Starik49
Starik49
Юбилейный
03.05.2008 в 21:15:14
Определитесь с встраиваемой техникой. Разрисуйте где что будет стоять. Имейте ввиду все розетки для встройки можно расположить у пола, до 100 мм по высоте. Нижние шкафы на ножках. Не пугайтесь "отдельных независимых линий с защитой". Количество линий определяется удобством пользования, сечение кабеля в зависимости от нагрузки, защита от сечения кабеля.
smittt
smittt
04.05.2008 в 02:52:00
Для tolsty : розетки под встройку ставяца, в зависимости от конструкции мебели, либо за техникой либо над полом. Щас пошли кухни на ножках и имееца расстояние между мебелью и полом 10 или 15 см. Если так, то ставите розетки в этот промежуток. Тоесть берем местоположения девайса и под ним розетка.
Const_64
Const_64
07.05.2008 в 00:19:13
Советую Вам посмотреть аналогичные темы (что-нибудь вроде "Оборудование кухни" или "Разводка на кухне") здесь же но в форуме Электрика. Узнаете много нового для себя.
В частности, где-то там я нашел такие рекомендации: что розетки на кухне (по крайней мере со стороны рабочего стола) ставятся либо на высоте 5 см от чистого пола - используются для встраиваемой техники (но не для вытяжки!), в эти розетки будете втыкать что-нибудь примерно один раз в жизни, потому-что теоретически они доступны под рабочим столом, но практически каждый день туда не налазишься, либо на высоте примерно 105 см (или 108 ? - уже точно не помню, себе на 105 см ставил) см от чистого пола - это для розеток над рабочей поверхностью стола. Вообще-то вам тут правильно посоветовали, что начинать нужно именно с электрики. При этом все зависит от того, какую именно электротехнику вы собираетесь использовать на кухне. В зависимости от вашего выбора, может потребоваться, в том числе, протянуть на кухню дополнительные электрокабели от квартирного щитка, и оборудовать щиток дополнительными автоматами. Оборудование современной кухни - главный потребитель электирчества в квартире. Например: для электроплиты (в первую очередь - для варочной поверхности) требуется протянуть электрокабель с сечением жил минимум 4 кв.мм; такую же отдельную электролинию нужно протянуть для посудомойки; для группы розеток над рабочей поверхностью (особенно если у вас не газовая плита а электрическая, и вы будете использовать электрочайник) нужно протянуть отдельную от всех остальных квартирных розеток линию с сечением 2,5 кв. мм. Короче, все пересказывать не буду - лучше вам почитать форум по электрике. Там и марки кабелей посоветуют, и как их проложить.
Const_64
Const_64
07.05.2008 в 00:23:00
Кстати, если вам это интересно, могу скинуть схему электроразводки на своей кухне (правда ее еще сначала нарисовать нужно) с комментариями назначения для отдельных линий, розеток и выводов проводов. Может это вас натолкнет на какие-то мысли? Я делал электроразводку "на вырост", планируя возможность подключения пока несуществующей у меня техники, только примерно представляя, где что будет стоять.
Fizik_ES
Fizik_ES
Златоуст
08.02.2011 в 22:32:21
Здравствуйте, прошу помощи у бывалых! Беру сталинку 58го года с жд перекрытиями 75м2, ремонта там похоже вообще не было). По плану имею: несущая внешняя стена, две колонны вдоль коридора, а остальное дранка (по пожарному плану по смежной с соседями стене тоже дранка, надеюсь это не так!). Стены и потолок, штукатуренные с непонятными зализами на стыках. Пол сделан из непонятного материала, что-то вроде ДВП.
У меня в замысле сделать перепланировку: Убрать межкомнатные перегородки, совместив кухню с комнатой, увеличить коридор в прихожей (избавиться от смежных комнат), совместить туалет с ванной отхватив часть площади коридора, поменять проводку, сантехнику, окна, двери, трубы, батареи, ну и конечно пол... Работы предстоят масштабные и хочется составить план работ (с чего начать и чем закончить), смету. Очень нужен ваш совет!
Пока у меня такие мысли:
  1. Стены скорее всего каркас + ГВЛ 12мм или СМЛ (по СМЛ очень расхожие отзывы). Хочется, чтоб не казались картонными, и не было проблем с прикручиванием полок.
  2. Черновой пол на регулируемых лагах, сверху фанера, ОСП, СМЛ, ГВЛ - пока не знаю. Что удачней и какой толщины???
