Urich
Urich
Муром
28.04.2008 в 20:09:11
Добрый день!
Впервые столкнулся с работой наемного мастера - раньше все делал сам. Итак, имеется комната 20 кв.м., человек делает стяжку под укладку ламината, перепад пола получается до 5см. расказываю технологию по которой он работает: выставляет алюминиевые маяки 6 мм. по уровню, сажает на фюгенфюллер далее в шахматном порядке укладывает кладочную монтажную смесь "Магма" консистенцией густой сметаны с нахлестом выше маяков на 1-1,5 см. На следующее утро приходит - срезает правилом по маякам этот наплыв, укладывает следующие "квадраты" на "шахматной доске" и т.д. Срезаный материал понятно уже в работу не идет (выбрасываю) Итого выбрасываю порядка 20% смеси Дайте пожалуйста оценку данной технологии - имеет ли она место быть
Через пару дней предстоит расчет, результатом в целом доволен.
Gennady
Gennady
28.04.2008 в 20:16:04
одно нельзя - оставлять гипс в цементе и делать квадратами, так как в будущем всё такими квадратами и треснет и развалится
Urich
Urich
Муром
28.04.2008 в 20:22:27
фюген = гипс?
квадратами он делает чтобы встать где было при срезке
ну отчего он развалиться? нагрузок динамических не предвидиться живем в двоем
отгрунтую как следует, сверху подложка + ламинат чего ей будет-то стяжке
sano
sano
Вологда
28.04.2008 в 21:45:17
20% в мусор, да я б его... :)
а технология имхо ерунда, и что мешает людям взять и нормально сделать стяжку, начинают в шахматы играть
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.04.2008 в 21:55:15
2Urich
если ровно, то и не парьтесь больше от стяжки под ламинат ничего не надо :)
Urich
Urich
Муром
28.04.2008 в 22:14:40
спасибо, но остается притензия по нерачительному расходованию материала (моих средств)
Gennady
Gennady
29.04.2008 в 00:29:08
Urich написал : остается притензия по нерачительному расходованию материала
это философский вопрос
aston
aston
Барнаул
29.04.2008 в 05:31:56
Объясните физический смысл, почему "...оставлять гипс в цементе и делать квадратами, так как в будущем всё такими квадратами и треснет и развалится...". В жилой квартире. Под ламинат. Стяжка, сцепленная с основанием. Т.е. если когда делаем разных 4 комнаты (=4 квадрата по 20м2), то ничего не развалится. А когда в одном помещении делаем те же 4 квадрата (по 5м2), то все обязательно должно развалиться?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.04.2008 в 08:01:51
развалится по стыкам квадратов. гипс не оставляют из-за разных коф. расширения.
aston
aston
Барнаул
29.04.2008 в 08:34:00
Так все таки.
Если делаем 4 комнаты, те же самые квадраты, только больщие (по 20м2), разделенные стенами - (гипсовыми перегородками) - то не развалится?
А если внутри одной комнаты те же 4 квадрата, но по 5м2, разделенные гипсовыми перегородками (в виде маяков) - то обязательно развалится?
Я, конечно, профессионально строительством не занимаюсь, хоть и по образованию - инженер-строитель (ПГС). Возможно, я задаю абсолютно глупые вопросы.
Но чем отличается квадрат 20м2 от квадрата 5м2? Первый почему-то не развалится, а второй почему-то развалится в условиях жилой комнаты, температура и влажность в которой отличаются в течении времени незначительно, в условиях, когда нагрузка на стяжку не будет иметь точечный характер никогда, а по периметру стяжки уложена демпферная лента.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.04.2008 в 08:34:58
2aston под ламинат не важно если линолеум - продавится и будет видно стыки
