Грэй
Грэй
07.05.2008 в 20:44:44
Alex78RU написал : Но народ! Попробуйте вы доказать, что вы его правильно хранили и тд.
Попробуйти найти в законе, где от потребителя требуется доказывать, что он правильно хранил дерьмовую покупку.
  • Не найдёте.
    Статистика говорит, что по закону о защите прав потребителей потребители выигрывают в судах 80% исков. Продавцы это знают, и если чуют, что вы грамотны и у вас найдётся время и желание посудиться, то забирают взад своё дерьмо и возвращают деньги.
Alex78RU
Alex78RU
07.05.2008 в 22:50:16
2Грэй Если вы, уважаемый готовы тратить свои нервы из-за двух сторублевых баллонов пены, ходить по судам и т.д., то лично мне это нафиг не надо
Грэй
Грэй
08.05.2008 в 06:50:45
2Alex78RU
Я не готов ходить по судам и слава богу не приходилось, потому что
Грэй написал : Продавцы .....забирают взад своё дерьмо и возвращают деньги.
Alex78RU
Alex78RU
08.05.2008 в 08:56:29
Я как-то в такие ситуации редко попадаю....Похоже дело в брендах....ну не беру я плохое...
Agropraktik
Agropraktik
Барнаул
16.09.2012 в 15:15:36
doktor-75 написал : Я неоднократно попадал с такими баллонами. Сверлил прямо в клапан тонким сверлом и быстро прикручиваешь пистолет. потери минимальны.
Все верно. Я то-же купил баллон с пеной, правда у меня он простоял пару месяцекв, да и чека товарного не осталось... Просверлил сверлом 1мм отверстие в клапане, предварительно надев зашитные очки на всякий случай, и быстренько накрутил пистолет. Потери милилитров 100, не больше.
Samar
Samar
Самара
16.09.2012 в 22:48:13
verg, может быть у вас пистолет фиговый? Как-то торговали пеной, отправили пару ящиков заказчику. Пришла претензия (пена противопожарная), что:
  1. просрочена (ну это наша вина-в ящик кладовщик доложил пару баллонов просроченной).
  2. баллоны не подходят к пистолету ))))), заказчик не смог ни один баллон привести в действие. Забрали взад, сами все выдули на монтажах, отличная пена (ден Браун), без проблем
Гocть.
Гocть.
16.09.2012 в 22:58:54
Много правильных слов сказано .Я например тоже при готовленные на выброс несколько коробок пены использовал на пестике с демонтированным обратным клапаном . Давления не хватало продавить клапан .
НБ написал : Скорее всего при вертикальном хранении баллона и небольшой неплотности клапана газ потихоньку вышел, давление сбросилось, а расширившаяся пена неплотность устранила. Так что с тех пор смотрю чтоб "бултыхалось".
И еще неплохо пальцем надавить на баллон .Если газ вышел по баллон продавливается . Нормальный не промнёшь .
Venlam
Venlam
Челябинск
22.10.2016 в 14:59:46
Исходные: Полный баллон, пистолет б\у чистый, продувается, но уже без шарика. Наворачиваю "до отказа" - пены нет.
Решение: вставил в горловину пистолета кусок жесткой проволоки соответствующей длинны (попался кусок припоя для медных труб - квадрат в сечении) и аккуратно навернул баллон на пистолет вставив противоположный конец проволоки в клапан баллона. Проволока проткнула баллон по центру клапана, когда баллон был уже частично навернут на пистолет и я спокойно использовал его в штатном режиме. Только откручивать неполный баллон в этом случае не рекомендуется. :)
ayana
ayana
Лондон
22.10.2016 в 15:18:32
Аркадий
Аркадий
19.09.2017 в 13:26:23
Venlam, Проволка меньше диаметра отверстия под шарик??? Клапан балона твердый-каким образом его мог проткнуть припой? Один балон новый не идет пена, второй начатый,клапан затвердел, пена не идет. Надо реанимировать. Этот вариант по душе, чем сверлить дырки..
Аркадий
Аркадий
02.10.2017 в 23:01:43
Реанимировал балоны-просверлив 1мм отверстие. Потерь нет, газ на месте.
