Arr
Arr
17.06.2008 в 14:14:37
Smily написал : Legrand к нам такое не возит, Шнайдер то-же, говорил с Hager сказали что нет и небудет из-за отсутствия спроса и сложностей с сертификацией
Их скоро заставят, ведь натовские вояки не смогут жить без чизбургеров, кока-колы и узо типа А. :a :D
Smily
Smily
17.06.2008 в 14:31:49
Arr написал : Их скоро заставят, ведь натовские вояки не смогут жить без чизбургеров, кока-колы и узо типа А.
Речь не об УЗО типа А, а об автоматах 1+N шириной 1 модуль (17,5 мм). УЗО типа А - у нас есть. Как и чизбургеры и кока-кола, так-что к натовсим воякам готовы :)
Кстати, а как у вас дела обстоят с УЗО типа А, чизбургерами и кока-колой?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
17.06.2008 в 14:41:35
Сегодня встретился с торговым представителем Legrand у нас в Днепре.. Он мне дал каталог 2006-2007 вот сижу изучаю. Как он сказал - можно привезти все что закажу.... будь то из Киева или хоть из Франции... Но хотя если у нас с этими 1+N проблема в сертификации, может и не привезут.... но суть я понял
Kamikaze написал : ще позволяют обойтись без нулевых шинок - ноль идет шлейфом по автоматам, как и фаза.
Smily написал : Ну, если будет повреждён кабель, и утечка будет с N, то эти автоматы - удобнее.
но в этом случае еще УЗО сработать должно... верно?
Arr
Arr
17.06.2008 в 14:45:37
Smily написал : УЗО типа А - у нас есть
А в соседней ветке говорили, что проблемы: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=755245&postcount=11
Smily написал : как у вас дела обстоят
Лично я пока ещё помню как присягал СССР под Симферополем. (Сорри, если кого обидел и за оффтоп).
fox.msc написал : но в этом случае еще УЗО сработать должно... верно?
Если после одного узо установлено несколько однополюсных автоматов, то утечка с N на PE на любой из этих линий приведёт к невозможности включить узо даже при выключенных автоматах. Если автоматы двухполюсные, то после выключения автомата аварийной линии узо можно будет включить.
Smily
Smily
17.06.2008 в 15:00:18
Arr написал : А в соседней ветке говорили, что проблемы: http://www.mastercity.ru/vforum/show...5&postcount=11
Речь о 10 мА, типа А в розницу у любого диллера. С Hager - проблем нет. А у остальных производителей - 10 мА тип А заказная позиция. Поскольку я, в основном, пользуюсь Hager, то по умолчанию считаю что УЗО типа А - доступная вещь. С 30 мА тип А - уже проще. Даже Сименс есть, причём в магазинах на полках.
Верно. Но тогда для поиска и отключения повреждённой линии надо разбирать щиток и отключать провода от нулевой шинки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2008 в 15:08:13
fox.msc написал : фаза на шину(гребенку) подается таким образом - фазный провод заводится в один из контактов крайнего автомата и туда же заводится один из контактов гребенки.....?
Зависит от конструкции зажима автомата и оконцовки провода. Есть с двумя зажимами, провод может быть с U-наконечником под болт зажима, для ввода многопроволочной жилы можно использовать терминал... В простейшем случае моножила со стороны подвижной детали зажима вместе с зубом. И лучше не на крайний, а ближе к середине.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
17.06.2008 в 15:16:11
Arr написал : Если после одного узо установлено несколько однополюсных автоматов, то утечка с N на PE на любой из этих линий приведёт к невозможности включить узо даже при выключенных автоматах. Если автоматы двухполюсные, то после выключения автомата аварийной линии узо можно будет включить.
ага.... это из-за того что ноль при обычно автомате до потребителя не разрывен... ясно! Суть понял! Спасибо!
Smily написал : Верно. Но тогда для поиска и отключения повреждённой линии надо разбирать щиток и отключать провода от нулевой шинки.
ага так решается вот эта ситуация
Спасибо! Разобрался.
хаос
хаос
30.09.2008 в 23:16:48
Вопрос почему при установки УЗО на освещение,оно срабатывает?.И чем отличается верхняя разводка в щите от нижней да и какая из них практичнее.И небудет ли при вводе фазы с низу работать автомат как рубильник?.
avmal
avmal
30.09.2008 в 23:29:43
хаос написал : почему при установки УЗО на освещение,оно срабатывает?.
Не правильно включено.
хаос
хаос
02.10.2008 в 18:32:49
avmal написал : Не правильно включено.
Неполял поясните пожалуйста,вчём моя ошибка?.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2008 в 23:29:00
хаос написал : Неполял поясните пожалуйста,вчём моя ошибка?.
Например, фаза на освещение подключена к выходу УЗО, а ноль - на общий ноль или "землю". Или на лампочку где-то подключен не рабочий ноль, а защитный ("земля"). И т.д. и т.п.
