sovetsk2015
sovetsk2015
27.09.2017 в 19:57:46
жекf написал: "Этим летом купил окучник. Установил по одной паре фрез," Какой окучник ? Где купили ?
жекf, окчник не тянет. Пробовал переставлять фрезы задом наперед, эффекта НОЛЬ. Толкаю, аш пот в три ручья. Боюсь, что покупка UP проблему не решит. На МК с другими двигателями, в Youtubе народ на ура окучивает картошку, а вот, культиваторы с двухтактниками, как у меня, не тянут. Пробовал и колеса опускать, идет лучше, но тем не менее...
sovetsk2015
sovetsk2015
27.09.2017 в 20:33:50
Сегодня, в ПРАЗДНИК, я грешник, переделал зажигание, как предлагали многие специалисты здесь на форуме. Теперь по порядку. Выточил я дюралевую пластину по размеру, как было предложено Сусиком. За некоторым отличием: Пластину с датчиком, я закрепил снизу в тоже отверстие, в котором Датчик изначально и крепился. на фото винт, о котором идет речь, обведен КРАСНЫМ. А вот ВЕРХНЕЕ отверстие ДАТЧИКА, я сместил ВПРАВО на пластине, навстречу вращения маховика, чтобы сделать чуть пораньше УОЗ. Все собрал, включил стробоскоп, и обомлел. УОЗ стал ЗДОРОВО позже! Несколько раз снял, установил маховик, полагая, что возможно не попала в прорезь шпонка.... Но все оставалось, как и было. Изумлению до сих пор НЕТ предела.
Тогда,разобрав вновь всю конструкцию, я решил сделать все, как предложил Сусик, вплоть до мелочей. Просверлил в пластине еще одно отверстие (на другом фото этот винт обведен СИНИМ), собрал. Проверил со стробоскопом - ИДЕАЛЬНОЕ совпадение меток. Довольный, дособрал все остальное. Установил выключатель в положение "ЗАПУСК" (см.фото), в обход резистора 2 кОм. Завел без проблем. Прогрел. Выключатель разомкнул установив схему в РАБОЧЕЕ состояние ( добавив тем самым Резистор ). МК сразу же ЗАГЛОХ! Ранее, когда магнето было БЕЗ ПЛАСТИНЫ в крайнем положении по ЧС, все работало. Хотя метка "3" (см.фото) по стробоскопу была на 5 мм ЛЕВЕЕ метки "1".
Завтра планирую все вернуть в исходное состояние от безысходности. Методика выставления мною рисок такова: нашел ВМТ,провел риски "2" и "1" напротив друг друга, приклеил ВЛЕВО на маховик полоску длинной 19 мм., нарисовал метку "3"
Ошибки не вижу ни в чем. ВОПРОС: где порылась собака? По стробоскопу УОЗ выставлен идеально. По факту МК НЕ работает.
ПРОШУ совета
сусик
сусик
Самара
27.09.2017 в 23:10:49
Вот так быть грешником. Первая фотка вообще ошибочная. У Вас левый винт датчика остался на прежнем месте а правый винт не передвинут навстречу вращения маховика а просто наклонен к центру магнето. В результате чего проходящий управляющий магнит мимо датчика наведет в обмотке датчика очень слабое напряжение которого может не хватить для открывания тиристора. На второй фотке левое крепление датчика на пластине правильное а вот правое крепление датчика на пластине тоже опущено к центру магнето. Вы возьмите циркуль и одну ножку вставьте в дырку коленвала а другую ногу установите на левую дырку прежнего крепления датчика. И когда будете вращать циркуль по часовой стрелке то смотрите что бы все отверстия располагались на этой дуге а не ближе или дальше от центра. А вообще то искра у Вас присутствует с добавленным резистором? Скорее всего когда Вы ставите переключатель в рабочее положение и добавляете резистор, то из за опущенного правого винта к центру напряжение на датчике недостаточное для открытия тиристора и двигун глохнет. Потому что между пролетающим магнитом и датчиком будет уже большой зазор.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.09.2017 в 23:29:57
sovetsk2015 написал: Ошибки не вижу ни в чем.
Все концы башмаков катушек (желтым) должны быть на одинаковом расстоянии от магнита(красным).
Vasily.N
Vasily.N
Минск
27.09.2017 в 23:33:42
Все дело в развесовке. У стокового Крота центр тяжести находится между осью вращения фрез (спереди) и сошником (сзади), а значит на ручки управления (руль), руки "механизатора" и его спину приходится около 40% веса культиватора, а это около 20 кг. У кого здоровья много тот этого не замечает, но я к своей спине уже отношусь очень бережно, малейший перегруз дает о себе знать.
