29.10.2010 в 02:43:04
#2057738
Sergey61 написал : А потом - диаметр цилиндра больше - ресурс выше.
А есть зависимость между диаметром цилиндра и ресурсом двигателя???
29.10.2010 в 09:37:13
#2057888
Sergey61 написал : Бери именно на 6,5 л.с. Нагрузки вообще не чувствует. И моторесурс будет выше.
Фигня какая-то. Давно вроде все согласились, что ременная передача передаёт нашим профилем не более 1 кВт. Так зачем в 4 раза больше? У меня 4,5 л.с -за глаза.
29.10.2010 в 10:25:47
#2057932
umnyi написал : А есть зависимость между диаметром цилиндра и ресурсом двигателя???
Есть. При прочих равных условиях двигатели большего рабочего объёма живут дольше.
aab-2008 написал : ременная передача передаёт нашим профилем не более 1 кВт
Ну да, я обсуждение читал, где-то на 50-х страницах. С другой стороны, весь этот год я проработал ремнём, который остался от старого Крота, весь в трещинах, но работает. Дикую целину пахал за один проход.
Ремень до сих пор живой. А если раз в год будет рваться - ну что ж, не страшно. Тем более, буду прилаживать на редуктор шкив от стиральной машины. Это для окучивания и выкапывания картошки. Усилие на ремне понизится. Когда брал двигатель, вот здесь:
29.10.2010 в 12:02:17
#2058045
ArturHub написал : только вот не знаю как кротовский ременной шкив к нему приделать.
Да движочек, классный, у меня два таких, один с насосом, другой с электрогенератором. У нас его "левшей" называют, заводят ручкой в левую сторону. К нему есть штатный редуктор со шкивом:
29.10.2010 в 13:35:18
#2058187
Sergey61 написал : Есть. При прочих равных условиях двигатели большего рабочего объёма живут дольше.
Так большего объема или с цилиндрами большего диаметра:) Это принципиальная разница.
А что более "взрослые" движки дольше ходят это понятно.
02.11.2010 в 12:14:52
#2064663
Был на даче, примерил шкив к Кроту. Диаметр-примерно 35 см. Со штатными грунтозацепами:
уже не пойдёт, будет за них цепляться. Можно попробовать гунтозацепы на длинных осях,
тогда мешать ничего не будет. Внутрь колес можно самому отлить кольца из бетона для веса. Заготовку дров на зиму закончу, буду плотно заниматься. Весна-то уже близко.
02.11.2010 в 19:11:53
#2065218
Sergey61 написал : Внутрь колес можно самому отлить кольца из бетона для веса.
Я на них блины от штанги навесил.
02.11.2010 в 19:42:50
#2065276
пахарь написал : Я на них блины от штанги навесил.
Скажите, Пахарь, у вас такие же колёса? На удлинителях? Из-за большого рычага оси редуктора сильно изнашиваются? Там же нагрузка на излом идёт.
03.11.2010 в 12:47:44
#2066418
Sergey61 написал : у вас такие же колёса? На удлинителях?
Да.
Sergey61 написал : Из-за большого рычага оси редуктора сильно изнашиваются?
Износа не заметил. Этими колесами пользуюсь для посадки и выкапывания картофеля (4 сотки). Площадь не велика.
03.11.2010 в 16:53:59
#2066653
Доброе время суток всем кротоводам! Я осилил каждый пост в теме. Хотел найти ответы на свои вопросы... почти нашел. :) Но сначала все же история... По весне была куплен дачный участок, а с ним в придачу шел крот. Нормальный, двухтактный. Не завелся. После разбирательств с ним... выписал из Москвы стартер, магнето... поменял. Поменял свечу. В ходе этого весь участок(16 соток) поднимался руками. Потому что пересылки занимали месяцы. А во Владивостоке вообще с сервисом и запчастями полный ... Все поставил, завел почти с полтыка, прогрел прошел два рядка... ГРОХОТ!!! Я конечно обалдел и заглушил двигатель. Осмотрел все, ничего не понял... сообразил, что после грохота заглушил сам... то есть это не "рука дружбы" :) Завел... чуть добавил газ... грохот со свистом... заглушил Снял стартер, а под ним... вернее в глубине(ну сложно объяснить не специалисту то) какие то силуминовые части. Предполагаю, что это маховик. Подскажите специалисты, прав ли я... но вроде нечему там больше быть. Понял, что продолжение ремонтов ни к чему не приведут(форум помог в этом утвердиться) так что буду конечно копить на новый китаец=японец... а везти то снова из Москвы... у нас вообще ни кто не знает где и как их покупают... хотя в Китай доплюнуть можно :)))))))))) Или попробовать еще раз камасутру попробовать... теперь с маховиком? :)))
03.11.2010 в 17:47:26
#2066742
Sanych написал : а везти то снова из Москвы... у нас вообще ни кто не знает где и как их покупают... хотя в Китай доплюнуть можно
Возьмите, если конечно деньги есть, что-то б.у. японское. Мне тут конечно из Москвы не видно, что там продают у вас на рынке, но по некоторым объявлением из интернета видел, что фирмы торгующие японскими автомобилями, не прочь привезти и другую технику, в том числе и мотоблоки. Можно поробовать заказать и японский оригинал Крота - Iseki.
03.11.2010 в 19:53:03
#2066962
а кто может подсказать сайт на котором можно заказать карбюратор к 41 или похожий на него??
