MoJIЧУH
26.02.2011 в 20:19:27
#2276600
6тыров
tuger
Мурманск
26.02.2011 в 20:21:36
#2276604
Dgippo1 написал : кто что думает, у кого тяжелые шкивы?
На диаметр вала глянь - да чего ему будет от 2-х лишних килограмм.:)
Dgippo1
Смоленск
26.02.2011 в 20:27:36
#2276613
2tuger
ну я бы не сказал что он достаточно серьезный- посадочное под шкив-15мм, чуть дальше 17мм и наверно в подшипнике редуктора 20мм, если б он бы не торчал так далеко от редуктора. то яб и не задумывался...а так
  • 2кг не в статике, а во вращении -дисбаланс,+нагрузка от натяжения ремней..... и это все на расстоянии примерно 7-8см от редуктора
tuger
Мурманск
26.02.2011 в 20:47:40
#2276655
Dgippo1 написал : ну я бы не сказал что он достаточно серьезный- посадочное под шкив-15мм, чуть дальше 17мм и наверно в подшипнике редуктора 20мм,
  • 2кг не в статике, а в движении-дисбаланс,+нагрузка от натяжения ремней.....
Если делать шкив и отверстие за один раз (не перезажимая в патрон) откуда там серьёзному дисбалансу взяться, нагрузка от ремней куда серьёзней, и ничего, не ломает. Гляньте на фото моего (чуть выше) там двухручьевой шкив, конечно не 2кг, поменьше малость, но даже намёка на ваши опасения не было за 15 лет. ИМХО зря боитесь.
Dgippo1
Смоленск
26.02.2011 в 20:58:40
#2276679
tuger написал : Если делать шкив и отверстие за один раз (не перезажимая в патрон)
Читаем-
Dgippo1 написал : Тут сегодня нашел ещё один шкив
Видим разницу,-соответственно центральное отверстие, а в данном конкретном случае -ступицу- придется делать отдельно...так что дисбаланс будет обязательно.....
tuger
Мурманск
26.02.2011 в 21:14:33
#2276723
Dgippo1 написал : Видим разницу,-соответственно центральное отверстие, а в данном конкретном случае -ступицу- придется делать отдельно...так что дисбаланс будет обязательно.....
:o Зная наших токарей, скорее всего будет.:( Тут либо точить новый, либо балансировать, либо пробовать на удачу (будет трясти - в балансировку).
ALWagner
26.02.2011 в 21:59:03
#2276823
MoJIЧУH написал : где можно купить в Москве готовый шкив?
Я покупал на Тушинском рынке.
MoJIЧУH
26.02.2011 в 22:13:34
#2276857
Я правильно понимаю Тушинский рынок, пав 2-32, там?
Миша_30
26.02.2011 в 23:15:12
#2277023
MoJIЧУH написал : Я правильно понимаю Тушинский рынок, пав 2-32, там?
Правильно. А можно и у меня купить;)
MoJIЧУH
27.02.2011 в 00:09:02
#2277132
Можно и у вас.
Главное, что бы подошло и работало, ну и цена хорошая была.
tuger
Мурманск
27.02.2011 в 11:13:59
#2277547
2viktor48 Спасибо, что малость опередили,:) а то на вскидку не помню (избавили от поисков).
blijnii
Тирасполь
27.02.2011 в 21:44:26
#2278584
Дорогие друзья ! За одну неделю осилил все 116 страниц этой темы.., но что искал не нашел. Нужен нормальный чертеж ведомого шкива кротовского редуктора для переоборудования под импортный мотор. И , честно сказать, не понимаю , должен он быть под два ремня или под один. Какой шкив стоит на кротах с уже установленным китайцем -японцем с одной канавкой или с двумя ? Имеется ввиду на тех кротах которые продаются сейчас . Спасибо.
Миша_30
27.02.2011 в 22:04:52
#2278629
blijnii написал : И , честно сказать, не понимаю , должен он быть под два ремня или под один
Одиночный.
blijnii написал : Нужен нормальный чертеж ведомого шкива кротовского редуктора для переоборудования под импортный мотор.
Чертежа нет, могу снять размеры.
blijnii
Тирасполь
27.02.2011 в 22:17:06
#2278673
Михаил ! Рад что откликнулись . Просмотрел все Ваши видео с кротом- видно опыт у Вас богатый . Буду признателен очень за размеры хоть.
valyzh
Северодвинск
27.02.2011 в 22:27:04
#2278698
Внутренний диаметр отверстия ступицы - 15мм, наружный диаметр шкива - 225мм. Размеры профиля канавок под ремень сечения А легко найти в интернете, например здесь.
Ну вот собственно и все, что нужно дя того чтобы самому набросать эскизик. Это если сами будете точить. А так можно и по интернету заказать, например здесь.
Да и еще у заводского шкива ступица с одного торца выступает примерно на 10 мм относительно плоскости шкива. Это чтобы после установки шкив не задевал за болты крепления рукоятки к раме.
tuger
Мурманск
27.02.2011 в 23:18:03
#2278849
blijnii написал : или под ремни ? Там два ремня или один ? Извиняюсь, но так и не понимаю.
