я огород не капаю я его культивирую смотри фото http://foto.mail.ru/mail/kulon.li/14 и чем выше мощность тем проше работать с землей двигатель 6.5 самый хороший по моему.нолучше как я понял субару.
хотя после сборки перебрал родной двигатель работает нормально. но запчасти дорогие менять надо полность поршневую и ремонт заводилки тоже не дешовый.
aab-2008 написал :
Ставили, это раз. Второе - ставили не профсерию, а CG. -это два. А здесь " четырехтактник не меньше 12000 р. " -имелся ввиду китаец типа Лифан профсерии, гильзованный.
Человек один, который Фаворитами оптом торгует, говорил, что в Китае Лифан 168 стоит с завода около 60 $, после нашей таможни 120$, Бриггс 6,5 л.с. китайской сборки стоит 170$, все что сверху - то небольшой доход розничного продавца двигателей.
WOW! написал :
И ещё совет. Крылья (дополнительные) жестко закрепил. Если надо поставить будет ГЗ на 420, уже мешать будут. Надо или быстро съёмные гайки с барашками, или форма примерно такая нужна (если в профиль смотреть) -----____-----
WOW! написал :
Помню лет 10-15 назад, мой сокурсник торговавший на рынке в Лужниках говорил, Камаз китайского товара на границе с Китаем стоит 1000$, а после доставки этого товара в Москву уже 10000$. Очень интересная арифметика получалась.
крылья можно совсем выкинуть но остается проблема пыли и грязи на движок и ременую передачу. а сдругой стороны корпус от компа еще есть можно новые склепать
ушаков написал :
я на крот ус тановил мотор 6.5 Л/С тепер прет на холостых правда повозиться немного пришлось смотри фото http://foto.mail.ru/mail/kulon.li/14
у тебя и культиватор новее. я даже крылья из компа сделал чтоб гряз не летела( на родном совсем не было. кстати что за колеса у тебя стоят. сделал или купил? и сколько на себе теперь прет крот?
кстати родной мотор отремонтировал заводится вроде нормально но опять таже проблема после долгоцй стоянки сразу не завести а как завел так потом все внорме
я фотки перепутал у тебя примерно техже годов что и у меня а гряз не сильно летит в охлаждение мотора ? и у меня зашита ремня родная не подошла сделал из того что было под рукой(шкив у тебя ведь тоже родной не подошол?)
Така вот новость из торгующих на рынке "Садовод" кругов (это в Москве) Китайцы с Черкизона купили весь рынок и дали месяц срока, чтобы мотоблочные торговцы и продавцы саженцев выметались с рынка на котором они сидели столько лет:scare . Теперь там будут продавать вское дешевое барахло (жена купила китайские туфли, дома обнаружила, что они воняют какой то вредной химией, чуть не стошнило. На второй день отклеились подошвы):mad:
Вопрос к Мише30, насколько информация достоверна?
