16.06.2017 в 14:19:38
сусик написал: опишу немного о самодельном стробоскопчике.
Где ж ты раньше был ? ? ?
16.06.2017 в 22:58:30
ppp53 написал:
ppp53, Я и сейчас там же. Этот стробоскопчик я немного модернизировал. Если кому интересно, то можете посмотреть этот ролик на ЮТУБе
17.06.2017 в 16:08:41
сусик написал: Я и сейчас там же.
Так этого мало ! Я с 2004 (по крайней мере) периодически сокрушался от отсутствия стробоскопа, да и другие ВСЕ (наверное не ошибусь - подавляющее большинство) мотоблочники всё про УОЗ ....... Покупать стробоскоп для одного раза - далеко не все сподвигнутся. А тут - пара часов (с перекурами) с паяльником....... и проблема НА ОДИН РАЗ с УЗО решена ! ! ! Понадобиться ещё через пару лет - ещё пару часов (с перекурамаи)....... !
17.06.2017 в 17:17:20
Вас уже можно зачислить в ветераны этого форума) Изготовить этот стробоскоп меня сподвигла проблема с заводкой двигателя КРОТа. Казалось бы искра сильная, компрессия сильная, бензин свежий-а заводиться не хочет. Так хотел проверить УОЗ но было нечем. Пробовал неонкой с высоковольтного провода освещать риски, но от слабого освещения никакие белые риски было не разглядеть. Вот и родился этот стробоскопчик. От старения магнитов зажигание ушло сильно на позднее и прорезей в магнето не хватало установить правильный УОЗ. Вот тогда то этот стробоскоп мне и подсказал, что датчик нужно установить на отдельную пластинку и сдвинуть его навстречу вращения маховика. Только тогда проблема была решена-двигун сразу завёлся.
17.06.2017 в 19:12:41
ppp53,
ppp53 написал: Так этого мало ! Я с 2004 (по крайней мере) периодически сокрушался от отсутствия стробоскопа,
лет десять назад брал самый дешевый стробоскоп рулей за 200 и до сих пор пашет делали свое зажигание на лодочный мотор ;) пользуюсь постоянно..обслуживая свою технику..
17.06.2017 в 21:15:22
сусик написал: Изготовить этот стробоскоп меня сподвигла проблема с заводкой двигателя
Вот - вот ! Наверное немногим посмотреть на УЗО не захотелось ! Несомненно за
stasalt написал: стробоскоп рулей за 200
Многие бы набрали, но за такую цену - наверное большая редкость. А предлагаемая ПРОСТЕЙШАЯ схема позволить ОГРОМНОМУ числу желающих без особого труда реализовать свои желания. И предположу уверенно, что много добрых слов будет и высказано, а ещё намного больше в мыслях в отношении автора такого девайса !
17.06.2017 в 23:12:04
Судя по количеству просмотров, интерес к такому стробоскопу , у владельцев 2-х тактников - большой . :)
21.06.2017 в 13:54:44
заглушка редуктора крота отдельно продаётся,в Мото маркете только на 1500 руб.
25.06.2017 в 13:22:47
Во время пахоты двигатель "Нева" протянул кулак дружбы и случайно заказанный двигатель Брайт 4 л.с. был установлен на "Крот".Ушло пол-дня,только пропилил пазы на раме.Заглушку редуктора вырезал из жести и залил герметиком.Заказанные фрезы"целина"представляли полуфабрикат и были доработаны УШМ-кой.Всё подошло ,даже родной ремень.Начал пахать- это небо и земля по сравнению с Невой.Я шёл слегка подталкивая Крота.Но Нева для площадей побольше,для Невы придётся покупать движок ,халтуря Невой я заработал на движок Крота,но перенапрягся со спиной. Куски целины потихоньку перегрызу,фрезы наматывают траву,но снимается она легко в противоположную сторону .У Брайта маленький приводной шкив и на средних оборотах фрезы крутятся медленно,надо попробовать окучить,может и не надо менять ведомый шкив.Без кожуха земля попадает в шкив и он прокручивается.Но сначала досажу картошку.
04.07.2017 в 18:25:17
При культивации хорошей целины ,фрезами "Целина" происходит проскальзывание ремня,горит но не тянет.Думаю надо ставить двойной ведомый шкив.Кто столкнулся с таким?
04.07.2017 в 20:56:14
в.а.л.е.р.а написал: Думаю надо ставить двойной ведомый шкив
Или увеличить натяжение ролика...
05.07.2017 в 13:11:16
в.а.л.е.р.а написал: горит но не тянет
А что если потереть ремень канифолью? Интересно шкив алюминиевый или стальной? Видимо ремни стали отстойные. Старые ремни долго работали даже если они были все потресканные.
05.07.2017 в 16:23:47
в.а.л.е.р.а написал: При культивации хорошей целины ,фрезами "Целина" происходит проскальзывание ремня,горит но не тянет.Думаю надо ставить двойной ведомый шкив.Кто столкнулся с таким?
в.а.л.е.р.а, Стесняюсь спросить, а ремень надеюсь А13х750? Или А13х900?
Я ставил двойной шкив ради интереса, но не из-за того что проскальзывал - никакой разницы не заметил - что с 1-м ремнём, что с двумя - ничего не скользило и не горело как в первом случае, так и во втором - с ВОСЕМЬЮ фрезами(4-ре слева, 4-ре справа) Но это перебор, тяжело им управлять стало - оставил 6(3 слева, и столько же справа) - самый цимус! На фото видно привод идёт ОДНИМ ремнём:
Купил подобный набор, только без маленького шкива:
Сделал:
Напрасная трата денюжек для этой хотелки, итоге всё вернул взад к стоковой схеме с одним ремнём, в которой ничего не горит, ничего не проскальзывает :) и тебе того же желаю :)
А петлеобразователи(Г-образные скобки у ведущего шкива) имеются???
05.07.2017 в 18:20:55
anatolich28, Дальнейшее развитие перевёртыша, что есть СуперГут!!!
