Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.05.2008 в 14:19:52
=vadim= написал : за те деньги которые огребают строяки, могли-б не втюхивать дешёвый утеплитель , а метровую кирпичную стену.
:applause: ... наплевав на СНиП "Строительная теплотехника" :D
val102
val102
Мемфис
04.05.2008 в 15:04:41
Зря беспокоитесь, вернее не там мальчика ищите: горение должно сопровождаться доступом большого количества воздуха, а где его взять под штукатуркой? Фины строили по такой технологии (сейчас не знаю), пром здания точно есть, но речь про жилье, у нас целый микрорайон: там проблема в духоте помещений и часто плесень заводится и обои отстают т.к. вентиляции недостаточно (не везде она проникает т.к. нет разветленных трубопроводов) и работает она нестабильно (любят наши профессора-любители без проектов перепланировки делать и подпор в вент. шахтах создавать местными вытяжками.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.05.2008 в 15:12:05
Eddy21 написал : ... наплевав на СНиП "Строительная теплотехника"
...многопустотный кирпичь в середину.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.05.2008 в 15:17:20
val102 написал : горение должно сопровождаться доступом большого количества воздуха, а где его взять под штукатуркой?
смешно, основной теплоизолятор в пенополистироле как раз воздух и есть.
J.Walker
J.Walker
04.05.2008 в 15:26:39
=vadim= написал : смешно, основной теплоизолятор в пенополистироле как раз воздух и есть.
Того воздуха, что В пенополистироле - на горение никак не хватит. Термин "самозатухающий" подразумевает, что при отсутствии постоянного внешнего источника тепла (т.е. огня) материал гореть не способен. То есть если горит что-то и сверху кусок пенопласта - он будет гореть, чадить и уменьшаться в объеме. Но если его оттуда вытащить - тихо потухнет.
Короче говоря, пенопласт в плане пожара - фактор, но не более.
male написал : Это к тому, что если придурок имеющий доступ к интернету и умеющий читать, проколупает на чердаке доступ к пенопласту и выльет туда ведро бензина, ведро бензола и бросит спичку, то из дома может статься никто и не выйдет, учитывая боевые характеристики полученной смеси.
Напалм таким образом все же не получится. Получатся горящие бензин и бензол. Что тоже не здорово, но все же не напалм :) К тому же "придурок" и "ведро бензола" - довольно трудно совместимые понятия. Вот Вы, к примеру, знаете, где достать ведро именно бензола?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.05.2008 в 16:24:10
грохотайло написал : И ваще, надо будет добыть кусочек этого пенопласта и попробовать пожечь ...
горит, поджигал дом только другой утепляли
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.05.2008 в 19:20:10
Do Home Yourself написал : горит, поджигал дом только другой утепляли
не горит :) Вас, очевидно, обманули, подсунув вместо самозатухающего, обычный пенополистирол (без добавок-антипиренов). Здесь экономить не надо :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.05.2008 в 19:29:59
2Eddy21
вам от туда не видать у меня у старшей дочери дом девятиэтажку (в котором она живет) так утепляли я поджигал то, что укладывалось на стены
справедливости ради утеплялись пенопластом только плиты, вокруг всех окон, дверей, цоколь и под крышей укладывалась минвата
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.05.2008 в 19:38:57
добавлю кажется тут http://www.kpgs.ru/enter4.htm были фотки горевшего фасада
мож найду
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.05.2008 в 19:45:08
Do Home Yourself написал : вам от туда не видать
Нормально мне все видать отсюда - я 3 года с этим материалом работаю
Do Home Yourself написал : у меня у старшей дочери дом девятиэтажку (в котором она живет) так утепляли я поджигал то, что укладывалось на стены
Я и говорю - обманули, подсунув... это вопросы уже не к пенополистиролу, а к прокуратуре.
Do Home Yourself написал : были фотки горевшего фасада
были. Причем, никому не известно, что именно там горело (учитывая близость китайской границы)
IPSIV
IPSIV
Ярославль
04.05.2008 в 20:25:12
Пенопласт не горит! Сколько раз вам повторять? ...горит квартира...., а верхние этажи дохнут, как мухи, на "втором вздохе"... Легче стало?