  3. Потолок, наверное, подвесной ГКЛ, ГВЛ, СМЛ - что предпочтительнее??? Финансы конечно ограничены, но фундаментальные работы хочется сделать на совесть!
koris
koris
Волгоград
08.02.2011 в 22:59:26
Fizik_ES написал : Стены скорее всего каркас + ГВЛ 12мм или СМЛ (по СМЛ очень расхожие отзывы). Хочется, чтоб не казались картонными, и не было проблем с прикручиванием полок.
не надо СМЛ! Можно ГКЛ в два слоя, но проблема с полками останется. Можно рассмотреть варианты с ПГП (пазогребневыми плитами) - там проблем с навеской полок не будет, правда, вес перегородки увекличивается, есть ещё пенобетонные блоки, газобетонные, но я сними не работал...
Fizik_ES написал : Потолок, наверное, подвесной ГКЛ, ГВЛ, СМЛ - что предпочтительнее???
я выбрал бы ГКЛ...
всё в голове (с)
Fizik_ES
Fizik_ES
Златоуст
08.02.2011 в 23:18:33
koris написал : есть ещё пенобетонные блоки, газобетонные
И про них думал, но дом все же старый и плиты п-образные, а с учетом потолка получается приличный вес.
koris написал : я выбрал бы ГКЛ...
А чем плох ГВК? структура у него более равномерная?
koris
koris
Волгоград
08.02.2011 в 23:24:45
Fizik_ES написал : А чем плох ГВК? структура у него более равномерная?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75466&page=144 пост 5756 почитайте.
всё в голове (с)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
09.02.2011 в 20:43:53
Fizik_ES написал : с чего начать ремонт???
Можно начать с внимательного чтения сообщений форума: про стяжку, плитку, стены, Электрика, сантехника и пр.....
Tatsel
Tatsel
10.02.2011 в 15:08:48
Я думаю перед планированием надо бы все, что отдирается отодрать со стен до кирпича, с пола и потолка до плит.
А там уже дальше смотреть.
10.02.2011 в 15:49:19
  1. с БЮДЖЕТА, который вы сможете себе позволить.
  2. Сбор информации как можно более полной по квартире и по дому. Чертежи. Инфо от соседей.
  3. Поиск дизайнера/архитектора (лучше в одном лице, просто дизайнер - возможно выкинутые деньги) - того, кто нарисует на начальном этапе ваш эскизный план. Масса плюсов тому, кто умеет работать в Архикаде (смотреть его проекты).
  4. Он же может выполнить и составить предварительный фактический план квартиры с размерами по результатам фактических обмеров.
  5. Бригада разрушителей. Очистка стен, полов и тд. (Этот пункт по желанию можно поставить на 3-е место и избежать предварительных обмеров)
  6. Обмер помещения ТАХЕОМЕТРОМ (вроде денег стоит, но вы не пожалете - уверяю) Мин цена вопроса в Москве - 5...7тыр (И у вас также будет сразу карта промеров высот пола...)
  7. Внесение в компьютерный план точных размеров (из файла от тахеометриста)
  8. Разработка и утверждение проекта.
  9. Выбор прораба.
  10. Показать прорабу проект, и доработать с учетом выбора матералов и возможных косяков реализации от архитектора. Консультации с сантехниками, электриками, вентиляционщиками и кондиционерщиками.
  11. Доработка проекта. Выпуск чертежей.
  12. Вызов тахеометриста (по Москве - 5тыр) и нанесение базовых осей в помещении, плоскостей стен, высот полов. (Саморезы + шнурка, которые по максимуму сохраняются до окончания работ)
дальше уже всё как обычно и проще :)
Но договоритесь с архитектором на авторский надзор пару раз в неделю.
Все это позволит вам:
  • реально понимать что вы делаете
  • составить график работ (последовательность, сроки)
  • составить график закупки и завоза материалов на обьект
  • контролировать ход работ
  • выбрать бригаду, которая реально может исполнить ваши хотелки
  • избежать кривых стен, полов, и углов
  • избежать косяков типа "эта стенка сюда не влезла, и её надо переставить" - ТО ЕСТЬ ПЕРЕДЕЛОК
  • не забыть про это, это и это...
  • сэкономить материалы (особенно на толщине штукатурки, стяжки...)
  • сэкономить ВРЕМЯ
  • и многие многие другие плюсы...
PS Деньги потраченные на архитектора и тахеометр вернутся вам сторицей...
