Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.05.2008 в 14:57:32
Саймон написал : хорошего электрика
Редкий, почти вымерший вид :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.05.2008 в 15:12:29
Саймон написал : "Я так понимаю, что соединения в розетках, выключателе и коробке можно будет проверить всегда или не всегда?"
Да, проверить можно будет. Главное, чтобы они ничего такого не запрятали под ДСП.
Саймон
Саймон
05.05.2008 в 15:28:26
Kamikaze написал : Главное, чтобы они ничего такого не запрятали под ДСП.
А как можно коробку, розетку, выключатель спрятать под ДСП? Сейчас из стен просто торчит кабель из каждого отверстия (в ДСП) под розетки (около 10-15см), розетки будут не накладные. все внутренние работы уже сделаны и разбираться уже ничего не будет. Они могут как-то спрятать ещё это за ДСП?
Мне стоит заранее побеспокоится об этом и дать указание не прятать или они уже ничего не спрячу? Им же вроде только осталось просверлить отверстия, чтобы вставить пластиковые коробочки под внутренние розетки (как в квартирах) и сами розетки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.05.2008 в 15:45:48
Саймон написал : А как можно коробку, розетку, выключатель спрятать под ДСП?
Не коробку, а тупо скрутку, обмотанную изолентой.
Саймон написал : Сейчас из стен просто торчит кабель из каждого отверстия (в ДСП) под розетки (около 10-15см)
Не могу увязать с этим:
Саймон написал : Им же вроде только осталось просверлить отверстия
Саймон написал : все внутренние работы уже сделаны и разбираться уже ничего не будет.
А акты на скрытые работы предоставлены? :)
Саймон
Саймон
05.05.2008 в 16:06:11
Отверстия по толщине кабеля они просто просверлили, чтобы вытянуть кабель из стены. Но там ещё нету куда вставлять сами розетки, поэтому осталось высверлить отверстия под них :)
Какие там акты, они даже акт сдачи выполненных работ не дают, вот тема нами обсуждалась здесь - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=706394#post706394.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.05.2008 в 16:17:14
Саймон написал : Отверстия по толщине кабеля они просто просверлили, чтобы вытянуть кабель из стены. Но там ещё нету куда вставлять сами розетки, поэтому осталось высверлить отверстия под них
Они смогут высверлить отверстия под розетки без риска повредить торчащий провод?
Саймон
Саймон
05.05.2008 в 19:51:38
А вот это уже вопрос, о котором я тоже думал.
А ещё им нужно высверлить отверстия под вентиляцию, и не задеть профили в стене.
А ещё они сразу двигают павильон вплотную к другому (почти вплотную), а потом уже думают, как бы зашить тот угол (а зашивается он путём прикрепления угла из оцинковки заклёпками с ОБЕИХ сторон угла, а один к одному то нету больше доступа. и понимают, что сначала нужно было зашить, а потом двигать. Вот такие пироги :)
Я за многими работами наблюдал (чуть ли не надзирал), но проводку упустил, хотя я в ней и не понимаю толком, но хоть бы проследил за тем, чтобы кругом всё в нужных местах было качественно заизолировано и была гофра во всех местах (надеюсь, что всё норм).
Хотя уже начинаю задумываться о том, чтобы вабще не использовать внутреннюю проводку, а взять пропустить сверху по стенах другую, закрытую аккуратным коропом. Сам короп просто подкрасить в цвет стен, чтобы не так было заметно. Но с другой стороны, что внутри стены, что снаружи если стрельнет, то результат будет тот же с ДСП. Что вы думаете по этому поводу?
Smily
Smily
05.05.2008 в 21:28:24
Саймон написал : Хотя уже начинаю задумываться о том, чтобы вабще не использовать внутреннюю проводку, а взять пропустить сверху по стенах другую, закрытую аккуратным коропом. Сам короп просто подкрасить в цвет стен, чтобы не так было заметно. Но с другой стороны, что внутри стены, что снаружи если стрельнет, то результат будет тот же с ДСП. Что вы думаете по этому поводу?
Лучше наверно снаружи, кабелем нг-нд, ну и корме автоматов УЗО поставить. Коробки накладные с возможностью ревизии. Есть красивые короба, в которые розетки можно ставить, Легранд мозаик например (но недёшиво).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.05.2008 в 21:55:30
Smily написал : ну и корме автоматов УЗО поставить.
Проложив трехпроводку, чтобы УЗО могло выполнять противопожарную функцию, даже если третий провод не будет применен для защитного зануления оборудования класса 1.
Саймон
Саймон
06.05.2008 в 01:29:16
Что такое УЗО?
Как это в короб розетку поставить, я наверное что-то с чем-то путаю, ведь короб он маленький, такой, что только провода закрывает. как в него розетку то всунуть?:confused:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.05.2008 в 08:53:10
Саймон написал : Что такое УЗО?
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&POSTNUKESID=fcdeaa94d997d3246769d8942bc3ee0c В частности: http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0401&POSTNUKESID=fcdeaa94d997d3246769d8942bc3ee0c
