Уважаемые мастера, подскажите, что делать?
Я сторонник тишины в квартире, у меня тихий пылесос, относительно тихая стиралка, бесшумные компьютеры и т.д. Но поменял недавно смеситель в ванной (на резинках, с лейкой, крутиками и длинным носиком) Grohe на Hansberg однорыычажный керамический (а так же лейкой, длинным носиком). Модель хансберга не скажу, поскольку не смог найти их сайт в интернет :) В результате, при работе смесителя он очень сильно шумит, шум распростроняется в стены по трубам, что приводит меня в унылое состояние. В комплекте шли какие-то внутренние муфты/переходники для запихивания в эксцентрики (пластиковая вутлка с резинкой вокруг, типа не дает расширяться водяному потоку после эксцентрика, но после их установки ситуация не изменилась. Грое так не шумел, но мне нужен смеситель с лейкой, длинным изливом и одной ручкой. У Грое таких кранов нету...
Нашел, что есть такие краны у ORAS, аж даже несколько моделей: Oras Saga ( Сага ) 1942Y 300mm – 3650rub (душ отдельно)
Oras Classica ( Классика ) 2171 300mm – 4480rub (душ отдельно)
ORAS - VEGA 1872 Х 300мм – 5832 rub (душ отдельно)
Отсюда вопрос - будет ли оно так же шуметь, как и Hansberg или нет? Методом покупки и испытания на себе же самом как-то не хочется испытывать - затратная операция однако.
И еще вопрос, у ораса есть тоже самое, но с терморегулятором, что мне кажется весьма полезной штукой: ORAS - NOVA 7446Х 300мм – 6459руб (душ отдельно) – термостатический(!!!!) 7447Х – с правым подключением г. Воды.
Подключение горводы у меня справой стороны. Отсюда вопрос - будет ли работать такой термосмеситель, если у меня стоит электрический, проточный водонагреватель и ему собственно для своей работы нужен поток воды, т.е. он воду греет, только если идет вода. Не войдет-ли вся система в резонанс?
Заранее благодарен за овтеты.
