фёдорыч у меня на каскаде стояли 8 фрез от крота и приходилось ремонтировать редуктор в котором двойная цепь установлена здесь тоже широко но не глубоко
05.12.2012 в 12:46:32
05.12.2012 в 13:01:22
фрезы от крота на каскаде
05.12.2012 в 15:01:25
тёма написал : фёдорыч у меня на каскаде стояли 8 фрез от крота и приходилось ремонтировать редуктор
Причем здесь Каскад и его редуктор? Речь идет о надежности кротовского редуктора...
05.12.2012 в 16:50:19
тёма написал : поэтому я не советую увеличивать ширину
Возьму и я на заметку. Спасибо за мнение.;)
05.12.2012 в 17:28:16
фёдорыч если увеличели ширину то ресурс редуктора уменьшится колеги увидят ваш мотоблок поставят 8 фрез и потом начнут вопросы задавать здесь почему ремни горят почему цепь порвалась почему нижний вал лопнул поэтому 6 фрез хорошо 8 фрез плохо
05.12.2012 в 19:15:52
тёма написал : то ресурс редуктора уменьшится колеги увидят ваш мотоблок поставят 8 фрез и потом начнут вопросы задавать здесь почему ремни горят почему цепь порвалась почему нижний вал лопнул поэтому 6 фрез хорошо 8 фрез плохо
Интересная логика. Когда спрашиваешь про малый ресурс китайского ДВС, получаешь ответ типа: а х**и нам пули нас дробя не берут, сносим другой купим, а когда вопрос и ресурсе редуктора, то уже и жалко стало. Сносится новый купится. Зато работать приятно.
05.12.2012 в 19:19:12
тёма написал : фрезы от крота на каскаде
Ссылку зря даешь потому что все равно не видно какие фрезы стоят. Да и более точно выражайся - ну не могут на каскад с валом 30мм встать фрезы от крота с отверстием 25мм. Да и не было еще вроде случаев поломки нижнего вала редуктора на кроте.
05.12.2012 в 20:09:05
viktor48 написал : Ссылку зря даешь потому что все равно не видно какие фрезы стоят. Да и более точно выражайся - ну не могут на каскад с валом 30мм встать фрезы от крота с отверстием 25мм. Да и не было еще вроде случаев поломки нижнего вала редуктора на кроте.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ФРЕЗА ВОЗЛЕ РЕДУКТОРА ПЕРЕДЕЛАНА ОТВЕРСТИЕ 30 ММ ФРЕЗЫ ОТ КРОТА в хабаровске на дальдизеле делали культиватор тигр редуктор и фрезы от крота я ставил на него 8 фрез и редуктор у него ломался поэтому я не советую увеличивать ширину
05.12.2012 в 20:19:29
Я КУЛЬТИВАТР ТИГР ПЕРЕСТАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТОМУ ЧТО НИЖНИЙ ВАЛ БЫЛ НА 25ММ И ОН ЛОМАЛСЯ ГДЕ ОТВЕРСТИЕ КРЕПЛЕНИЯ ФРЕЗЫ
05.12.2012 в 20:32:02
Pavel003 написал : Интересная логика. Когда спрашиваешь про малый ресурс китайского ДВС, получаешь ответ типа: а х**и нам пули нас дробя не берут, сносим другой купим, а когда вопрос и ресурсе редуктора, то уже и жалко стало. Сносится новый купится. Зато работать приятно.
логика простая после приятной работы будут не приятные поиски запчастей
05.12.2012 в 20:35:03
тёма написал : культиватор тигр
Его кто нить видел, на просторах инета нетути
