16.10.2020 в 22:20:21
Здравствуйте ! Я ещё раз рекомендую всем, кто переходит от ременной на цепную передачу от мотора или электродвигателя сделать слабое место по моей рекомендации...Нагрузку цепь испытывает серьёзную...В прошлом году я делал электрокультиватор на КРОТовской ноге-редукторе и движком от стиралки с платой поддержки мощности. К сожалению пахать не получилось даже парой КРОТовских фрез...Предохранитель на 2 Ампера в плате сгорал при заглублении, поставил автомобильный на 10 А (настоящее испытание !!!)- заглубился, но через полметра сама платка в защиту...
16.10.2020 в 22:29:03
Недавно с этим же электродвигателем и платой испытал вариант на червячном ноге-редукторе...Отлично заработало с четырьмя фрезами...Буду доводить до ума этот вариант.
16.10.2020 в 22:46:08
gena_fe, у меня при остановке мотора ошибка на частотнике не выскакивала. А при перегрузе обязательно появилась бы. Всё в пределах нормы. Да и пахать мне целину нет нужды. Так, для пробы.
17.10.2020 в 06:17:16
alex_sobol, А у вас крот с частотником? Дорогая игрушка.
17.10.2020 в 06:40:15
gena_fe, Конечно на мой взгляд можно поэксперементировать,но мощность эл. двигателя если у вас под 1 квт,а если всего пол. килловата то это маловато.Мощность указаная на бирке будет у вас на оборотах 11000-13000 об/мин,а если вы будете подбирать приемлимые обороты на фрезах платой управления то скорее всего ни чего не получится.Машинка типа Индезит 430 ватт 11000 об/мин и если вы сумеете набрать передаточное число под 100 на мой взгляд, приемлимые обороты на фрезах в пределе 100 об/мин то 400 ватт довольно сущесвенная мощность,может и будет работать.Ради интереса прикидывал потребляемую мощность на фрезах мотоблока,у меня получилось2.4 л.с или 2 квт. на оборотах выходного вала около 60-65 об/мин.конечно у вас намного меньше нужно.но все равно я думаю ватт 600-800 надо.У alex_sobol с частотником более выгодное направление,обороты то ассинхроника до 3000.
17.10.2020 в 07:16:23
kanol, Не сильно дорогая если с Китая,даже для нас.У меня тоже есть,очень удобная вещь.
17.10.2020 в 08:30:56
kanol, nikolaevich, мотор на культиваторе у меня ведь 1,5 Квт/1000 обмин/1500 руб. Сейчас фрезерую на оборотах вала всего 60 об/мин, больше и не надо. И частотники у меня по 3000 руб, недорогие. Если учесть, что редуктор Крот у меня бесплатный, то всё вместе стоило весьма дёшево!
17.10.2020 в 09:36:30
alex_sobol, Не растрясет частотник, не предназначены они для прыжков...)))
17.10.2020 в 10:17:10
kanol,
18.10.2020 в 13:00:48
жекf написал: Кому-то не удобно было из-за высокого роста с кротом управляться , вот выход:
жекf, что за колёса используете для транспортировки и как они закреплены, как штатные?
18.10.2020 в 15:26:52
Nik_tigr, Я его в таком виде по участку катаю...
18.10.2020 в 15:56:12
alex_sobol, это мне понятно. Но у тебя отдельный кронштейн для транспортных колёс сделан. А на фото у Жекf эти большие колеса вроде как на родной раме установлены!
18.10.2020 в 20:33:19
жекf, с таким поворотом рукояток даже перевозить неудобно, не то, что работать...
23.10.2020 в 10:29:01
Attention Channel написал: Зацените мою карету
Независимая подвеска при зависимых тормозах. У таких и так малая эффективность, а тут ещё меньше. Надо тогда привод на левую и правую стороны делать отдельно и соединять к тяге через качалку.
