Valeryko
Valeryko
Подольск
04.05.2008 в 17:26:19
Реставрато написал : Провод 12 лет был подводкой к полкиловатному прожектору на улице под солнцем, дождём и морозом. Изоляция двойная - резина и сверху тонкий ПХВ, медь сечение 2*1,5мм. по семь проводников в жиле. Провод в бухте около 100 метров покупался в 1988 году.
Это НЕ провод ПВС, в котором нет резины...
Реставрато написал : Около двух миллиметров резины на концах затвердели, остальная резина сохранила эластичность - растягивается примерно в два раза. ПВХ изоляция потемнела на внешней стороне свивки, но там где провода защищали друг-друга от солнечного света - цвет изоляции сохранился. ПВХ стало жёстковато но не хрупко, выворачивается при стягивании без проблем. Фото прилагается.
-Судя по фото, это еще и "маложилка", которая ГОРАЗДО долговечнее "многожилки"... -Да еще это и не три жилы в общей оболочке, как у ПВС... -у меня ПВС просто сгнил от пребывания в воде...за пару лет...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.05.2008 в 17:42:29
2ВТБ!: В 14.3 я читаю: , допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. У меня был вопрос "где запрещено...!" Но, ответ понятен.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
04.05.2008 в 17:46:00
ВТБ! написал : Но тут в дуэль вмешалось новое действующее лицо - малопроволочная жила?
А я наивно полагал, что семь - много.:o
Кстати померил штангенциркулем, реально сумарное сечение жилы1,24кв.мм:(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 17:46:43
NNN
Вырвем фразу из контекста? :D
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.05.2008 в 17:58:38
ВТБ! написал : Вырвем фразу из контекста?
Специально для ленивых привожу п.14.3 полностью. Вопрос остаётся: "Где в документе запрет на применение алюминиевего кабеля в жилых помещениях?"
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ. Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.
iale
iale
04.05.2008 в 18:13:26
Реставрато написал : Кстати померил штангенциркулем, реально сумарное сечение жилы1,24кв.мм
Только проводок у вас далеко не ПВС-ный, весьма похож на ППСРВМ
Провод применяется для внутренних и наружных соединений подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, для монтажа при ограниченных перемещениях, присоединения к подвижным токоприемникам и фиксированного монтажа, при воздействии смазочных масел и дизельного топлива. Провода должны быть стойкими к смене температур от минус 50 до плюс 60 C Т от минус 10 до плюс 60 C. Допускается повышение температуры окружающей среды до плюс 70 C. Кабели предназначены и для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
http://www.ruscable.ru/info/cable/a-1.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 18:16:03
NNN написал : Где
Тут.> Внутренние электрические сети должны ... выполняться кабелями и проводами с медными жилами...
А "допускается" к внутриквартирной проводке не относится.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
04.05.2008 в 18:32:46
iale написал : Только проводок у вас далеко не ПВС-ный, весьма похож на ППСРВМ
:a :a :a "..вот свезло, так свезло..." (с)"Собачье сердце" А я думал, что он из тех, что пришли на смену проводу в хб оплётке для проводки по роликам. Хотя удивила особая стойкость резины и ПВХ - у нас в Хабаровске за эти 12 лет от -40 до +40 перепады бывали.:)
Smily
Smily
04.05.2008 в 18:37:03
Реставрато написал : И купил с рук вот этого 200-ватного паяльного монстра и спиртоканифоль, что бы облудить скрутки (насверлю отверстие в обушке паяльника и в него буду погружать скрутки).
Нерекомендую. Клинически опробовал такой метод - мощи маловато. Если скрутка 2х1,5 - то хватит.
Реставрато написал : по семь проводников в жиле
Как уже заметили это далеко не ПВС. Незнаю что за провод, но жила в нём соответствует класу 2 по ГОСТ 22483-77., и такая жила рассчитанна для стационарной проводки (согласно того-же ГОСТ 22483-77)
Вряд-ли, по класу жилы не подходит.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.05.2008 в 18:43:13
ВТБ! написал : А "допускается" к внутриквартирной проводке не относится.
Аааа:o
А что делать, если проводка сделана из Al, переделывать не хочу, нужно 2-3 розетки добавить\перенести?
04.05.2008 в 20:32:45
Smily написал : ВВГнг-нд-ПВ-3 - ВВГ с жилами класа 3 ПВ-3 ВВП-2 - с жилами класа 2
Smily написал : Вряд-ли, по класу жилы не подходит.
Smily написал : Незнаю что за провод, но жила в нём соответствует класу 2 по ГОСТ 22483-77., и такая жила рассчитанна для стационарной проводки (согласно того-же ГОСТ 22483-77)
Что Вы понимаете по классом жилы?
