14.02.2006 в 23:26:05
Да, плохо дело. примерно замерил перепад плиты на кухне с полом коридора получается не так много как хотелось бы - всего 5-6см, особо не развернуться :( вровнять плиту керамзитом получится 1см пенопласт 3см (вроде есть и 2 см надо уточнить) стяжка 4см и плитка 1см итого 9см что совсем не есть GOOD тк при входе в кухню получается немаленькая ступенька 3-4см отсюда вопрос если положить армирующую сетку 100х100мм диаметром 5 или даже 6 мм, то какой минимальной толщины можно сделать стяжку?
уже думаю над другими вараиантами пола например засыпать всё керамзитом 3 мах 4см наверх положить ОСБ 18 или 22мм или 2 слоя по 12мм (ОСБ вместо регипса тк по технологии рекомендуют регипс в 2 слоя)) и обклеить плиткой получится 5-6см что вполне приемлимо! как такой вариант? Но очень хотелось бы всё сделать используя пенопласт возможно ли вместо стяжки поверх пенопласта положить тот-же ОСБ в 2 слоя по 12мм можно ли будет такой пол обклеить плиткой или только линолиум?
ЗЫ для стяжки присмотрел Бетон/настил BF, так на мешке написано
15.02.2006 в 12:00:25
неужели ни у кого нет доброго совета ;)
17.02.2006 в 16:47:42
to Serge K
Я в аналогичном положении. Пол разобрал до плиты, глубина от уровня пола 7 см, хочу положить напольную плитку в кухне и ламинат в комнатах. Плита вроде ровная. Чего теперь делать - не знаю. Пока склоняюсь к варианту положить новые лаги, на них плиты ОСБ прибить, а на них уже плитку клеить (короче, как раньше было). А как у вас проблема с полом решилась?
17.02.2006 в 22:08:33
Рижанин написал : to Serge K Я в аналогичном положении. Пол разобрал до плиты, глубина от уровня пола 7 см, хочу положить напольную плитку в кухне и ламинат в комнатах. Плита вроде ровная. Чего теперь делать - не знаю. Пока склоняюсь к варианту положить новые лаги, на них плиты ОСБ прибить, а на них уже плитку клеить (короче, как раньше было). А как у вас проблема с полом решилась?
Да собственно пока никак не решилась :( тоже начинаю подумывать о лагах и осб, но плиту всё-равно надо ровнять, иначе лаги ровно не выложить! пока стою разрываюсь между двумя вариантами: 1 советует строитель выровнять плиту обычным песком, который можно набрать на море сверху половой пенопласт 2см и стяжку 3 см с армирующей сеткой 100х100мм толщиной прутка 4мм. вроде неплохо всего на 7см или 8 можно выйти пол в оригинале был 7 см. смущает толщина стяжки 3 см - уверяет хоть на машине езди ничего не случится, но другой человек сказал что минимум 5-6см надо ложить :( как быть? 2 подровнять плиту кинуть лаги почаще, между ними тот же пенопласт и осб 22мм поверх. но никто так не советует делать уверяют что со временем деревянный пол всё-равно начнёт гулять и начнутся проблемы. насколько это правда не знаю, но нет основания не доверять, все советчики связаны со строительством.
Вот и ломаю голову..... :(
Хайдер
Хайдер
Пермь
18.02.2006 в 00:31:58
Простите ламера за вторжение, но... не силен в терминологии, а вот такой вариант применения не рассматривали http://www.dnt.ru
Имеется в виду технология регулируемых полов по лагам или по фанере
18.02.2006 в 13:20:49
Выглядит многообещающе, буду искать в Риге, к сожалению пока нигде, куда бы ни позвонил, никто не понимает о чем идет речь...
Хайдер
Хайдер
Пермь
19.02.2006 в 00:39:52
Попробуйте связаться с этой конторой (Регулируемые полы). Они продавали раньше не менее 50м2. Может и отправят вагоном к вам.
gserg
gserg
Томск
19.02.2006 в 15:13:07
Serge K написал : неужели ни у кого нет доброго совета ;)
Боже, читаю и волосы дыбом :) Нет ничего проще убрать все эти лаги, вычистить плиту и сделать ровненькую стяжечку по маякам (при желании - с электрическим полом).
И будет вам счастье
19.02.2006 в 23:35:06
gserg написал : Боже, читаю и волосы дыбом :) Нет ничего проще убрать все эти лаги, вычистить плиту и сделать ровненькую стяжечку по маякам (при желании - с электрическим полом). И будет вам счастье
Угу! :) просто конечно, только вот температура плиты около 14 градусов, это при том что на улице ночью -1 днём +2, а дома +18, спрашивается надо мне такой холодный пол? итак в комнатах где сделана стяжка и положен линолиум полы холодные в носках шерстяных постоянно хожу, а дома ведь не холодно +18-19С! так что если бы не было проблемы я бы себе и другим мозги не промывал!!! мне от плиты надо обязательно утеплится ;)
ЗЫ А тёплый электро-пол я даже при всём своём желании не могу себе позволить :( столько не зарабатываю!
Remont_Forever
Remont_Forever
20.02.2006 в 03:57:54
Подтверждаю, когда мы положили фанеру на лаги, стало гораздо теплее.
Хайдер
Хайдер
Пермь
20.02.2006 в 11:23:14
Так можно и между лагами проложить утеплитель. ;-) Опять же звукоизоляция получше будет. Да и проводку можно кинуть туда, и выводить там, где надо.
