Димон114
Димон114
05.01.2016 в 21:01:03
serj12 написал:
Димон114 написал: сам делал
Насколько я понял закольцованную систему электроснабжения в Англии,там безопасность потребителя гарантирована установкой предохранителей в штепсельный разъём потребителя,да и контакты штепселя внушают(просто попадались вещи оттуда,из Англии,просили вилки переделать на shuko).А как решили вы эту ситуацию ? Ведь если авария произойдёт в месте подсоединения потребителя - кирдык ему придёт,ведь линия не обесточится?!
кольцевая линия защищённая двумя ав на 16 а ( рассмотрим на примере розеток ) обесточится как защищённая ав32 ампера ! Поэтому требуется доп защита потребителей ( блоков розеток) Авдт легранд мозаик бывают на 10 и 16 ампер обеспечивают должную защиту в таком случае ! Устанавливаются в обычный подрозетник!
NoNe
NoNe
Луганск
05.01.2016 в 21:03:11
Radio написал: Ударные токи в комнатной розетке - это сколько
ТКЗ. Если АВ отказывают после нескольких сработок по КЗ, при наличии дугогасительных камер и общей оптимизации конструкции для коммутации больших токов, то ваги в таких условиях мне просто жалко. Опрессовке от КЗ ни холодно ни жарко. Она просто работает. Как, впрочем, и сварка с пайкой. Даже СИЗы.
Димон114 написал: И так далее ?
В ГОСТе всё прописано. Соединения каких классов и сколько чего должны выдерживать. Как и методики испытаний, соответствующие реальной эксплуатации.
Димон114 написал: ибо по реалиям как сваркой соединить медь и алюм ?
легко, Камикадзе это делал, выкладывал фото результата
Димон114 написал: А опресовкой?
Ещё проще, ГАМ. Для меньших сечений, на которые ГАМов нет, рекомендую пайку.
Димон114 написал: Под ав 32 алюминь плюс медь алюминь четверку а медь 2.5 тоже учитываем ?
Это неправильно, но лично видел сгоревшие 222 ваги под ПВСкой1,5мм2 и АВ в 25А. Самое интересное, что ПВСка была жива. Понятное дело, что термодеструкция изоляции идёт полным ходом, но показательно, что хвалёные ваги отказали первыми. При опрессовке или пайке такого бы не было.
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2016 в 21:24:35
NoNe написал: Опрессовке от КЗ ни холодно ни жарко.
Как и вагам. Дуги в них не бывает.
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2016 в 21:27:35
NoNe написал: но лично видел сгоревшие 222 ваги
Блин... ну почему я никогда лично не видел сгоревшей ваги? Ни одной? За всю жизнь? Просто работающие - тоннами, сгоревшие - ну просто для удовлетворения любопытства хоть разок бы увидеть! :cool:
З.Ы. Спичкой поджечь что ли...
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2016 в 22:13:37
Димон114 написал: обеспечивают должную защиту в таком случае !
Что-то типа этого? http://discontelectro.com.swtest.ru/catalog/s797/gira-047743-rozetka/
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2016 в 22:36:30
Димон114 написал: кольцевая линия защищённая двумя ав на 16 а ( рассмотрим на примере розеток ) обесточится как защищённая ав32 ампера !
Ни черта не понял. По одному АВ с каждого конца кольца ставят в Британии ?
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2016 в 22:51:10
dokar написал: По одному АВ с каждого конца кольца ставят в Британии ?
вот http://server1.decorcamp.com/images/www.ppfl.org/wp-content/uploads/2012/05/BasicWiringLayout.gif
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2016 в 22:54:22
Или вот http://www.officelightconstruction.com/img/house_wiring_diagram.jpg
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2016 в 23:14:11
serj12 написал: вот
serj12 написал: Или вот
А, ну так сразу и подумал. На каких сечения исполнение? В голове то 2,5 квадрата держал.
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
05.01.2016 в 23:43:46
serj12 написал:
нет это розетка с узо , вот это , это диф ! В подрозетник рядом с группой розеток и на неё под одну рамку )
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2016 в 23:58:45
serj12 написал: Что-то типа этого? http://discontelectro.com.swtest.ru/catalog/s797/gira-047743-rozetka/
Там подмена понятий . Читаем АВДТ - дифавтомат . А на деле аббревиатура такая лягушатная - дифференциальным выключателем там и не пахнет . :)
http://e-catalogue.legrand.ru/catalog/mekhanizmy13462/077521/?sphrase_id=553243 http://e-catalogue.legrand.ru/catalog/mekhanizmy13462/077522/?sphrase_id=553243
Да, ни фига.
