При культивации хорошей целины ,фрезами "Целина" происходит проскальзывание ремня,горит но не тянет.Думаю надо ставить двойной ведомый шкив.Кто столкнулся с таким?
04.07.2017 в 18:25:17
04.07.2017 в 20:56:14
в.а.л.е.р.а написал: Думаю надо ставить двойной ведомый шкив
Или увеличить натяжение ролика...
05.07.2017 в 13:11:16
в.а.л.е.р.а написал: горит но не тянет
А что если потереть ремень канифолью? Интересно шкив алюминиевый или стальной? Видимо ремни стали отстойные. Старые ремни долго работали даже если они были все потресканные.
05.07.2017 в 16:23:47
в.а.л.е.р.а написал: При культивации хорошей целины ,фрезами "Целина" происходит проскальзывание ремня,горит но не тянет.Думаю надо ставить двойной ведомый шкив.Кто столкнулся с таким?
в.а.л.е.р.а, Стесняюсь спросить, а ремень надеюсь А13х750? Или А13х900?
Я ставил двойной шкив ради интереса, но не из-за того что проскальзывал - никакой разницы не заметил - что с 1-м ремнём, что с двумя - ничего не скользило и не горело как в первом случае, так и во втором - с ВОСЕМЬЮ фрезами(4-ре слева, 4-ре справа) Но это перебор, тяжело им управлять стало - оставил 6(3 слева, и столько же справа) - самый цимус! На фото видно привод идёт ОДНИМ ремнём:
Купил подобный набор, только без маленького шкива:
Сделал:
Напрасная трата денюжек для этой хотелки, итоге всё вернул взад к стоковой схеме с одним ремнём, в которой ничего не горит, ничего не проскальзывает :) и тебе того же желаю :)
А петлеобразователи(Г-образные скобки у ведущего шкива) имеются???
05.07.2017 в 18:20:55
anatolich28, Дальнейшее развитие перевёртыша, что есть СуперГут!!!
05.07.2017 в 22:45:40
На целине попроще ничего не прокручивалось.Шкив ведущий похоже алюминиевый,ремень родной,старенький.Скобки сделал из электрода.Может удлинить прижимной рычаг на 50мм.
06.07.2017 в 08:02:16
в.а.л.е.р.а написал: .Может удлинить прижимной рычаг на 50мм.
Может пружинку по мощнее поставить, например от тормозных колодок...
07.07.2017 в 10:22:12
От тормозных колодок жестоко, ремень скорее менять нужно.
08.07.2017 в 10:50:58
yury. написал: От тормозных колодок жестоко, ремень скорее менять нужно.
yury., 15 лет так отходил (правда с натяжкой наружу) , да ещё м профиля "0" - менял редко...
08.07.2017 в 20:49:58
tuger, Профиль "0" поставил один раз,в 90е годы от безысходности, буксовал тот ремень, как не нажимал на него, сгорел быстро,мученье а не работа.Не помню от чего ремень был, узкий, в клин не работал, ложился на нижнюю часть шкива.
