Sergey61
Sergey61
09.06.2011 в 15:55:19
45.RUS Та и на восьми так же выпрыгивать будет, если почва твёрдая. Попробуйте на одном месте подольше подержать сошником. Лучше всего, конечно, "Гусиные Лапы", они меньше прыгают, говорят. Но цены на них в Москве... Не укупишь. Прямо хоть сам бери, да из рессор старых вари.
Миша_30
Миша_30
09.06.2011 в 16:26:34
Федорыч написал : Попробуйте, Вам понравится!
Это не бюджетно получается. 220х16+4х300=4270р 220 за нож, 300 за вал.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
09.06.2011 в 20:16:18
Sergey61 написал : конечно, "Гусиные Лапы"
В Ек-бурге на Салют 2500
Sergey61
Sergey61
09.06.2011 в 20:17:58
45.RUS 2500 Пол-мотора.
Mex
Mex
Киров
09.06.2011 в 20:50:00
Вот подумал, что можно использовать кнопку, установленную параллельно датчика масла, для выключения движка. Как на старых родных движках. Тем более, что я этот датчик отключил.
Но фокус с переворотом на этом движке не проходит: на родном движке при культивировании в теплице, дойдя до стенки, я просто переворачивал Крота через бок вниз головой на параллельную полосу и включив скорость просто "отъезжал" от стенки, заходил сзади Крота и культивировал в противоположном направлении. Крот и вниз головой достаточное время работал.
Андрей6319
Андрей6319
09.06.2011 в 21:02:17
45.RUS написал : Пробовал на 6,выпрыгивает,хоть садись на него.
Я тоже ставил 6, но на утяжеленный Крот. Весной, после осенней фрезеровки, не прыгает.А под осень - сильно мешают сорняки. Но тут еще другое. Очень длинное плечо на излом получается. Довольно-таки быстро разбило посадочные места. А потом наружные фрезы стали задираться вверх и, соответственно, уменьшилась глубина фрезеровки крайними фрезами.
Андрей6319
Андрей6319
09.06.2011 в 21:16:24
Миша_30 написал : 220 за нож, 300 за вал.
А у нас что-то ножи кротовские в магазинах пропали.
viktor48
viktor48
09.06.2011 в 21:16:43
novihok_kr написал : МК-9-01 (с фрезами на фото - выпросила у соседа) удалось прокультивировать кукурузу, правда она у меня посажена очень близко для них т.к. ширина захвата 34-35 см ( у родных фрез, если оставить по одной 37-38см) и местами земля очень твердая,т.к. еще даже ни разу не пололи, но поливали) прошел 5 соток, правда при моем неумении попала кукуруза под фрезу, да и сам аппарат сильно не получилось отладить т.к. я не сильно в этом разбераюсь, а сосед только большой мастер в переделках старых, а новый - увы, увы.
Уважаемые кротоводы такие фрезы как на фото в пост. 5885 начал делать КАДВИ для своего культиватора "Садовник". Осталось выяснить посадочный диаметр фрез, цену и наличие. На мой взгляд цены незаменимы при окучивании картофеля т.к. кроме рыхления земли еще и создают дополнительное тяговое усилие культиватора.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.06.2011 в 21:18:11
Mex написал : заходил сзади Крота и культивировал в противоположном направлении.
А я делал так.Дойдя до стены оттягивал Крот назад(благо в нем 50 кг)на полтора метра,и делал фрезеровку параллельно пройденной полосе.Снова назад,но уже с разворотом и шел назад.Недостатки в том,что топчешься по фрезерованному.Но у меня обработка почвы(не зависимо пахота или фрезерование)идет с обязательным граблением(боронование граблями).В теплице,раньше,по фрезерованному пикировали рассаду.Только бога ради,я ни кого не призываю так делать.Примерно вот так.Pavel003.
sog
sog
09.06.2011 в 21:20:55
Где вы нашли на китайских движках датчики (наличия) масла и реле ? зы брал гусиные лапки за 1300 тройные. фото где-то рядом
Андрей6319
Андрей6319
09.06.2011 в 21:22:04
Mex написал : Крот и вниз головой достаточное время работал.
Двухтактник. У него небольшое количество топлива в картере всегда найдется на последний вздох.:)
