А провода из картера? ну или геркон...
11.10.2017 в 17:06:35
11.10.2017 в 17:54:44
Саныч53 написал: имей в виду, что кроме заливки масла, для долгой и беспроблемной работы двигатель должен быть еще и обмыт надлежащим образом, без этого даже за шморгалку дергать нельзя! ;) Поздравляю с покупкой.
:D
kravvasilii написал: Поздравления!!!!!
Спасибо, Спасибо.
kravvasilii написал: там было не известно что.
В моём было вот что залито
kravvasilii написал: Вроде бы 650 емкость грамм
Покупал 1л , залил до MAX ,вот сколько осталось
kravvasilii написал: Масло я сразу менял на МОБИЛ - 10W40
Я залил такое, какое в машину лью
К двигателю (6500р) пришлось докупить ещё шкив с внутренним диаметром на 20мм(300р) и 1л масла (200р) и того 7000р На переделку ушло не больше часа , с двумя перекурами :) . Пропилил болгаркой прорези для крепления двигателя то-есть удлинил имеющиеся примерно на 5см , вот и все переделки .
Дольше болты искал :) (для крепления двигателя к раме) Даже успел проверить "Крота " в деле . Там не большое чп вышло , если бы был без перчаток то беда бы случилась .Соблюдайте технику безопасности! Кто-то писал что "После установки 4т двигателя , понял что раньше не я имел Крота а он меня ". Так вот подписываюсь под каждым словом . Жалею только об одном , что уже весь огород вскопал :( (хоть на второй раз перекапывай :) )
11.10.2017 в 18:12:40
жекf, ну а теперь обмывать, бегом, вприпрыжку-вприскочку! :applause: Сродни Баунти - "Неземное блаженство..."
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.10.2017 в 18:17:52
жекf, :applause:
11.10.2017 в 18:42:43
На верхних картинках, справа от красного переключателя и датчик видно и релюху... я отключил у себя, заглох пару раз как разворачивался в борозде, оно мне надо :net:
мдя :swoon анализы какие то
11.10.2017 в 19:13:22
жекf поздравляю с замечательной покупкой!!!
11.10.2017 в 19:46:27
У продавца спросил- Что вы можете сказать про двигатели ELITECH . Ответ меня шокировал : " из трёх проданных все три вернулись по гарантии , без возможности ремонта (вернули деньги). " Там какие-то шестерёнки ломаются :confused: .
11.10.2017 в 20:10:16
жекf, Вам нужно еще поставить "Г" образные стержни, для образования кольца на малом шкиве. Иначе при нейтрали рычага, фрезы будут крутиться. Тут и до травмы рукой подать. Удачи.
11.10.2017 в 20:11:47
Павел-61, Я вскрывал свой "чемпион" что то там не помню такого... наверное у меня нет такого прибамбаса. Век живи...
11.10.2017 в 20:32:52
kanol написал: поставить "Г" образные стержни
Что за стержни ? можно подробнее ?
