Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.04.2008 в 08:36:31
добавлю а квадрат 20м2 тоже потрескается, только не по стыкам :)
aston
aston
Барнаул
29.04.2008 в 08:43:49
Добавлю, речь идет о черновой стяжке, которая сверху будет окончательно выровняна саморастекайкой типа Ваатери+ слоем 5-7мм.
И еще - тут в форуме местные гуру, которые утверждают, что все потрескается, советовали ставить маяки на Перлфикс. Но это гипсовая смесь. Нашлепки, которые затем будут накрыты стяжкой. Не вырубать же лобзиком фигурно эти нашлепки? Так где правда?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.04.2008 в 09:31:04
все зависит от кол-ва гипса.если маяк сплошь из гипса- раствор от него отойдет.если локально0 то как повезет.
Gennady
Gennady
29.04.2008 в 10:18:53
aston написал : И еще - тут в форуме местные гуру, которые утверждают, что все потрескается, советовали ставить маяки на Перлфикс.
не тех "гуру" вы посчитали таковыми, если было удобно прочитать что тут насоветовали - это сугубо личные проблемы
Gennady
Gennady
29.04.2008 в 10:23:34
C2h5-OH написал : развалится по стыкам квадратов. гипс не оставляют из-за разных коф. расширения.
да именно, но гипс это ещё кислота, а цемент - щелочь, на границе при влажности образуется химическая реакция и отслоение с образованием несвязанной пыли.
в монолитной стяжке есть напряжения, но они не трескаются, так как сцепление самого раствора по массе достаточное, чтобы это выдержать. А когда есть старая (ранее сделаная) поверхность, которой стыкуется новая, адгезия в данном месте очень низкая и из-за небольших деформаций здесь возникает отслоение.
aston написал : Объясните физический смысл, почему "...оставлять гипс в цементе и делать квадратами, так как в будущем всё такими квадратами и треснет и развалится...".
прочитали?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.04.2008 в 10:52:13
Gennady написал : на границе при влажности образуется химическая реакция и отслоение с образованием несвязанной пыли.
прикольна о_О
так это значит весь гипсарь должен со стен бетонных падать ;) что ротбанд, что шпаклевка, если водичкой на них полить
Stez
Stez
29.04.2008 в 11:21:14
А Вы полейте, так и будет... У меня, во всяком случае, было. Особенно на тех участках, где было плохо прогрунтовано.
aston
aston
Барнаул
29.04.2008 в 11:49:09
Понятно. ПошлО обсуждение сферического коня в вакууме. В теории должно развалиться обязательно. Только вот при определенных условиях. Например, открыть кран и заполнить комнату водой. Часа на два.
Интересуют условия, более приближенные к реальным бытовым. Обычная жилая комната. Нормальная влажность, одинаковый температурный режим. 24\7.
Сочетание гипс\цемент - в ЭТИХ условиях развалится? На самом деле, ответ УЖЕ дан многолетним совместным использованием гипсовых шпатлевок\штукаторок по цементным основаниям. Уже наверное лет этак 90. Сколько еще ждать, когда начнет разваливаться?
Stez
Stez
29.04.2008 в 12:50:34
Не надо утрировать. У меня отвалился кусок пуфаса с бетонного потолка без заполнения "комнаты водой часа на два". Достаточно было того, что этот участок потолка находился над жаркой батареей вблизи открытой зимой форточки.
aston
aston
Барнаул
29.04.2008 в 13:13:56
Значит выводы: а). отвалился, потому что гипс нанесен на цемент, что неверно и неправильно, отвалиться был просто обязан; б). отвалился потому, что плохо держался (плохое грунтование, нанесение и т. д.).
Мне больше верится в вариант б), потому как есть масса случаев, когда отваливается и цементная штукатурка от бетонных стен. А Вам?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.04.2008 в 14:09:29
Stez написал : Достаточно было того, что этот участок потолка находился над жаркой батареей вблизи открытой зимой форточки.
гипс может гидратироваться, а может просто потерять влагу и не успеть ;)
