14.01.2013 в 16:41:56
POG65 написал : А в чём "фишка" такого расположения?
В регулировке самохода, читай - в снятии нагрузки с рук и спины.
14.01.2013 в 16:52:11
tuger написал : В регулировке самохода, читай - в снятии нагрузки с рук и спины.
Понял так, что при таком положении сошника девайс меньше рыскает по сторонам за счет бОльшей базы. Правильно? Так то, логично.
14.01.2013 в 16:53:41
tuger написал : aka81, а старый куда дел?
ещё повторяю.Купил бы но Москва далеко.У нас крот -1900гр-около 8000рубликов.Дороговато(хотя может он того и стоит) ПС. Крот б/у
14.01.2013 в 17:01:46
vova6601 написал : ПС. Крот б/у
Человек, которому Вы только что ответили - АСС в "Кротах". Удачи!;)
14.01.2013 в 17:58:21
POG65 написал : Человек, которому Вы только что ответили - АСС в "Кротах". Удачи!
Я знаю что tuger, АСС в кротах:).Правда я обращался к aka81, и писал што тоже бы купил Крота , но у нас дорого.
14.01.2013 в 19:01:08
POG65 написал : Понял так, что при таком положении сошника девайс меньше рыскает по сторонам за счет бОльшей базы.
Не правильно, у меня сошник на свободной сцепке, "базы" как рычага между фрезами и сошником соответственно нет, поскольку свободно переламывается. Крот рыскает по сторонам с небольшой амплитудой, и чем жестче его ограничивать, тем хуже самоход, но всё равно это только проценты от самохода. Основное - это балланс сил, фрезы тянут вперёд, сошник их тормозит, если тормозит больше чем надо, МК останавливается, если меньше чем надо МК выпрыгивает и убегает. Глубиной установки сошника тут мало что можно изменить, поскольку реактивный момент от фрез + вес на него приходящийся всё равно продавят его до нерыхлённого слоя и на эту твёрдую подложку сошник и будет опираться при работе. Чем больше отклоняем сошник, тем скос на нём горизонтальней, тем он меньше проваливается и меньше тормозит. При определённом угле силы уравняются и получится нормальный самоход.
14.01.2013 в 19:28:01
POG65 написал : Понял так, что при таком положении сошника девайс меньше рыскает по сторонам за счет бОльшей базы. Правильно? Так то, логично.
Нет, сопротивление его меньше, он меньше тормозит МК, правильная регулировка позволяет практически не приподнимать МК при фрезеровании. Рыскание вроде шириной фрез убирается Во и Тугер ответил свободой сошника. Я работаю тоже на свободном, правда не так, как у Тугера.
14.01.2013 в 19:29:37
vova6601 написал : У нас крот -1900гр-около 8000рубликов.Дороговато(хотя может он того и стоит) ПС. Крот б/у
Так это не дорого. Нормальная цена.
