29.09.2018 в 16:34:11
Недавно описывал проблему и спрашивал совета здесь. Упала мощность МК настолько, что он отказывался обычными фрезами перепахивать огород, хотя без труда это делал многие года. Предположил, что сместилось зажигание, и стало БОЛЕЕ поздним. Благодарю Вас, что подтвердили вероятность того, что мощность могла упасть именно из-за этого. Сегодня сместил магнето на валу, удалив шпонку, в сторону более РАННЕГО зажигания. По совету ОЛЕГА, сделал полоску 19 мм. и нанес метки. По стробоскопу метка на маховике ТЕПЕРЬ стала чуть ПРАВЕЕ неподвижной метке. Т.о. УОЗ стал более ранним. КРОТ не узнать. Пашет на УРА! НО. Как не заводился он с резистором номиналом 2кОМа (см.фото), так и не стал заводится с более ранним УОЗ. Такая проблема была изначально, когда только собирал эту схему. Именно поэтому я и установил тумблер, в обход резистора на запуск. Решил поэкспериментировать. ВНИМАНИЕ! ЭТО МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ ТЕМ, кто решит сделать точно такую же схему.
ИТАК.
Я выпаял резистор номиналом 2кОМа. Впаял резистор 50 Ом. МК стал заводится прекрасно и без тумблера. НО. Считаю, что номинал в 50 Ом, слишком МАЛ для защиты тиристора. Попробовал впаять резистор 1,2 кОМа. Стал заводится ХУЖЕ, но опять же ЗАВОДИЛСЯ без кнопки. Посему, смею предположить, что резистор нужно подбирать. И ориентироваться на мой опыт: НЕ БОЛЕЕ 1,2 кОма. Но и с маленьким номиналом не стОит.
29.09.2018 в 16:38:41
жекf написал: sovetsk2015, А что если окучник вешать перед мотоблоком ? Многие мотоблочники стали так делать и говорят что стало намного лучше
жекf, ИНТЕРЕСНАЯ идея. СПАСИБО. Буду иметь ввиду....
29.09.2018 в 19:24:41
sovetsk2015 написал: ОДНОЗНАЧНО, что для того, чтобы гибкая сцепка работала, необходим ПЕРЕВЕРТЫШ, как у Тугера.
Не обязательно, на стоковом тоже тут у народа получалось. Да и перевёртышь был не первым в серии со свободной сцепкой. Если считать стоковый за отсчёт, то дальше следуют: Крот-2
Крот-3
Крот-4
Крот-5
Крот-6
После Вертикалок, у которых расстояние от шкворня до оси колёс было где-то 15 см. по итогам эксплуатации сильно захотелось сделать это плечо ещё меньше - получились перевёртышы, где это плечо примерно 7-8 см. - не прогадал. С тех пор попытки увеличить это плечо у меня вызывает как минимум недоумение. :cool:
29.09.2018 в 19:45:22
sovetsk2015 написал: Предположил, что сместилось зажигание, и стало БОЛЕЕ поздним.
Чтобы на валу не смещался маховик без шпонки, на форуме предлагалось нанести в места посадки, мелкий абразив от наждака.
29.09.2018 в 21:11:00
KazNik написал: С ремнями замучился-горят не напасёшься.
У меня такое было на ЧЕМПИОНЕ c дюралевыми шкивами. Они отшлифовались как зеркало и всё время буксовали и горели. Я нашёл чугунный шкив от советской круглой стиралки подогнал профиль под ремень и расточил дырку под вал на 19 мм.Теперь горя не знаю.
29.09.2018 в 21:18:06
sovetsk2015 написал: Сегодня сместил магнето на валу, удалив шпонку, в сторону более РАННЕГО зажигания.
Без шпонки всё равно будет проворачиваться. Нужно шпонку оставить в покое а сместить датчик на 1,5см. по часовой стрелке с помощью переходной пластинки.
30.09.2018 в 01:18:47
Павел-61 написал: Сомнения берут. Озвучьте, что на них написано про ватты или амперы, ну и мощность двигателя тоже.
Тумблеры на 250в/16А - такие на 3 Квт печках стоят. Моторчик 2,2 Квт...
30.09.2018 в 12:24:25
Вообще-то такие тумблеры при "горячей" коммутации вполне горят, ток на пределе. Посему у меня и установлен магнитный пускатель, ему токи пофиг!
30.09.2018 в 13:07:22
Разобрался, от чего сей прибамбас: от культиватора Champion BC6612 и подобных. Этакой штатный задний ход, причем в заводском исполнении обе шестерни: ведущая и ведомая - пластмассовые! Так что приживить его на новое рабочее место вполне логично, тем более, что для электромотора "вперед-назад" - это слова-синонимы. Если сделать как на Champion BC6612 - то получится 2 вперед и 2 назад. Правда ремешок на "назад" предполагается 10 мм :(
(Еще бы и модуль зуба с моими шестернями совпал-бы - было бы здорово!)
30.09.2018 в 13:29:23
Ну, этот тумблер прихватил случайно... :o хотя такой на Лаплоше работал, пока не надоел и я заменил его на пускатель :)
30.09.2018 в 13:50:33
Павел-61 написал: там до 16-ти Ампер как до луны пешком.
У меня доча на токарном за один раз спалила такие темблера (на киловатнике !!!). Правда ток постоянка - она на реверс ме-е-едленно :eek: переключала, дуга всё и ввыжгла. :(
30.09.2018 в 14:35:22
Если переключать через магнитный пускатель - дуга не появится...
30.09.2018 в 14:40:32
tuger, Ну Вы-то в курсе что ватты / напряжение = амперы. Для киловаттника это 1000/220=4,5А. Грубо принято округлять 5А на 1 кВт. А доча научится, ещё и спецОм станет. Про "медленно" частенько народ обращается, ну не каждый с физикой дружит. Крановщики на работе балуются, "контртОчат" вместо полной остановки.
30.09.2018 в 14:45:10
alex_sobol написал: Если переключать через магнитный пускатель - дуга не появится...
Блажен кто верует... Я сейчас опять простой электрик, так сложилось, и чищу те пускатели, чищу, чищу...
