Джентльмены, впервые нарезал стоковым Кротом и плугом борозды. Сузил максимально уши окучника для уменьшения лобового сопротивления. Отрегулировал окучник. Неглубоко получилось. Закрыл граблями. Подскажите пожалуйста: через сколько можно пробовать окучивать картошку? Как взойдет? И сама процедура какова?
Спланирую утяжелить Крот канистрой с водой.
Далее сомнения есть...
Пройти меж рядками на одной паре фрез для рыхления без окучника, потом по второму разу с окучником и ГЗ или сразу на ГЗ и с окучником?
Не глубоко - сколько земли над картошкой после засыпки? Окучивают либо сразу , чтобы образовались гребни над картошкой, либо как наклюнутся ростки ( как станут видны рядки), окучивание с головой. По взрыхленной почве окучник пойдет легче. Сам окучиваю без предварительного фрезерования, после обработки полольником , сорняка остается мало.
Если глубина борозды будет мала, мало земли над картошкой, после окучивания, по мере роста клубней, картофель может выдавить на поверхность, клубни будут зеленеть.
sovetsk2015, У меня своя технология посадки, нарезаю мотоблоком "Каскад", в этом видео вроде ответил на Ваши вопросы,,, :)в этом мотоблок "красивше" когда не было "Каскада" нарезали "Кротом" он у нас (покупали на две семьи 275 р.) с 1984 года, но обходились бес колес, движитель фрезы, иногда разворачивали, правда приходилось толкать,,, окучивать, стараюсь после опрыскивания, чтобы лишний раз не топтаться, а вот в этом году дожди траву спровоцировали, пришлось окучивать до жука,,, а в этом видео процесс,,, один ряд фрез + приставка с уголка
.Олег. написал:
.Олег., глубина борозды около 6-7 см. Затем закрываю граблями, получается РОВНОЕ поле.
Планирую , как взойдет, "прополоть" одной парой фрез. Затем с окучником и на ГЗ. Как вы считаете?
LeonidS написал:sovetsk2015, У меня своя технология посадки, нарезаю мотоблоком "Каскад", в этом видео вроде ответил на Ваши вопросы,,, :)в этом мотоблок "красивше" когда не было "Каскада" нарезали "Кротом" он у нас (покупали на две семьи 275 р.) с 1984 года, но обходились бес колес, движитель фрезы, иногда разворачивали, правда приходилось толкать,,, окучивать, стараюсь после опрыскивания, чтобы лишний раз не топтаться, а вот в этом году дожди траву спровоцировали, пришлось окучивать до жука,,, а в этом видео процесс,,, один ряд фрез + приставка с уголка
LeonidS, я смотрю у Вас, КРОТ не стоковый на последнем видео. Движок потяжелее стокового будет, да и центровка изменена в лучшую сторону.
Про нарезку борозд, в голове более-менее складывается картина. Да и сам попробовал в этом году на стоковом Кроте. Тяжеловато идет. Прикручу 2 уголка спереди для того, чтобы грузом утяжелить вал с ГЗ, и чуть сместить ЦЕНТРОВКУ вперед. На уголки хочу прикрепить канистру. Налить воды в нее. И попробовать окучить.
sovetsk2015, Глубина 6-7см, из неё около 4-5см приходится на картофель... Очень мало остается на засыпку , 2-3см над картофелем ( без учета гребня), ему негде развиваться. Когда в первый раз нарезал борозды, меня обманула высота отвала, казалось , что борозда выглядит глубокой а на самом деле нет.( можно проверить отбросив отвалы от уровня поверхности). После окучивания, гребень постепенно осел и часть картофеля оказалось на свету и зазеленела... Теперь сразу нарезаю по-глубже. С междурядья 60см, окучником много земли не закинуть на оба гребня...
Ровное поле, от сорняков пропалывать легче, хоть культиватором хоть вручную. Пройдете фрезами,окучником, то что вылезет близко к стеблям - плоскорезом. Есть регулировка угла атаки окучника?
В этом году, новый сорт , после посадки сразу засыпал под гребень ( для увеличения белой части стебля, для увеличения количества столонов). Высота гребня около 10см + (5-8)см земли над картофелем. Рядом посажен картофель в борозду.
.Олег., спасибо.
Регулировка угла атаки у окучника есть. Подскажите Олег пожалуйста, КАК правильно настроить этот угол?
И второй вопрос: как ПРАВИЛЬНО отрегулировать ПЯТКУ у окучника?
Не очень понял про Вашу посадку картофеля: Вы часть картошки посадили методом нарезки борозд, а вторую часть посадили....(?)
Расскажите по-подробнее пожалуйста.
В этом году, я впервые, после Доведения до ума своего стокового КРОТика, посадил картошку методом нарезки борозд.