03.11.2010 в 22:15:33
#2067282
Sanych написал : Или попробовать еще раз камасутру попробовать... теперь с маховиком? ))
Саныч, пожалей ты себя... Закажи мотор нормальный, и всё. Папа мой лет 15 заводил этого Крота какими-то извращёнными способами, ужас! Я поставил китайский мотор, и все проблемы ушли. 1-2 рывка стартера, и мотор работает. Сказка! Выше я ссылку давал, пошли им письмо, согласуй доставку, делов-то.
03.11.2010 в 23:15:56
#2067405
Sergey61 написал : Папа мой лет 15 заводил этого Крота какими-то извращёнными способами, ужас!
Нормально он заводится, если подход найдете.
Sergey61 написал : Я поставил китайский мотор, и все проблемы ушли.
А как же
Sergey61 написал : Окучивать-выкапывать картошку - надо менять большой шкив на ещё бльше.
Sergey61 написал : Выше я ссылку давал, пошли им письмо, согласуй доставку, делов-то.
Еще чего, двигатель 16 кг из Москвы во Владивосток тащить 1500-2000р. Из Японии приплывет на лодке:).
04.11.2010 в 00:15:32
#2067492
Sanych написал : выписал из Москвы
Владивосток. Подвиг.
04.11.2010 в 00:54:13
#2067537
Sergey61 написал : какими-то извращёнными способами
Мы это в теме называем танцы шамана с бубном. А так, совершенно верно:
Миша_30 написал : Нормально он заводится, если подход найдете.
04.11.2010 в 14:54:25
#2068075
valerich написал : Нормально он заводится, если подход найдете.
Папа выход нашёл - снимал глушитель, заводил(раза с 15-го), ставил глушитель и потом работал. Можно было, конечно, померить компрессию, заменить поршневую и Крот бы работал. Но сколько денег потратить на ремонт? 1000р. добавить, и можно мой мотор брать. Один только стартер к кроту стоит 2500.
04.11.2010 в 23:18:04
#2068858
Sergey61 написал : Один только стартер к кроту стоит 2500.
К китайцу тоже 2500р.
15.11.2010 в 13:43:46
#2087339
to Миша 30
в "Экстриме" на Речном брал бензогенератор 800-ватовый Руслайт. Тутже семь движков от 2 до 12-ти л.с и запчасти. "дёргалка с крышкой на 164-ю модель (или 165-ю....?) -680руб. Приглядел на крота моторчик на 4л.с.с редуктором - цена 5760р. на 3,5л с -5260р. запчастей много, а если чего нет - закажут из поднебесной. Продавец - супер ! Настолько знающая и приятная женщина что диву даёшься...рекомендую.
15.11.2010 в 13:44:46
#2087343
сори ! соврал.... пускач не 680 а 860 руб.
15.11.2010 в 13:54:59
#2087373
Горын 68 написал : пускач не 680 а 860 руб
Ну чтож хорошо. Будем знать, 2500р это было рынке Садовод.
15.11.2010 в 18:05:28
#2087784
Горын 68 написал : в "Экстриме" на Речном брал бензогенератор 800-ватовый Руслайт. Тутже семь движков от 2 до 12-ти л.с и запчасти. "дёргалка с крышкой на 164-ю модель (или 165-ю....?) -680руб. Приглядел на крота моторчик на 4л.с.с редуктором - цена 5760р. на 3,5л с -5260р. запчастей много, а если чего нет - закажут из поднебесной. Продавец - супер ! Настолько знающая и приятная женщина что диву даёшься...рекомендую.
Слушай, у них там опять точка по продаже появилась? в павильоне "Водный мир"? Пару лет назад они от туда съехали просто.....
15.11.2010 в 22:06:50
#2088224
Горын 68 написал : "Экстриме" на Речном брал
А номер павильона и название фирмы можно?
16.11.2010 в 09:56:45
#2088840
Так точно. "Эстрим" павильон "Водный мир",первый этаж,левый дальний угол ,в коротком коридоре справа (напротив - запчасти для лодочных моторов). номер забыл. сори.
Заказчик у китайцев (хозяин брэнда)- www.ruslight.ru торгующая в ЭСТРИМЕ фирма - www. autbord.ru или autboard.ru - не смог открыть ,поэтому не уверен в правильности.
Говорят движки слизаны с хонды... гильзованнные ,с приличным ресурсом. Короче близнецы гринфилда ,только синие, и под зиму поставок не замораживают- чуть ли не увеличивают......
16.11.2010 в 10:20:34
#2088881
РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН:
Торговый центр "Экстрим - Водный мир", г. Москва, улица Смольная, дом 63 Б, павильон M7.
Телефон магазина: 8 926 920-8566
E-mail: extreme@outbord.ru, outbord@mail.ru
Mail агент: outbord@mail.ru
ICQ: 606 395 081
Часы работы: ежедневно с 10.00-20.00
16.11.2010 в 10:24:34
#2088887
Горын 68 написал : РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: Торговый центр "Экстрим - Водный мир", г. Москва, улица Смольная, дом 63 Б, павильон M7. Телефон магазина: 8 926 920-8566 E-mail: extreme@outbord.ru, outbord@mail.ru Mail агент: outbord@mail.ru ICQ: 606 395 081 Часы работы: ежедневно с 10.00-20.00
ВОТ ЗА ЭТО СПАСИБО!
23.11.2010 в 05:42:22
#2100721
у меня мотоблок стоял 2 года потом я решил его завести поменял поршень и цилиндр появилась компрессия. он у меня поработал полчаса а потом заглох, пытался завеси но был глухой звук, я думал кольца но они целые(я держу поршень руками и кручу рукой стартер такое может быть вопще)
23.11.2010 в 07:57:49
#2100766
batalov2010 написал : держу поршень руками и кручу рукой стартер такое может быть вопще
не понятно как держите, опишите подробнее
