный недостаток - они очень легкие, теплоемкость узла минимальна. То есть, допустим есть у нас три вида соединений: опрессовка толстостенной гильзой, скрутка с СИЗ/пайкой/сваркой, и клеммник WAGO. Допустим также что сопротивление всех трех соединений одинаково и чуть больше сопротивления цельного проводника. Теперь, если импульсно подать очень большой ток (как раз житейская ситуация в виде холодильника, фена, стиралки, перфоратора и т.п.), то на контакте выделится одинаковое количество тепла. Но на массивной гильзе и скрутке это тепло довольно безвредно рассеется, а вот на WAGO может подпалить чуток соединение. А если это происходит многократно...
avmal
avmal
15.08.2013 в 20:45:35
Andrew Nik написал : подключение люстр и прочих светильников - тут удобнее WAGO (с рычажками) ничего нет.
224 серия WAGO. http://www.electro-mpo.ru/card4224.html#.Ug0FPpJM8XM
Andrew Nik написал : если импульсно подать очень большой ток (как раз житейская ситуация в виде холодильника, фена, стиралки, перфоратора и т.п.), то на контакте выделится одинаковое количество тепла. Но на массивной гильзе и скрутке это тепло довольно безвредно рассеется, а вот на WAGO может подпалить чуток соединение.
После импульсе нет необходимости что-либо рассеивать.
ksiman
ksiman
15.08.2013 в 21:01:50
RELAY написал : Сам использую WAGO очень давно.в основном серию 222.Это скорее всего из-за специфики нашего региона,ну любят у нас ШВВП и ВВП 2,гибкие провода. Ни разу еще WAGO за лет 7 использования не подвела.Хотя я придерживаюсь при работе с ними некоторых правил основанных на своем опыте. 1.Серия 222 только для гибкого провода, никакого монолита при постоянном подключении.
Тоже давно использую 222 :) Но многожилу в него предпочитаю наконечником обжимать. Почему-то кажется, что это надёжней. И моножилу зажимаю без опаски. На цепях освещения проблем не наблюдал :) На розетки ставил только в качестве времянок.
avmal
avmal
15.08.2013 в 21:27:12
ksiman написал : Но многожилу в него предпочитаю наконечником обжимать. Почему-то кажется, что это надёжней
Многопроволочную жилу нет необходимости обжимать в наконечник, а для моножилы можно использовать зажим много дешевле и компактнее, чем 222 серия.
ksiman
ksiman
15.08.2013 в 22:18:28
avmal написал : Многопроволочную жилу нет необходимости обжимать в наконечник
Не могу избавиться от навязчивой мысли, что обжатое - надёжнее :)
avmal написал : а для моножилы можно использовать зажим много дешевле и компактнее, чем 222 серия.
Ага, а как потом люстру снимать помыть?