ТРУДОЕМКОСТЬ посадки таким способом и лопатой: НЕБО и земля! Сажал вместе с тещей. Управились быстро, и я почти не устал.
Теперь об окучивании.
Неоднократно писал на форуме, что СТОКОВЫЙ Крот не тянет окучник: ни на обратных фрезах, ни на ГЗ, которые приобрел специально. Приходилось его НЕИМОВЕРНО толкать.
Зимой было время подумать и обдумать этот момент. Желание НАЛАДИТЬ процесс посадки-окучивания не покидало меня все это время. И не покидает до сих пор.
Посему, было принято решение, на основании советов уважаемых форумчан, УТЯЖЕЛИТЬ КРОТика спереди, нагрузив ОСЬ, и тем самым изменить центровку.
Т.е., сделать ее БОЛЕЕ ПЕРЕДНЕЙ, т.к., я СОГЛАСЕН со специалистами, что центровка, заложенная проектировщиками аппарата - ОШИБОЧНА. Крот не тянет окучник, т.к. слишком легкий в районе оси, и бОльшая часть веса Двигателя лежит на руках Оператора.
Недавно прикрутил два уголка из металла к Кроту спереди (см.фото). На них ВОЗЛОЖИЛ два блина от штанги, а между ними-бетонную плитку, ибо больше ЖЕЛЕЗНЫХ утяжелителей не нашлось. Хотя мне они нравятся намного больше.
И вот он волнительный момент: попробовал два дня назад окучить с помощью модернизированной конструкции...
Ибо окучивать тяпкой … это просто адский труд, особенно в жару.
И ... о, ЧУДО!
КРОТик, мой родной...ПОШЕЛ, потянул окучник! Не скажу, что "ПОБЕЖАЛ", но он пошел! Да, приходится подталкивать... НО это КОЛОССАЛЬНАЯ разница, по сравнению с тягой НЕнагруженного КРОТА!
Поэтому Джентльмены, если у кого-то еще остались СТОКОВЫЕ варианты, не перевертыши, с родными движками, РЕКОМЕНДУЮ поступить также. Ибо, все прочувствовано на своем личном опыте, - преображение аппарата.
Про модернизацию системы зажигания, я уже писал. Про все свои муки с переделкой, про ошибки. ТЕПЕРЬ, спасибо STEPANU и Олегу, после модернизации зажигания, после замены свечи, и настройки СТРОБОСКОПОМ УОЗ, аппарат не узнать! Заводится с одного-двух дерганий за ТРОСИК стартера (заменил веревку на тросик).
Одно удовольствие.
И это на СТОКОВОМ моторе.
Так вот, вернусь к процессу ОКУЧИВАНИЯ на УТЯЖЕЛЕННОМ КРОТе. Окучил свой участок «машинным способом» за 1,5 часа, в то время как на окучивание ручным способом, приходилось тратить два дня.
Теперь ВОПРОСЫ ко всем СПЕЦИАЛИСТАМ по окучиванию и выкапыванию картофеля Мотокультиватором:
Посмотрите пожалуйста на видео. Расстояние в 65-70 см., которое я заложил при нарезании борозд весной, ТЕПЕРЬ, при окучивании, мне КАЖЕТСЯ несколько большим для окучника. Т.к. даже на максимальном РАЗМАХЕ крыльев, земля не засыпает ростки, а насыпается РЯДОМ с ними. Или мне просто уже мерещется (?)
Есть ли смысл покупать картофелекопалку к КРОТУ и, как я понимаю, БОЛЬШИЕ колеса для этой цели, или КРОТУ не под силу копка картофеля?
sovetsk2015 написал:
sovetsk2015, При малом угле атаки, окучник не стремится заглубиться в землю, идет как-бы вскользь по поверхности ( приходится придавливать), при большом угле- начинает сильно нырять, якорить. Оптимальный угол подбирается по своим ощущениям работы окучника. С подобранным углом работать легче.
Чтобы окучник раскидывал землю к стеблям, наварите с обратной стороны ушей по два болтика и установите дополнительные, регулируемые накладки.( фото с инета)
Высоту и длину накладок, место установки, определите по работе окучника,, на каком уровне в стоке отбрасывает землю и куда нужно отбросить.
Чтобы при окучивании , не перекидывало землю через окучник в борозду, у заводского окучника величил общую высоту и ширину захвата.
По глубине борозды.... В первый раз посадкой окучником, борозда получилась не достаточно глубокой, визуально обманулся высотой отвалов.... После окучивания, над клубнями в гребне, оказалось мало земли и по мере роста, часть выдавило на поверхность... ( теперь сажаю глубже :))
Себе сажал в обоих случаях в борозды. Просто новый сорт засыпал не на уровень земли, а сразу прошелся окучником и насыпал над клубнями гребень ( увеличил высоту белой части стебля).
