виктор1
виктор1
11.10.2013 в 22:18:19
Смешно читать и смешно писать.
ух-ух, Вы почитайте, что Вы пишите и о чем Вы пишите.:D:yu
ух-ух написал : 2.Для поддонов есть плоские сифоны и хорошие гофры.
:D Для поддонов и истинных мастеров есть сифоны
Почитайте рекомендацию мастеров;
Y&T написал : поменяли на " Виегу " и качество слива стало достойным.
и
C2h5-OH написал : примерно так. гофра- для лентяев. нужно трубу ставить.
трубу, остальное -ух-ух,
Вот теперь пошли дальше
ух-ух написал : Если собираетесь лить кислоту, тогда трубами.
какой кислотой,Вы о чем.
ух-ух написал : если открыть из 300 литровой ванны слив через гофр
Сколько литров в ванне. Берем ведро и меряем литраж ванны.
ух-ух написал : 4.У любого сифона накидная гайка, откручиваете ее от сифона и если смеситель отдельно на стене или душевая панель, то катите кабинку, куда хотите.
Не проще отсоединить ГВС И ХВС, и выход от канализации и двигайте.
ух-ух написал : 5.Перпад стандартый- 3 см на метр погонный.
Вы где- такой уклон вычитали.Дело в том,что китайские сифоны и гидрозатвора не имеют.Могут работать и при 1.5 см.
ух-ух написал : труба может "замылиться" и при длинной трассе надо предусмотреть ревизию.
Ревизию где делать, у соседа или в унитазе.
ух-ух написал : Если слив не в полу, тогда конкретно, надо смотреть конкретно . А "как замаскировать трубу слива" будите думать, когда придумаете как и где поставить кабинку и подключить ее. Маскировка это уже потом.
applause:
B@tu написал :
  1. Перепад высот (особенно для душ.кабины) - чем выше, тем лучше.
Можно кабину поставить на ВТОРОМ этаже,а подсоединить:yu на первом
B@tu написал : 4.Гофра для себя, ИМХО, не вариант, особенно для "горизонтальных" подключений.
+100
B@tu написал :
  1. Получить перепад высоты:
зачем получать- если мы не знаем высот. В общем отличная инструкция ,для темы-УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ :applause::applause::applause:
Ларионов
Ларионов
Мытищи
27.01.2014 в 12:39:09
Думаю ставить кабину в квартире, кто нить все таки подскажет, как?!!!
Grek148
Grek148
Липецк
27.01.2014 в 13:03:15
Ларионов написал : Думаю ставить кабину в квартире, кто нить все таки подскажет, как?!!!
Вы хоть пару вводных дайте. Какую кабину хотите, какие размеры? С низким поддоном, с высоким, с парогенератором, с радио и тв?
Ларионов
Ларионов
Мытищи
27.01.2014 в 15:28:22
Grek148
парогенератор, радио и все такое есть. Кто нить ставил дополнительные ножки на каркас, у меня как раз труба слива идет по ножке, придется ее убирать, а новую ставить.
Grek148
Grek148
Липецк
27.01.2014 в 19:09:33
Кабину уже купили? Сфотографируйте низ поддона. У моей кабины, но она с высоким поддоном расположение ножек можно регулировать. Если у Вас такой возможности нет - придется что-то колхозить.
виктор1
виктор1
27.01.2014 в 23:18:48
На вашей кабине, что вы показываете на рисунке, с ножками сильно, не по колхозишь .
Ларионов написал : Сообщение от Grek148
Я ставил эти кабины, вот фото их, у меня на сайте посмотрите http://www.evro-santehnic.ru/forums/topic/ustanovca_dus_cabini-2/ Но такие кабины, вроде продаются с установкой.
Ларионов
Ларионов
Мытищи
29.01.2014 в 09:48:15
Кабину покупала мама, живет в другом городе, не в москве. Думаю, установка за 600 км в комплект не входит)). Спасибо за фотки, тока все равно ничего не понял пошаговой инструкции нет.
виктор1
виктор1
29.01.2014 в 10:20:22
Ларионов написал : Спасибо за фотки, тока все равно ничего не понял пошаговой инструкции нет.
Я не старался, делать пошаговые разъяснения по сборке,так как, в стоимость кабины входил монтаж.Кто думал, что кому то пригодится монтаж кабины.Там есть нюансы при сборке надо будет натягивать крышу,что бы двери правильно закрывались.Стойки,двери регулируются-крышей.Это главное.Была проблема ,не работал пульт с наружи кабины,в внутри кабины пульт работал отлично, меняли пульт по гарантии.
Ларионов написал : Кабину покупала мама, живет в другом городе, не в москве. Думаю, установка за 600 км в комплект не входит))
Кабину покупали в Москве?
виктор1
виктор1
29.01.2014 в 10:29:11
Принцип сборки этой кабины, очень похож на сборку IDO Showerama 9-5
С отличием сборки крыши.
Ларионов
Ларионов
Мытищи
29.01.2014 в 10:36:42
виктор1 написал : Кабину покупали в Москве?
Заказывали по интернету, мама насмотрела во время командировки. Оформляли доставку. На выходных думаю заняться установкой. Что значит натягивать крышу? Она ж стеклянная?
виктор1
виктор1
29.01.2014 в 10:46:45
Начнем с простого Ваша кабина- похоже на http://www.lagard.ru/
Ларионов написал : Grek148
[quote="Ларионов;4324832"]Что значит натягивать крышу? Она ж стеклянная?
В том то и дело.Отверстия в крыше стеклянной,могут не совпасть с отверстиями в верхней рамке.Когда соберете кабину, все щели убрать можно будет, только зажимом крыши через саморезы с верхней рамкой .Будте внимательны при зажиме саморезов, может треснуть стеклянная крыша,по этой причине затягиваете крышу отверткой без больших усилий.
