23.11.2010 в 09:56:54
М.Б. обрыв шатуна
23.11.2010 в 15:47:59
Скорее всего шпонку маховика магнето срезало, вот и крутится пускач а поршень на месте стоит
24.11.2010 в 05:20:25
я понял спасибо всем у меня шпонку срезало у маховика
24.11.2010 в 05:27:17
а где найти крышку на бензобак
24.11.2010 в 05:32:03
прокладки одноразовые
24.11.2010 в 09:36:18
batalov2010 написал : где найти крышку на бензобак
Я думаю можно подобрать в магазине автозапчастей, от бачков: стелоомывателей, тормозных жидкостей, расширительных, только не забыть дырочку просверлить 1-1,5 мм в ней, а то долго будете разбираться почему двигатель работает только 30 сек после заводки.
24.11.2010 в 10:13:18
Миша_30 написал : думаю можно подобрать в магазине автозапчастей
Я вот чего то подзабыл. На горловине бака резьба не внутри?
24.11.2010 в 10:22:28
valerich написал : На горловине бака резьба не внутри?
нет , снаружи и круглая. Думаю пробку не проблема подобрать, сечас навалом всяких канистр, бутылей с различными пробками.
24.11.2010 в 11:13:21
Vidis написал : снаружи и круглая. Думаю пробку не проблема подобрать
Ну тогда можно наверное. Видимо с Дружбой перепутал. :)
24.11.2010 в 12:02:45
Хрен подберёшь ! Шаг резьбы очень мелкий. мне повезло - взял в гарантийке у мужиков......
25.11.2010 в 23:23:16
Прикольно... Типа, резьба бывает квадратная... Или пробка??? Как-то у меня на "Штиле"(бензопиле) пробка треснула... 5$ однако... Не много, но учитывая, что это за маленький кусочек пластмассы... Года 4 назад это было... вот. кажись, только сейчас замену от масляной канистры присмотрел... Надо кому??? Если что, прочитаю от чего...:)
26.11.2010 в 00:21:07
newzubok написал : Типа, резьба бывает квадратная.
Нет она не квадратная. Просто шаг резьбы разный бывает. Правда не думал, что на пробках. А так у меня щуп где то лежит в деревне.
26.11.2010 в 08:11:10
newzubok написал : Прикольно... Типа, резьба бывает квадратная..
резьб много бывает, метрическая с углом образующей 60град, дюймовая с углом образующей 55град-у которых профиль в виде равнобедренного треугольника, трапецеидальная-профиль в виде трапеции , упорная- профиль в виде неравнодебренного треугольника, прямоугольная (для newzubok квадратная )-профиль соответственно прямоугольник и круглая это резьба у которой профиль образуется сопряжением дуг. Круглые резьбы наиболее распространены для пластмассовых деталей. Наиболее показательная круглая резьба которую можно хорошо рассмотреть это резьба на цоколе обычной лампочки. newzubok выверните лампочку и внимательно изучите ее чтобы в следующий раз не опрохвостится :)
26.11.2010 в 10:56:06
Ну так все ж бывает резьба квадратная???:) Не "для Newzubok квадратная", а просто квадратная?
26.11.2010 в 11:05:48
newzubok написал : Ну так все ж бывает резьба квадратная???
бывает прямоугольная (профиль витка) в свете моего предыдущего поста, а не в понятии
Ну короче мы поняли друг друга ;)