Одного ремня вполне достаточно. У меня на родном 2,6 л/с ремень от классики (а он гораздо меньше по сечению) лет по 5 работает(меняю не по износу, а по старению резины).
Размеры профиля канавок под ремень ?
Вы сами точить будите? Просто я когда заказывал шкивы токарь спросил только "букву" профиля, токаря как правило такие вещи и без таблиц помнят, или справочники под рукой держат.
Vasily.N
Минск
28.02.2011 в 02:35:16
#2279152
Да нет... просто у каждого уважающего себя токаря, лежат фасонные резцы под каждый профиль.
Миша_30
28.02.2011 в 19:06:42
#2280328
Что это такое? http://www.avito.ru/items/moskva_bytovaya_tehnika_kultivator_dlya_motobloka_krot_22558049
valerich
28.02.2011 в 19:51:20
#2280403
Миша_30 Фреза.:confused:
Миша_30
28.02.2011 в 20:36:43
#2280478
valerich И какую полосу она профрезерует?
Бело
28.02.2011 в 20:45:11
#2280500
Канавки например можно делать
Vidis
Лебедянь
01.03.2011 в 09:24:34
#2281304
ИМХО Вряд-ли от Крота, от какого-то навесного оборудования типа кустореза, для трактора
SegaD
Чебоксары
01.03.2011 в 20:23:48
#2282474
Выкладываю фотку бензопилы Урал-2T на редукторе Крота.
tuger
Мурманск
01.03.2011 в 20:30:43
#2282483
А чего от родного редуктора Урала отказался?
SegaD
Чебоксары
01.03.2011 в 20:32:17
#2282486
Эта фотка весны 2010г. без ремня. Ремень подобрал экспериментально из 4-х 900-950-1000-1050мм. Точный размер ремня записал в гараже на стенке.Потом еще поставил буферную резину s=20мм между корпусом пилы и пластиной. Чтобы при пуске не стучал корпус об низ.Вот фотка.
SegaD
Чебоксары
01.03.2011 в 20:37:14
#2282495
Урал же - бензопила и там звездочка на цепь пилы. Готовый редуктор Крота с фрезами лучше сопрячь через ремень на шкив, чем городить огород с цепной передачей:)
tuger
Мурманск
01.03.2011 в 20:44:58
#2282521
У родного движка редуктор есть, и то ведущий шкив поменьше, не многовато оборотов на фрезе будет? Не проще было-бы родной редуктор (к стати какое там передаточное?) на Урале оставить и движок стоял бы вдоль - торчать в торону не будет.
SegaD написал : Урал же - бензопила и там звездочка на цепь пилы. Готовый редуктор Крота с фрезами лучше сопрячь через ремень на шкив, чем городить огород с цепной передачей
Так можно либо шкив вместо ведущей звёздочки, либо ведомую звёздочку поставить. там же сцепление центробежное, можно наверно и цепь оставить.
SegaD
Чебоксары
01.03.2011 в 20:52:13
#2282534
Да, еще есть матмодели и чертежи этого устройства.В Solidworksе.Только весят много. Не знай как выложить если кому надо. Вот еще фотка как я переделал штатную газульку бензопилы(еще не доделанная старая-потом добавил винт М8 с отверстием под тросик и гайки). Вообще всё это я сделал чтобы когда надо открутить 4 гайки, снть полухомут, выкрутить винт на газульке, прицепить шину пилы и можно лес валить бензопилой! А весной и осенью - снял шину пилы, прицепил редуктор крота, кинул в багажник и откультивировал свои шесть соток.
SegaD
Чебоксары
01.03.2011 в 21:01:43
#2282551
На цепь из под роторов летит земля и долго цепь не простоит.Тем более что я штатное кротовое сцепление натяжным роликом оставил. Т.е. завожу пилу, ставлю газ сколько надо, выжимаю сцепление и айда вперед. И какая разница в какую сторону торчит - зато заводить удобно - стартер пилы расположен как у крота.Вот. Да и передаточное неважно - у пилы моща втрое от крота - тянет будь здоров. А 6 соток обработаешь на 20минут позже или раньше - не важно.
tuger
Мурманск
01.03.2011 в 21:13:42
#2282585
SegaD написал : На цепь из под роторов летит земля и долго цепь не простоит.
Да вроде не шибко и летит, к тому же у всех кроссовых мотоциклах цепь открытая, а там уж точно грязь летит - и ничего, бегают.
SegaD написал : Тем более что я штатное кротовое сцепление натяжным роликом оставил.
Так и шкив переставить вместо звёздочки не долго.
SegaD написал : Т.е. завожу пилу, ставлю газ сколько надо, выжимаю сцепление и айда вперед.
Без регулятора обороты сильно плавать будут, вечно манетку дёргать не удобно, я ручку газа от мотоцикла поставил.
К стати, в работе уже пробовали?
