05.10.2017 в 17:19:55
tuger, Респект и уважуха!!! Не обращай внимания на Неадекватов, в тырнете их пруд пруди!
Для сравнения скриншоты:
06.10.2017 в 00:28:47
alexlozzh написал: Не обращай внимания на Неадекватов. Для сравнения
:D :D :D походу ты дурачек :swoon
гордится количеством постов на форуме "комбайнеров" :эт действительно надо быть хм хм неадеватом cool: :killyourselfbywall:
06.10.2017 в 08:31:21
Vasily.N написал:
Сэр, если результаты Вашей деятельности превзошли Ваши ожидания - воспользуйтесь ёршиком...
07.10.2017 в 00:07:58
Народ, замерьте пожалуйста размеры колёс передних(поз.1, 17) и транспортировочных (наружный диаметр, ширина, размеры кронштейна), сцепок (поз.5, 12) крыла и передней транспортировочной ручки на МК-1, также размеры поддона карбюратора к60в как на фото
07.10.2017 в 08:23:14
Евгений А. написал: Народ, замерьте пожалуйста размеры колёс передних(поз.1, 17) и транспортировочных (наружный диаметр, ширина, размеры кронштейна), сцепок (поз.5, 12) крыла и передней транспортировочной ручки на МК-1, также размеры поддона карбюратора к60в как на фото
Евгений А., нескромный вопрос - а зачем? Собираешь разукомплектованный Крот?
07.10.2017 в 20:35:49
tuger, да вы угадали, крот слегка не комплектен. карб, бак, кожухи, ремень есть, просто сняты для осмотра и чистки.
08.10.2017 в 08:36:24
Евгений А., вангую: сейчас Вам посоветуют заменить унылый родной двигатель на китайца, традиция здесь такая. Колеса:
Транспортировочные любые, можно всего одно, на самодельном кронштейне, как удобно. Выше были примеры. Сцепка:
Передней сцепкой мой Крот не комплектовался, также крылом и ручкой. Поддон можно согнуть по месту, не снимать же с мотора и не разгибать, чтобы сделать развертку.
08.10.2017 в 16:17:31
Михей_44, Спасибо за инфу к размышлению. Движок поменять, это самое простое, а вот совкосток заставить работать, это надо уметь! Сегодня мучал его, заводился как в классических фильмах раза с пятого, холостые не держит(винт хх до конца ввинчен и на прибавку газа тупил, правда винт качества был вывернут больше 1.5 оборотов. Потом зажигание повернул в крайнее раннее положение, завелся с первой протяжки, обороты большие были, заглушил проводом стоп и больше он не завелся... Свечку выкрутил вся мокрая, другую вставил - результатов ноль. Снял двигатель для опытов и ремонта, прикрутил его к деревянной станине, культиватор убрал на зимовку. Подшипник кв имеет ощютимый люфт, притом не только осевой, есть ли смысл половинить или сначала заставить его заводиться? Попробую спаять стробоскоп или купить чтобы уоз выставить. Моментоскоп никто не изобретал? Подскажите как опресовать двигатель, голову приходит только вставить штуцер в глушитель, карб закрыть, и дать пару очков, посмотреть где зашипит, запузырится. Так зачем же крыло разгибать, рулеткой обогнуть его с снаружи и получится примерно: от передней кромки до первого загиба пару см, до второго загиба # и т.д., так же и отверстия замерить от краёв крыла.
08.10.2017 в 16:53:37
Михей_44 написал: Евгений А., вангую: сейчас Вам посоветуют заменить унылый родной двигатель на китайца, традиция здесь такая
Чтобы не навязывать свое мнение, для легкой заводки двухтактника КРОТА рекомендую средство! (Модеры, Не реклама!) Тяжелую заводку я испытал на себе.
Я этот аэрозоль использую для легкой заводки в любой мороз своих мотоледобура, мотопилы и т.д. На форуме рыболовов, по фото ледобура меня спросили, что это в ящике и для чего? В начале 60-х все пацаны были увлечены радиотехникой и моделизмом. Модели летали и плавали на компрессионных микромоторах, работающих на смесях содержащих эфир.
Это аэрозоль для очистки оборудования и рук от монтажной пены, содержащий легковоспламеняемые фазы вроде ЭФИРА. Я секунду пшикаю аэрозолем в отверстие воздухозаборника воздухоочистителя, дергаю шнур и моторы, если есть искра и топливо, сходу заводятся. Думаю, таким методом зимой можно легко заводить Москвич или Жигули. Этот баллончик служит мне уже лет 6.
Менять мотор советовать не буду, но я поменял давно и доволен. :)
08.10.2017 в 17:10:20
Евгений А. написал: Движок поменять, это самое простое, а вот совкосток заставить работать, это надо уметь!
Пилите, Шура, пилите! Спорт - дело добровольное! И большого моторесурса Вашему двигателю.
