yury. написал: Кстати тогда была мысль поставить на Крота магнето от пускача,
при моих объёмах наверно проще выкинуть родное зажигание, прикрутить кулачок, на КВ болгаркой сделать канавку, аккумулятор на 10 А 12 В и простую бабину, но пока вроде работает со свечкой СДЕЛАНО В СССР
Пи си. с магнето на много больше извращений и не всё так просто как кажется. Большинство магнето для кратковременной работы, при длительной (пол часа и более) работе, а также скорее всего при оборотах больше 3000 а на УД, пускачах, регулятор оборотов не даёт двигателю и магнето крутиться, или размагничивается ротор, или пробивает межвитковую изоляцию, так что магнето на мой взгляд не лучший вариант, валяется у меня на печке кучка магнето, и настраивать их я умею, делал это ещё 25 лет назад.
