Можно и у вас.
Главное, что бы подошло и работало, ну и цена хорошая была.
27.02.2011 в 00:09:02
Можно и у вас.
27.02.2011 в 11:13:59
2viktor48 Спасибо, что малость опередили,:) а то на вскидку не помню (избавили от поисков).
27.02.2011 в 21:44:26
Дорогие друзья ! За одну неделю осилил все 116 страниц этой темы.., но что искал не нашел. Нужен нормальный чертеж ведомого шкива кротовского редуктора для переоборудования под импортный мотор. И , честно сказать, не понимаю , должен он быть под два ремня или под один. Какой шкив стоит на кротах с уже установленным китайцем -японцем с одной канавкой или с двумя ? Имеется ввиду на тех кротах которые продаются сейчас . Спасибо.
27.02.2011 в 22:04:52
blijnii написал : И , честно сказать, не понимаю , должен он быть под два ремня или под один
Одиночный.
blijnii написал : Нужен нормальный чертеж ведомого шкива кротовского редуктора для переоборудования под импортный мотор.
Чертежа нет, могу снять размеры.
27.02.2011 в 22:17:06
Михаил ! Рад что откликнулись . Просмотрел все Ваши видео с кротом- видно опыт у Вас богатый . Буду признателен очень за размеры хоть.
27.02.2011 в 22:27:04
Внутренний диаметр отверстия ступицы - 15мм, наружный диаметр шкива - 225мм. Размеры профиля канавок под ремень сечения А легко найти в интернете, например .
Ну вот собственно и все, что нужно дя того чтобы самому набросать эскизик. Это если сами будете точить. А так можно и по интернету заказать, например .
Да и еще у заводского шкива ступица с одного торца выступает примерно на 10 мм относительно плоскости шкива. Это чтобы после установки шкив не задевал за болты крепления рукоятки к раме.
27.02.2011 в 23:18:03
blijnii написал : или под ремни ? Там два ремня или один ? Извиняюсь, но так и не понимаю.
Одного ремня вполне достаточно. У меня на родном 2,6 л/с ремень от классики (а он гораздо меньше по сечению) лет по 5 работает(меняю не по износу, а по старению резины).
Размеры профиля канавок под ремень ?
Вы сами точить будите? Просто я когда заказывал шкивы токарь спросил только "букву" профиля, токаря как правило такие вещи и без таблиц помнят, или справочники под рукой держат.
28.02.2011 в 02:35:16
Да нет... просто у каждого уважающего себя токаря, лежат фасонные резцы под каждый профиль.
28.02.2011 в 19:06:42
Что это такое?
28.02.2011 в 19:51:20
Миша_30 Фреза.:confused:
28.02.2011 в 20:36:43
valerich И какую полосу она профрезерует?
