23.10.2020 в 20:28:54
Доброго вечера всем Кротоводам. Прикупился Кротик с некомплектным карбюратором к60в, в придачу достался кротовый моторчик, но с карбюратором к41к и с центробежным регулятором. Вопрос - какая мысля лучше - заняться ремонтом к60в или поставить к41к и перенести все прибамбасы, относящиеся к регулятору?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.10.2020 в 12:44:14
Саныч53, если делать для себя, я бы китайца поставил.
24.10.2020 в 14:27:09
Nik_tigr, интересно восстановить в оригинале, сохран почти музейный
24.10.2020 в 22:41:46
Саныч53, Тогда надо оригинальный карбюратор восстанавливать, а не колхозить с ЦРО.
25.10.2020 в 06:10:22
Nik_tigr написал: е колхозить с ЦРО
Кроты и с ЦРО выпускались, комплектовались карбюраторами к41к. Никакого колхоза, оригинал 100%
25.10.2020 в 10:46:50
Nik_tigr, моторчик с ЦРО прокручивается несколько туговато; в моторчик без ЦРО капнул под свечу бензинчику и он затарахтел, живенький. Надеюсь обойтись перестановкой потрохов и крышкой редуктора с ЦРО.
25.10.2020 в 19:41:31
ЦРО двигателя с карбюратором к41к, на двигатель с карбом к60в установить не удалось - коленвал не имеет сверловки под стержень детали, нажимающий на лепесток рычага регулятора. Цапфа КВ каленая, просверлить не удалось. С к41к Кротик завелся достаточно весело и работает устойчиво.
26.10.2020 в 02:08:44
Саныч53 написал:
Саныч53, на движок с ЦРО карб от простого встаёт без проблем (сам ставил), а вот на оборот не знаю, не пробовал.
26.10.2020 в 21:03:11
27.10.2020 в 08:39:42
alex_sobol, Хорошая теплица. У нее только верх прозрачный, а стенки забор? Какой размер?
27.10.2020 в 10:44:54
kanol, размер 5,5х12 м, из расчета листа ПК или ширины пленки - 6 м. По крыше 5,9 м. Одной стенкой (северной) интегрирована в забор. Хотел строить отдельно от забора, но засомневался в целесообразности оставлять мусорник между теплице и забором. Да и участок у меня узкий, 20 м в ширину. Теоретически планировалась под ПК, но из ПК только торцы сделал. Остальное из плёнки, в эксплуатации дешевле. В зиму стоит плёнка под снегом, хотя пролеты дуг по 2 м. Плёнка крепится на ЗигЗаг. Большие двери и форточки (шириной 1,5 м), капельный полив от водопровода.
28.10.2020 в 08:01:33
:applause: alex_sobol, :applause:
28.10.2020 в 12:10:05
Jesha, масса меньше меньшего ...тормозится наура
