08.01.2017 в 20:47:45
Тут из "бани" в личку постучались
**Pavel003 22:32
Пробой тиристора на напряжение 500 вольт по цепи анод катод практически невозможен. Если тиристор (не важно какой он) и пробивается, то он пробивается по управляющему электроду. От обратных выбросов именно базы транзисторов защищаются, диодами. Не нужен в этой схеме диод.**
08.01.2017 в 20:54:13
Не нужен,не ставь-кто заставляет. ПОКА ПОКА
09.01.2017 в 14:04:19
Олег я хотел добавить что пояснение к картинке с красным и зеленым диодом даю не я а автор этой картинки.
09.01.2017 в 14:52:44
Вот целиком эта картинка
09.01.2017 в 15:11:31
Олег хотел добавить, что пояснение к картинке с красным и зеленым диодом даю не я а автор картинки. Вот целиком эта картинка.
09.01.2017 в 15:23:51
Олег хотел добавить, что пояснение к картинке с красным и зеленым диодом делал не я а автор картинки. Вот целиком эта картинка.
09.01.2017 в 15:30:09
Я это знаю... :) На том форуме я показывал схему с симистором, к диодам нужно изображение с тиристором. Автор не правильно объяснил "шунтирование" обратного импульса. Если бы цепь была без конденсатора, то тогда бы и было бы настоящее шунтирование.
Импульс не шунтируется, а перезаряжает конденсатор, получается колебательный процесс, когда одна часть полупериода идет ч.з. открытый тиристор, а другая ч.з. диод (зеленый). Для симистора диод не нужен, ток идет в обоих направлениях, в отличии от тиристора.
А обсуждение начиналось с этого:
09.01.2017 в 17:45:24
Я бы согласился с тем, что может быть при шунтировании диодом обратного импульса немного улучшаются и свойства искры. Но для меня главнее защитить тиристор от пробоя.
09.01.2017 в 19:13:25
.Олег. написал: Выяснилось, что Б/П Урал очень хорошо заводится и с родным МБ-1. (могу предположить ,что стоит Комета....)
у меня на Урале зажигание такое
09.01.2017 в 21:02:19
Два зажигания.
Справа - Комета Слева - МБ-1 Китай.( так объяснили в магазине, корпус слишком блестящий..... как хромированный)
В обоих установлен симистор
09.01.2017 в 21:09:11
МБ-1 времен СССР...
Очень слабая искра..(стоит тиристор)
Степан А показывает, как подключить диод параллельно катушке
Есть пример , по подключению параллельно тиристору (*подключиться к другому выводу конденсатора)
09.01.2017 в 22:41:16
так на зажигание обязательно диод надо паять ? и какие номиналы..
09.01.2017 в 23:37:10
Если установлен тиристор, то лучше диод в схему добавить.
Если симистор, то не надо, в схеме такие же колебания как и у тиристора с диодом.
Диод типа HER308 или подобный
10.01.2017 в 18:23:38
сусик написал: Кто нибудь проясните ситуацию. Раньше я выкладывал ссылки на видео с ЯНДЕКСДИСКА и прямо с форума это видео можно было просмотреть. А сейчас кликом по ссылке открывается ЯНДЕКСДИСК с которого можно только скачать видео. Или у меня что то нарушилось или администрация ЯНДЕКСДИСКА что то поменяло.
сусик, Кто нибудь проясните ситуацию.
10.01.2017 в 18:48:35
это точно
.Олег. написал: Если установлен тиристор, то лучше диод в схему добавить.
.Олег.,
