12.06.2022 в 13:37:26
.Олег. написал: Дополнительно бумажный топливный фильтр не ставил. Он предназначен для чистого бензина а у 2Т он с маслом. Не знаю как поведет себя бумага в масле. Как-то оставил на зиму в баке смесь, к весне бак внутри заржавел так, что закупорил всю сетку в кранике. Пришлось очищать бак электролизом, с помощью зарядного устройства и электродом из нержавейки. Сейчас бак чистый от ржи, справляются с сором сетки в баке, кранике и карбе. Иногда тоже приходилось дуть через тряпочку в бак, когда прихватывало иглу и при нажатии перед запуском на утопитель ( для обогащения подачи), бензин не переливался наружу. При предварительном обогащении запуск нормальный. Ваш движок работает на 92-м?
.Олег., да. Смесь готовлю в этом случае 1:40
Выкрутил свечу. Заглянул, и увидел,что на поршне отложения. Как можно очистить движок не разбирая?
Может есть хим.способ?
13.06.2022 в 05:31:38
92-й сгорает медленнее 80-го, не успев полностью сгореть в камере, горение продолжается и на выхлопе, отсюда перегрев и повышенный нагар. Нагар плохо отводит тепло, что влияет на повышенный нагрев деталей. Степень сжатия рассчитана на 80-й бензин и при её увеличении , 92-й сгорал бы быстрее. Можно сдвинуть время горения выставив УОЗ по-раньше. УОЗ 19 гр. предписан для 80-го бензина.
Для очистки от нагара головку и глушитель лучше снять, все будет видно визуально. Нагар в выпуске и глушителе уменьшает сечение для выхлопа, этим снижается и мощность движка. Разбирал чужой Крот, работающий только на минеральном масле.Отложения на поршне, выпуске и глушителе.
Мой Крот на минералке, тоже крепкий нагар. ( Лукойл 2Т, Хускварна)
Крот на синтетике.
Просто протер тряпкой, нагар мягкий, в движке и глушителе не задерживается.
13.06.2022 в 14:57:35
Олег, какой угол зажигания тогда выставить? Прошу советов:
13.06.2022 в 14:59:42
Олег, чтобы снять глушитель и головку двигателя, что нужно снять предварительно?- карбюратор, бак?
17.06.2022 в 19:47:59
В Руководстве, угол 19 или 21 градус для 80-го, в зависимости от типа магнето. Выставил 23 градуса для 92-го, сегодня делал пробный заезд. Большого нагрева не заметил, двигатель не трещит, под нагрузкой переходит в гул. Завтра буду пробовать окучивать, проверю как себя поведет при длительной нагрузке. Смесь обогатил, выставил уровень поплавка 15 мм( при 16 чувствовалась нехватка топлива, движок задыхался, при игле от К62-68)
У меня бак поднят, поэтому открутить 4 гайки головки не проблема. Лучше когда ничего не мешает. Главное не перетянуть гайки при установке, при перетяжке, шпилька легко вытягивает резьбу из кривошипно-шатунной камеры.
18.06.2022 в 15:02:57
Олег, как поднять бак? Фото Это сделано для лучшего напора топлива в карбюратор? Для выставки угла зажигания в 23 градуса, Полоску 23 мм приклеиваем?
18.06.2022 в 20:36:41
Бак надо наклонить вперед, сделать под его крепление вставки ( иначе будет мешать воздушный фильтр), впереди -по-короче, сзади - длиннее. Топливо на остатках собирается лучше.
Сегодня в жару делал окучивание, сильного перегрева не заметил, свеча А-11 чистая.
Для выставления УОЗ наклеивал на маховик и корпус движка бумажный , малярный скотч, и делал карандашом тонкие метки. Расстояние между метками 23 мм. Шпонка под маховик имеет люфт, поэтому после каждой установки маховика, проверка совпадения меток ВМТ.
10.07.2022 в 17:05:27
Небольшая модернизация крота а именно зажигания от мотокосы.
BRAIT BR-520
06.08.2022 в 21:46:56
valerich написал: У меня мотоблок Салют 5Х, т.е с Двигателем Хонда GC160
Так бы и начинал сразу - с Хонды. А на чём она стоит - кому это интересно при теме о свечах ?
06.08.2022 в 21:50:12
ctrl2sergey написал: Небольшая модернизация крота
Ни хрена себе - "небольшая"
15.08.2022 в 15:03:51
Здравствуйте. сколько лет работаю Кротов (стоковый), не задавался вопросом КАКОЕ масло (минеральное, полусинтетику, синтетику),добавлять в бензин? Пока не заклинил двигатель мотокосы, в смесь для которой добавляли Синее масло Husqvarna. В сервисе сказали, что к определенному изделию необходимо свое масло для 2Т...
Так какое масло лить в смесь для КРОТа и для Мотокосы?
15.08.2022 в 16:18:16
Триммеру только своё по паспорту...В Крота любое .
17.08.2022 в 14:36:14
sovetsk2015 написал: Здравствуйте. сколько лет работаю Кротов (стоковый), не задавался вопросом КАКОЕ масло (минеральное, полусинтетику, синтетику),добавлять в бензин? Пока не заклинил двигатель мотокосы, в смесь для которой добавляли Синее масло Husqvarna. В сервисе сказали, что к определенному изделию необходимо свое масло для 2Т...
sovetsk2015, Лучше масло будет по классификации FD, малодымное , малозольное, с малой температурой вспышки, чтобы оно полностью сгорало не откладывая нагар. В триммер и Крота лил Мотюль 2Т ХАЙ ТЕК. Выпуск триммера за 6 лет почти без нагара
А у кого-то бывает так... ( фото с соседнего форума)
Цена на Мотюль сейчас "кусается" , перешел на Эхо Голд, тоже FD,температура вспышки около 100 гр, по отзывам тоже хорошее.
Крот, в отличии от триммера или бензопилы, работает не на максимальных оборотах, поэтому склонен к нагарообразованию ( тем более на 92-м бензине с неподжатой головкой)
26.08.2022 в 11:26:18
Igorgres, Попробуйте хотя бы временно увеличить компрессию что бы понять причину. Для этого в цилиндр накапайте немного масла оно заполнит люфты и двигатель может завестись и немного поработать а как сгорит масло то он опять заглохнет. Или у вас ушло зажигание в позднее.
26.08.2022 в 11:31:15
Igorgres написал: nikolaevich, да крот ом двухтактный. Через карбюратор к60в в цилиндр брызгаю и даже не хватает. Зазор на кольцах уже около 1мм. Ну схватывать та должно... Причем до замены шпильки копал корни как следует тяга хорошая была.