Чухня какая то, на какие руки спину 20кг :killyourselfbywall: у крота просто родные ручки короткие, 'комбайнер' идет согнувшись раком, отсюда жалобы на спину))) Да маневренность стокового крота хуже чем в вертикальной компоновке, потому что база длинней, но именно поэтому он пашет отлично, в не зависимости от твердости грунта...ни толкать ни тянуть его не надо, иногда слегка покачивать со стороны в сторону, можно одной рукой Да, если нужно крутится на пятаке, гонять пыль в каком парничке, вертикальная компоновка будет предпочтительней, но сколько вижу их в борозде, всегда ржу подпрыгивает , гребется как курица лапой таскает седока из стороны в сторону... и 'агрономы' потом плюются по итогам такой обработки. Крота, завез в деревню тож хихикали, за 'генератор пыли'принимали , пока он не перевернул там на всё на штык лопаты, вывел урожаи на новый уровень, терь ходят языком цокают, интересуются как называется и где продают :D
Ну что за дибильный редактор на этом форуме :tambourinedance:
Михей_44
Михей_44
Курган
28.09.2017 в 03:13:08
sovetsk2015, похоже резистор великоват. Откуда величина 2К? В заводском магнето он подбирается при настройке по начальным оборотам искрообразования от 180 Ом до 8,2 кОм. Здесь другой тиристор, с меньшим напряжением отпирания, но тем не менее... На своем магнето менял потерявший емкость конденсатор. А УОЗ удалось установить заменой шпонки на половинку шайбы меньшей толщины, повернув маховик по ходу.
sovetsk2015
sovetsk2015
28.09.2017 в 09:05:45
сусик написал: Вот так быть грешником. Первая фотка вообще ошибочная. У Вас левый винт датчика остался на прежнем месте а правый винт не передвинут навстречу вращения маховика а просто наклонен к центру магнето. В результате чего проходящий управляющий магнит мимо датчика наведет в обмотке датчика очень слабое напряжение которого может не хватить для открывания тиристора. На второй фотке левое крепление датчика на пластине правильное а вот правое крепление датчика на пластине тоже опущено к центру магнето. Вы возьмите циркуль и одну ножку вставьте в дырку коленвала а другую ногу установите на левую дырку прежнего крепления датчика. И когда будете вращать циркуль по часовой стрелке то смотрите что бы все отверстия располагались на этой дуге а не ближе или дальше от центра. А вообще то искра у Вас присутствует с добавленным резистором? Скорее всего когда Вы ставите переключатель в рабочее положение и добавляете резистор, то из за опущенного правого винта к центру напряжение на датчике недостаточное для открытия тиристора и двигун глохнет. Потому что между пролетающим магнитом и датчиком будет уже большой зазор.
сусик, СПАСИБО. Иду пробовать. Беда в том, что подгоняя вчера катушку Датчика, пришлось болгаркой чуть сточить левый башмак Датчика. Попробую, для начала, вернуть все в ИСХОДНОЕ состояние, т.е. без пластинки. А до переделки, Двигатель, при добавлении РЕЗИСТОРА, НЕ глох.
sovetsk2015
sovetsk2015
28.09.2017 в 09:06:24
Михей_44 написал: sovetsk2015, похоже резистор великоват. Откуда величина 2К? В заводском магнето он подбирается при настройке по начальным оборотам искрообразования от 180 Ом до 8,2 кОм. Здесь другой тиристор, с меньшим напряжением отпирания, но тем не менее... На своем магнето менял потерявший емкость конденсатор. А УОЗ удалось установить заменой шпонки на половинку шайбы меньшей толщины, повернув маховик по ходу.
Михей_44, будьте добры поподробнее, и если можно, с фотографиями
sovetsk2015
sovetsk2015
28.09.2017 в 09:07:18
Jesha написал:
Jesha, БЛАГОДАРЮ Вас
жекf
жекf
Челябинск
28.09.2017 в 09:20:19
sovetsk2015,
Тоже планирую сделать "грунтозацепы" на подобии этого
Но у меня земля более-мение мягкая , и на одной паре фрез тянет (окучник) с не большой(пот не в три ,а в полтора ручья :) ) помощью с моей стороны .
alldn
alldn
Тамбов
28.09.2017 в 09:35:34
Jesha написал: Все концы башмаков катушек (желтым) должны быть на одинаковом расстоянии от магнита(красным).
Я бы добавил, на минимальном расстоянии.
