07.06.2009 в 22:25:18
Я не знаю чье производство, по цвету он весь синий. А Как понять где он изготовлен? Гарантийная карта содержит слова Марка "Верпь" с адресом большая академическая д.7. Так как крот уже куплен (причем с большим комплектом дополнительного навесного оборудования) и в ближайшее время не предвидится финансовой возможности для покупки другого культиватора то буду пытаться привести своего Крота в "чувство" в кратчайшее время, надеюсь на подсказки знатоков устройства Крота на данном форуме. Возращаясь сегодня раньше обычного (из-за поломки Крота) с дачи заехал в городе Серпухов в магазин "Век техники" и был прятно поражен асортиментом запчастей на Крот и их ценами (это не реклама, просто именно посещение этого магазина и родило в голове мысль о самостоятельном ремонте в гараже).
07.06.2009 в 23:07:38
jurgis написал : содержит слова Марка "Верпь"
Вепрь в основном делает эл. генераторы разной мощности, а балуются сборкой Крота из запчастей Кр.Октября. Смелее, устройство у крота простое, обычно гарантийщики мурыжат не меньше недели.
07.06.2009 в 23:49:56
jurgis написал : А Как понять где он изготовлен? Гарантийная карта содержит слова Марка "Верпь" с адресом большая академическая д.7.
Он у вас произведет фирмой Верпь. Т.е фирма Верпь на Красном октябре(ММП им. Чернышева) купила раму и поставила туда двигатель, под гарантию Красного октября вы не попападаете, и соответственно ремонтироваться в гарантийных мастерских бесплатно не получится. Ваша бесплатная гарантия по адресу Большая Академическая д.7.
jurgis написал : "Век техники" и был прятно поражен асортиментом запчастей на Крот и их ценами
А этот магазин вырос из мастерской по ремонту садовой техники, кстати ее адрес есть в гарантийном талоне МПП им. Чернышева, только он звучит не 1-ая Московская, а какой то переулок. Так что там можно и отремонтироваться. Вот схема редуктора.
08.06.2009 в 00:22:48
Миша_30 написал :
Спасибо за схему редуктора. Значит гарантия у меня только от Верпь и отремонтироваться например на ул.Волочаевская ,д.40Г стр.4 у меня не получится, правильно? Если не удастся отремонтировать редуктор отдельно (снятый с крота) то буду или платный ремонт делать или сам попробую.
08.06.2009 в 08:54:01
jurgis написал : Значит гарантия у меня только от Верпь и отремонтироваться например на ул.Волочаевская ,д.40Г стр.4 у меня не получится, правильно?
А почему? Если редуктор, а соответственно паспорт от Чернышёвского завода, почему откажут в ремонте редуктора? Я то же брал в Москве, из-за возможности приобрести с Хондой GX, но вроде в паспорте стоит огромный список официальных представительств и мне говорили, что гарантии на раму и редуктор я не лишусь, на на двигатель то же есть представитель АОЯМА-МОТОРС у нас. Правда не сталкивался, надеюсь не придётся (ТРИ РАЗА по ДЕРЕВУ СТУЧУ). Но в конце концов, есть закон о защите прав потребителя.
Миша_30 написал : Ваша бесплатная гарантия по адресу Большая Академическая д.7.
Ну а туда почему не обратиться, не в другой же город везти? Уж если только начнут тянуть. Может они проще Вам новый редуктор поставят, а старый по рекламации на завод сдадут. В конце концов никто не запрещал по закону требовать подмену на срок ремонта, да и за доставку свыше 5 кг производитель должен оплатить.
08.06.2009 в 08:59:54
WOW! написал : Достал вот такой, хотя у меня стоит похожий, но другой шкив
Спасибо, попробую что-то покумекать, если с ремнём будут проблемы. Хотя из последних сообщений
jurgis написал : имею крота с двигателем Субару, и теперь столкнулся с поломкой редуктора
08.06.2009 в 11:04:42
aab-2008 написал : А почему? Если редуктор, а соответственно паспорт от Чернышёвского завода, почему откажут в ремонте редуктора?
