Fizik_ES
Fizik_ES
Златоуст
10.02.2011 в 16:58:42
Спасибо за план 2BV, перехожу к пункту 2 :)
10.02.2011 в 17:30:39
2Fizik_ES Забыл сказать, что между пунктами 3 и 4, 10 и 11 вас ожидает возврат к пункту 1.
10.02.2011 в 22:35:43
все зависит от бюджета,дизайнер это раз даже если им будете вы, потом понять что из чего,полы стены потолок как вы понимаете можно сделать из разного материала, это ваши пожелания и бюджет,если с этим разобрались ,то крушим и вывозим ,потом начинаем воять.главное чтобы было кому ,чтобы вы спали спокойно
10.02.2011 в 22:47:10
мы начинаем с полов потом стены потолки и.т.д. чтобы говорить конкретней надо понять что делать,скорее всего я бы делал стяжку,стены двухслойный гипрок потолок тоже ,возможно однослойный ,но с мин ватой,от соседей более капитально,этот этап очень важен ,Юобои всегда можно переклеить ,а плохо сделанный пол?
otyan
otyan
11.02.2011 в 03:16:14
Fizik_ES написал : но дом все же старый и плиты п-образные, а с учетом потолка получается приличный вес.
П-образные плиты - ничуть не хуже современных, напр. в П-44.
BV написал : Поиск дизайнера/архитектора (лучше в одном лице, просто дизайнер - возможно выкинутые деньги) - того, кто нарисует на начальном этапе ваш эскизный план. Масса плюсов тому, кто умеет работать в Архикаде (смотреть его проекты).
Грамотный дизайнер(архитектор) значительно облегчает процесс. Желательно с профильным в/о (напр. МАРХИ), а не после курсов. Хотя и дорого.
SerzHik
SerzHik
Челябинск
11.02.2011 в 07:14:40
мне посты Москвичей улыбнули, видать им не известно цену на жилье в Златоусте, ремонт который предполагает пост номер 7 перекрывает две стоимости жил площади=)
Tatsel
Tatsel
11.02.2011 в 10:31:29
Дизайнер все равно после очистки. А то может и не нужен вообще если сам представляете. А то дизайнер уже практически нарицательное тех, кто нихрена не умеет.
nerochen
nerochen
11.02.2011 в 11:19:37
Fizik_ES написал : Беру сталинку 58го года с жд перекрытиями 75м2, ремонта там похоже вообще не было). По плану имею: несущая внешняя стена, две колонны вдоль коридора, а остальное дранка (по пожарному плану по смежной с соседями стене тоже дранка, надеюсь это не так!)
А что с ригелями, смотрели? Этот момент существенно повлияет на дизайн, если вы решили объединять комнаты.
По описанию похоже, что дом у вас имеет короб из несущего кирпича и ж/б колоны вдоль центровой линии. Думаю что других несущих стен в доме нет, но есть ригеля. Тут возможны два варианта: (1) ригеля лежат на колонах одной линией вдоль дома по цетру, тогда как перекрытия лежат "поперек" дома одной стороной на ригеле, второй на внешней стене; (2) ригеля лежат поперек дома, одним концом на колоне, вторым на внешней стене, тогда как перекрытия лежат "вдоль" дома исключительно на ригелях. В этом последнем случае при сносе перегородки между комнатами (кухней) сверху останется висеть ригель.
Fizik_ES написал : совместить туалет с ванной отхватив часть площади коридора
Какбэ это противозаконно, увеличивать за счет коридора, если вы не на первом этаже. При сносе межкомнатных перегородок, и перегородки между ваной и туалетом, также не стоит сносить вентканалы, кои в таких домах имеют место там быть :)
Fizik_ES написал : Финансы конечно ограничены, но фундаментальные работы хочется сделать на совесть!
Как-то не вяжется слово "фундаментальные" со всеми этими ГКЛ, ГВЛ, СМЛ и ОСП :) Если хотите фундаментально, то ваш выбор кирпичи и смеси. Я серьезно.
Tatsel
Tatsel
11.02.2011 в 14:35:52
nerochen написал : Как-то не вяжется слово "фундаментальные" со всеми этими ГКЛ, ГВЛ, СМЛ и ОСП Если хотите фундаментально, то ваш выбор кирпичи и смеси. Я серьезно.
Я делал так. Для санузла кирпич. Комнаты перегородки из гипсоблоков. Потолок в комнатах шпаклевал плиты, все в плоскость не выравнивал сделал русты на стыках плит. В коридоре подвесной ГКЛ, за ним основная часть проводки по плитам потолка. Окна поменял на пласт. только в кухне, остальне реставрировал родные деревянные (ну очень долго и трудно), но иначе вентиляции нормальной не будет.
Fizik_ES
Fizik_ES
Златоуст
28.03.2011 в 19:12:33
Подскажите, чем можно выровнять ножки п-плит (вроде подушки раствор - ЦСП), перед укладыванием лаг.
Shvex
Shvex
Котлас
30.03.2011 в 11:21:38
To: Fizik_ES Интересно, а Вы можете себе позволить позволить пункты предложенные BV (кроме 1 и 2) Или будете самостоятельно ремонт делать? Интересуюсь, т.к. делаю ремонт в аналогичной квартире своими силами.
