26.05.2019 в 11:47:50
tuger, после многих лет работы с Кротом впервые задумался о развесовке благодаря Вашим переделкам. Реализовал. Спасибо Вам.
26.05.2019 в 18:39:43
поменял редуктор на реверсивный, из подножного материала сделал переключалку. Все получилось путем, особо радует нейтралка в редукторе, кататься мотоблок стал значительно легче...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
26.05.2019 в 18:55:15
Pan_Anatol написал: Nord, отличный вариант. Спасибо. Что-то я не понял, куда делось мое вчерашнее сообщение. Вопрос: я купил шкив.
Шкив двухручьевой (19мм. шпонка) двигателя 168F 170F GX200 GX210 мотоблока, мотокультиватора КРОТ, генератора, мотопомпы профиль А: 13мм Наружный D: 55ммНо он алюминиевый, меня это напрягает. ИМХО, шкив должен быть стальным или чугунным. У кого есть опыт эксплуатация ал.шкива?
Pan_Anatol, греется очень сильно почему то ! Расточил родной кротовский шкив под диаметр 20мм .
26.05.2019 в 21:03:21
"Теперь две штуки стало..." ("Джентельмены удачи")
Из оставшихся железок на 80% собрал еще одного Кротика с Хондой GX110...
26.05.2019 в 22:49:17
Саныч53 написал: Пружину я исключил, сделаю внешний фиксатор "вперед-нейтраль- задний ход"
Саныч53, без пружины может не получиться, это во первых. Пружина там выполняет, как бы функцию замедлителя переключения. Смысл в чем: вы допустим рычаг-ручку з/х отжимаете (как бы на передний ход с заднего) - валик вилки сразу от сцепления не отходит, нужен четверть-полуоборот ведущего вала, при этом "вжик" и от пружины шестерня отстреливает и достаточно плавно встает на передний ход.
Во вторых, з/х на этом редукторе достаточно примитивен - все там организовано на подшипникх скольжения (бронзовые втулки) на блоке шестерен...
26.05.2019 в 23:09:43
Саныч53 написал: "Теперь две штуки стало..." ("Джентельмены удачи")
Саныч53, Это зависимость (возможно болезнь (но это не точно)) Передаётся письменным , устным путём и через фотографию , иногда возникает самопроизвольно. Она прогрессирует и практически не излечима . У меня эта зависимость вот на какой стадии
Название её мне не известно :confused:
27.05.2019 в 00:20:03
жекf, это просто приработок к пенсии, каждый месяц строю и продаю какую-нибудь механическую хреновинку. И самому интересно, и копеечка лишняя не помешает... Второй Крот мне совсем не нужен, есть Мастер МК-265 с 6 сильным Бриггсом.
27.05.2019 в 00:21:25
Старый Механик написал: без пружины может не получиться,
Уже получилось...
27.05.2019 в 01:15:07
Саныч53 написал: Уже получилось...
Саныч53, забыл добавить... Пару недель назад притащили крота с таким редуктором. Шумел. Выяснилос: зубья шестерен (ведущая и ведомая) стали косозубыми ;) Причина - неполное пятно контакта при прямой передаче. Т.е. зубья шестерен входили в зацепление не полностью (а пружина их должна фиксировать на полный контакт). Такчта, имейте в виду...
27.05.2019 в 08:41:47
Старый Механик написал: Выяснилос: зубья шестерен (
практически без износа, при наличии пружины зацепление в реверсном режиме неполное, пружина сжимается полностью, вилка упирается в пружину и недосылает шестерню полностью и зубы нижней части подвижной шестерни не доходят до полного контакта на 1мм, снял пружину и зацепление стало оптимальным, в режиме прямой передачи на пружину рассчитывать тоже достаточно рискованно - а вдруг подсядет, потеряет упругость. Уж лучше рычажком вручную. Так вернее. Опять же, с пружиной нейтралку в редукторе ловить весьма затруднительно, а в ручном режиме без проблем.
27.05.2019 в 08:50:31
жекf написал: У меня эта зависимость вот на какой стадии
Тут многие через это прошли ;)
А мне придётся наверно в "теоретики" переходить, Крот пять без земли остаётся, надо продавать, жалко. :(
