Rockrider9
Rockrider9
30.04.2008 в 14:13:59
Снес сантехкабину.. Хочу повесить водогрей как бы в сантехкоробке.. Но вот беда в том, что там гипсовый венткороб как задняя стенка.. соответственно вопрос - как его закрепить..Все таки тяжелый, а бетон ближайший не так чтобы рядом..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2008 в 17:52:15
Rockrider9
Крепите к стене вертикально два металлических профиля до потолка на достаточное число дюбелей. Крепите профили к потолку - чтобы от стены не могли отойти. Вешаете водонагреватель.
Другой вариант - внешне похожий. :) Крепите профили к потолку на достаточно мощные анкеры. Можно и к стене - чтобы не болтались. Подвешиваете к ним водонагреватель.
J.Walker
J.Walker
30.04.2008 в 20:26:31
ВТБ! написал : Крепите к стене вертикально два металлических профиля до потолка на достаточное число дюбелей.
Только не профили для гипрока, а что-то пожестче. Гипрочный профиль накопителем загнет за здорово живешь. Потому что гипрочные стены хитрые - там профиль и лист друг друга держат, в связке получается довольно жестко, и то под нагрузкой запросто гнутся. А профиль и лист отдельно - гнется на ура.
ty-lev
ty-lev
30.04.2008 в 23:35:40
Просто на анкера без всяких профелей. А если водонагреватель такой большой, что боитесь стена не выдержит; возьмите анкера подлиньше, чтобы до бетона достали.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 09:48:39
ty-lev написал : анкера подлиньше, чтобы до бетона достали
Сквозь вент.короб? Могут не понять...
04.05.2008 в 10:03:54
Я на даче закрепил в потолок и пол трубу и на нее повесил, висит уже 2 года,
ty-lev
ty-lev
04.05.2008 в 20:16:37
ВТБ! написал : Сквозь вент.короб?
Если сзади техшкафа вендкороб, то за две стены, техшкафа (есло она есть) и венткороба. Есть квартиры, где венткороб находится не за техшкафом, а в коридоре или на кухне.
Error
Error
10.05.2008 в 06:36:21
А вот где бы разместить бак в стандартном несовмещенном сантехузле ничего не ломая?... Я вот нигде места не нахожу...
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
10.05.2008 в 08:33:51
В туалете повыше. Над унитазом. В момент посадки мешать не должен. В ванной (здесь расположений может быть несколько). Например ванна прямо, слева смеситель. Значит водонагреватель справа, лучше ближе к входу. Хорошое сочетание: на полу стиральная машинка, над ней на стене водонагреватель. Вешайте на несущую стенку. Заземление обязательно! Дополнительные рекомендации здесь http://greyvodu.com.ua/stat.htm.
