29.05.2024 в 23:17:25
Доброго дня! Купил в своё время запасной редуктор,скажем так,без тестирования. В этом сезоне решил привести так сказать в повышенную готовность.Вручную покрутил силовой вал-периодически слышен легкий щелчок...Кто-то скажет что это и чем чревато? Или без разборки не выяснить?
30.05.2024 в 17:02:43
Nikon57 написал: без разборки
телепаты в отпуску. если подшипники - первым делом сыпятся те что у фрез. Проверяйте люфт и подвижность. затем люфт осей поперечные и относительно друг друга (при кручении. Наличие масла, состояние!?? Вариантов со смазкой много: её нет, загустела, мало, смешана с водой. Сам щелчок - мало о чём говорит (растянуто звено цепи, надломан зуб, посторонний предмет....) Состояние пыльников и сальников? Особенно у фрез? В общем даж для телепатической диагностики - инфы мало :(
30.05.2024 в 19:54:08
TerminX, И на том спасибо. Редуктор залил промывочным маслом,немного вручную покрутил,да и слил...
30.05.2024 в 20:16:06
Nikon57, Соственно располовинить - проблем нет. Проблема - прокладка обычно рвется, новых нет, и приходится сажать на герметик. Сальников - тоже днём с огнём - тонких нет, а там должно 2 стоять(на сторону, речь об оси с фрезами), один как пыльник, второй сальник. В итоге у китайцев купил с 3 раза прислали нужный по толщине комплект... Подшипники подобрать можно. Но чаще всего всё вполне исправно, кроме сальников. НЕ ВОЧТО! мож еще цепь растянута, ничего с промывкой не высыпалось? в пустом ничего не брякает?(без смазки)удачи!
