Саймон
Саймон
05.05.2008 в 04:49:49
Наверное гофра, она похожа на шланг от душа в ванной.
Если не дай Бог когда-то стрельнет проводка в стене, то гофра пластиковая (о которой я писал) сдержит хоть как-то огонь или сразу загорится ДСП? В чём смысл вабще ставить пластиковую гофру, если она такая слабая в плане огне-стойкости?
В каких случаях стреляет проводка? Просто так может стрельнуть? Если допустим перегрузки на рынке будут или ещё что-то? Или только если по моей вине может стрельнуть? В каких случаях?
Или не только страшно "стреляние проводки", но ещё и может грозить замыкание проводки?
П.С. Вы извините, когда я обьясняю всё своими словами. Мне термины и правильные названия не всегда известны. Вот пока общаюсь на этом форуме, то многое для меня стаёт понятно, так сказать развиваюсь :)
sergey_sav
sergey_sav
05.05.2008 в 09:10:40
Если у Вас проводка в павильоне выполнена качественным кабелем нг-нд, установлены нормальные (без превышения) автоматы защиты, установлены и качественно подключены установочные элементы (розетки, выключатели, светильники), сделано качественное соединение в распредкоробках..., тогда особо переживать из-за "стреляния проводки" не стоит.
Саймон
Саймон
05.05.2008 в 12:35:59
Если качествено сделано, то это и так понятно, а оно не известно. Но я всё-таки о другом спрашивал:
Саймон написал : Если не дай Бог когда-то стрельнет проводка в стене, то гофра пластиковая (о которой я писал) сдержит хоть как-то огонь или сразу загорится ДСП? В чём смысл вабще ставить пластиковую гофру, если она такая слабая в плане огне-стойкости?
05.05.2008 в 13:25:48
Саймон написал : В каких случаях стреляет проводка? Просто так может стрельнуть? Е
Ну и имечко -проводка. Стреляет если заряжена и если Вы не адекватны.
Саймон
Саймон
05.05.2008 в 13:44:04
filvik написал : Ну и имечко -проводка.
Я же выше писал по поводу терминов. Или перед тем, как заходить на этот форум, то нужно выучить все термины, пройти курсы электрика, а только потом общаться с людьми? У меня когда спрашивают о том, в чём я хорошо разбираюсь, то я стараюсь дать исчерпывающий ответ, независимо от того, насколько хорошо разбирается в данном вопросе человек, стараюсь обьяснить так, чтобы ему было понятно.
filvik написал : Стреляет если заряжена и если Вы не адекватны.
Заряжена чем? Не адекватны? Неужели нельзя нормально ответить на вопросы. Неужели увидив, что человек плохо разбирается в каком-то вопросе, то нужно взять и "подковырнуть" его.
Это точно так же выглядит, как если бы у меня спросили сколько мне лет, а я бы ответил, что достаточно. И небыло бы понятно сколько и достаточно для чего. "Извините", что я здесь вас так напрягаю своей не грамотностью по части электрики.
sergey_sav написал : Если у Вас проводка в павильоне выполнена качественным кабелем нг-нд, установлены нормальные (без превышения) автоматы защиты, установлены и качественно подключены установочные элементы (розетки, выключатели, светильники), сделано качественное соединение в распредкоробках..., тогда особо переживать из-за "стреляния проводки" не стоит.
По поводу качества незнаю, знаю только что 2.5 кв.мм, белая изоляция, вечером могу сфоткать на улице торчащий кусок (если таким образом можно будет определить что-то, по фото).
Общался только что по телефону с подрядчиком. Я у него спросил на сколько ампер покупать розетки и выключатель. От сказал, что 16А и автоматы будут 16А. 16А норм для такой проводки?
sergey_sav
sergey_sav
05.05.2008 в 14:29:00
Саймон написал : 16А норм для такой проводки?
Норм. Но при оговоренных выше условиях...
Александр Ро
Александр Ро
05.05.2008 в 14:38:29
За такими перегородками как у Вас (ДСП) проводка, по уму, должна быть в металлических трубах. Или хотя бы в металлической гофре.
Саймон
Саймон
05.05.2008 в 14:39:18
sergey_sav написал : http://www.biznet.ru/topic29188s0.html
А если вдруг что-то не так сделано? То что может произойти?
Александр Ро написал : За такими перегородками как у Вас (ДСП) проводка, по уму, должна быть в металлических трубах. Или хотя бы в металлической гофре.
Ну уже сделано. Теперь как? Что скажите по поводу вопросов:
sergey_sav
sergey_sav
05.05.2008 в 14:42:31
Саймон написал : А если вдруг что-то не так сделано? То что может произойти?
Сценарии могут быть разные... Напр., плохой контакт в соединении проводников в коробке, нагрев соединения..... нет павильона из ДСП. :(
Саймон
Саймон
05.05.2008 в 14:46:08
sergey_sav написал : плохой контакт в соединении проводников в коробке, нагрев соединения
Как я понимаю, то коробка на виду всегда, на стене? У меня там выведено куча проводов в гофрах и сказали, что там будет коробка.
Это ведь можно будет вызвать хорошего электрика, чтобы он проверил после нынешних "спецов" (других пока нельзя нанять, на это есть свои причины). качество соединений в коробке?
Я так понимаю, что соединения в розетках, выключателе и коробке можно будет проверить.
Но меня больше волнует то, что уже нельзя проверить, а это протянутый кабель внутри стены (между изовером и ДСП), вот что там может произойти в худшем случае если представить в следующих ситуациях (разных):
№1 - качественно протянуто, но в пластиковой гофре №2 - не качественно проведено (халтура) в пластиковой гофре №3 - вабще гофра не кругом проходит
Можете расписать, что может произойти в отдельных случаях и насколько я прав по поводу
"Я так понимаю, что соединения в розетках, выключателе и коробке можно будет проверить всегда или не всегда?"
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.05.2008 в 14:55:08
2Саймон Наиболее вероятный сценарий этот.
sergey_sav написал : Напр., плохой контакт в соединении проводников в коробке, нагрев соединения..... нет павильона из ДСП.
Вероятность того, что ни с того, ни с сего "стрельнет" качественный кабель, защищенный адекватным автоматом, ничтожно мала. Тут главное, чтобы эти снусмумрики не спрятали где-то в коробе за ДСП дерьмовую скрутку...