Когда я интересовался этим вопросом, 2006 год, то тоже хотел взять нового Крота с импортным двигателем, а с 2-х тактником продать. Мне показали немного переработанную инструкцию для Кротов МПП Чернышева, с указанием производителя Верпь, с гарантийным сервисом не по всей территории России, а только в г. Шелково М.О. - я отказался. Возможно сейчас по другому, скажем фирма Верпь договорилась с МПП о поддержке гарантии через мастерские у которых заключен договор с МПП.
aab-2008 написал : Я то же брал в Москве, из-за возможности приобрести с Хондой GX, но вроде в паспорте стоит огромный список официальных представительств и мне говорили, что гарантии на раму и редуктор я не лишусь, на на двигатель то же есть представитель АОЯМА-МОТОРС у нас.
Все очень просто, у вас культиватор производства МПП Чернышева, т.е двигатель Хонда, поставлен на раму в стенах МПП, поэтому и гарантия у вас на раму - МПП, а на двигатель - Хонды. Все сервисы по спискам в конце мануала, отдельно для мотора, отдельно для культиватора. Просто, насколько я знаю, МПП ставило только Honda GV-135, Honda GX-120, B&S I/C 3.5, Tecumseh 35, а Субару, Хонду GX-160(200), Quantumы, китайцев, ставят за стенами МПП. Например в фирме Партнер-9000 в 5 пальоне на Садоводе, на старой раме(с маленьким шкивом под 2-х двигатель) стоит китаец GX-160. Правда они чесно говорят, что это они сами поставили, так как раму отдельно продать уж очень затруднительно.
08.06.2009 в 11:16:37
Миша_30 написал : у вас культиватор производства МПП Чернышева, т.е двигатель Хонда, поставлен на раму в стенах МПП, поэтому и гарантия у вас на раму - МПП, а на двигатель - Хонды.
как раз
Миша_30 написал : GX-160
и именно за стенами
Миша_30 написал : ставят за стенами МПП
Но ставили взамен GC на Крота производства МПП в присутствии покупателя. Коробка, паспорт - всё оригинал. Покупал на рынке. Сам не ездил, знакомый привёз. Хозяйка павильона или точки - женщина.
08.06.2009 в 11:26:37
aab-2008 написал : Но ставили взамен GC на производства МПП в присутствии покупателя.
А я считал что у вас GX-120.
08.06.2009 в 12:24:52
Кстати про вариант с GX-120. В паспорте и на упаковке данная комплектация как заводская отсутствует.
08.06.2009 в 12:44:43
jurgis написал : Если не удастся отремонтировать редуктор отдельно
Вообще-то могут быть несколько причин данной неисправности:
08.06.2009 в 14:44:39
созвонился с сервисным центром, сказали что можно привезти редуктор отдельно в ремонт и просили слить из него масло. Завтра утром повезу в ремонт на Волочаевскую, еще сказали что сделают вскрытие в течении 30 минут, раскажут о неисправностях и назовут сроки ремонта или замены редуктора в сборе.
08.06.2009 в 15:08:08
Вот, как и обещал фото и размеры. Маленькое уточнение - центральная трубка не цельная. Внизу приваривается кусок трубки с диаметром равным диаметру ручек, чтобы входила в штатные места для ручек. Буду рад, если кому-то такая идея поможет! :)
08.06.2009 в 15:16:42
jurgis написал : можно привезти редуктор отдельно в ремонт и просили слить из него масло. Завтра утром повезу в ремонт на Волочаевскую
т.е. не обязательно там где продавец, можно на ближайший сервис? Да главное забыл. По гарантии?
08.06.2009 в 16:19:39
да именно так, ремонт или замена по гарантии. А продавец и не нужен, они оформляют гарантийный талон и больше их мало что интересует, вот если в сервисном центре вместо ремонта или замены редуктора дадут официальное заключение о ненадлежащем качестве и невозможности ремонта то тогда с этой бумажкой можно ехать к продавцу и требовать замены товара или возврат денег.
