Prok12
Prok12
07.02.2006 в 16:29:53
Вот это дело! Так и буду делать. Курочить в бетоне отбойником-болгаркой аграменные дыры смысла не вижу. А сколько оборотов и какова мощность этой Макиты? У меня Бош 2-26 (800вт)
Tony_K
Tony_K
07.02.2006 в 17:03:21
2Prok12
про характеристики не помню, посмотри в нете например на
http://www.megatool.ru/catalogue/perforator/light_power/HR2450
а на счет курочения - да, мало того что стены потом шпаклевать в несколько раз больше, так и пали меньше, + у меня болгарка пилит максимум 3 сантиметра вглубь, а покупать новую намного дороже нежели пара коронок...
aterney
aterney
07.02.2006 в 18:31:25
2Tony_K
А вы коронкой без удара сверлили?
Tony_K
Tony_K
08.02.2006 в 09:46:13
2aterney
читаете внимательней, я же писал КМу:
"2КМ макита2450, режим долбеж+сверление, намечалотверстие...."
без удара нереально, она же не алмазная, к тому же без удара попробуйте хотябы обычным буром просверлить бетонную стену
aterney
aterney
08.02.2006 в 11:33:55
2Tony_K
Я читал внимательно, и то, что макита имеет режим долбеж+сверление - я понял, а вот какой режим был во время
Tony_K написал : перф в руки и поехали
  • непонятно ;) У меня такая же коронка, но особого падения скорости я не заметил - 2 отверстия 25 минут (причем сейчас нет 1 зуба, потеренного при попытке пробурить арматуру).
    Если же брать
Prok12 написал : (2400вт) Бошевская болгарка 230мм
то будет намного быстрее, минут за 10 реально уложится.
Tony_K
Tony_K
08.02.2006 в 12:23:05
2aterney я описывал струмент и порядок действий, в общем, бурил удар+сверление.
скорость реально падает, после 2 отверстий конечно же она не так сильно стачивается как после 5.
а болгаркой как тут уже отмечали не то что не коряво, но и потом все следы "творчества" замазывать больший геммор - бурить час вместо получаса помоему некретично, особенно что потом придется сэкономленые полчаса тратить на вынос мусора, которого будет намного больше, уборку пыли и замуровывания огроменных дыр...
в общем каждый сам себе мастер, и желание все сделать быстрее понятно, но у меня лично перевешивает желание сделать все качественно...
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
18.02.2006 в 22:56:08
Такая коронка должна Вам помочь! :)
Dmitriy_840
Dmitriy_840
19.02.2006 в 00:02:10
Mals
Mals
07.11.2006 в 15:17:43
Раньше просто зубилом долбил выемку - гипсовал туда подрозетники. Тут прикупил коронку Энкоровскую. Провертел 8 дыр, вспотел. Стал искать истину посередине - "прокороню" 10мм, пикой постучу и так далее. Скорость возрасла раза в три. Ессно, предварительное рассверливание (8-10дыр по диаметру и центр). Ресурс Энкора - 10 дыр (цена 180ру), дальше - мутота. Рекомендую.
avmal
avmal
07.11.2006 в 17:20:28
А я рекомендую пользоваться алмазной коронкой. Правда, для увеличения скорости резки, я по всему периметру отверстия буром на 6 прохожу с небольшим шагом. Зато потом, 5 минут и дырка готова. И что характерно - алмазу до лампочки арматура. Почти не замечает. Этой коронкой около полусотни отверстий прошел, а меньше трети пока сносилось ...
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
07.11.2006 в 17:32:37
avmal написал : А я рекомендую пользоваться алмазной коронкой. Правда, для увеличения скорости резки, я по всему периметру отверстия буром на 6 прохожу с небольшим шагом. Зато потом, 5 минут и дырка готова. И что характерно - алмазу до лампочки арматура. Почти не замечает. Этой коронкой около полусотни отверстий прошел, а меньше трети пока сносилось ...
полностью согласен + смотри ветку " Отверстия для подрозетников"
