frantcsuz написал : Pavel003, Все хочу спросить, у тебя на Неве, на редукторе шкив на сколько?
Завтра отвечу, уже темно. Шкив на Кроте, легкий. Диаметр такой, что больше сделать можно.
11.02.2013 в 21:34:07
12.02.2013 в 09:18:16
doctorT написал : здравствуйте, друзья. реальна ли возможность установки на МК Крот двигателья УД 25? долго гуглил, но, без результатов. Спасибо
привет . поставить можно .работать несможете .купите китайца4 л\с установят прямо в магазине зачем искать себе трудности
12.02.2013 в 09:26:39
frantcsuz написал : Pavel003, Все хочу спросить, у тебя на Неве, на редукторе шкив на сколько? Наружный Д и посадочное гнездо. Да, заодно такой вопрос ко всем? Какой диаметр посадочного гнезда у шкива редуктора Крота? Дня два назад снимал, и ...удак, не померил. Хочу попробовать другой шкив, если начну делать копалку под Крота.
привет.увеличивая диаметр шкива на редукторе уменьшаете скорость но увеличеваете нагрузку на цепь в редукторе !!
12.02.2013 в 09:28:52
12.02.2013 в 09:35:02
тёма написал : но увеличеваете нагрузку на цепь в редукторе !!
Ну да, редуктор такой хлипкий, что того и гляди развалится.
12.02.2013 в 09:45:53
Pavel003 написал : Ну да, редуктор такой хлипкий, что того и гляди развалится.
привет . редуктор у крота нормальный . если исползовать копалку .надо делать ходоуменшитель и увеличевать обший вес
12.02.2013 в 10:30:11
frantcsuz написал : Какой диаметр посадочного гнезда у шкива редуктора Крота?
15 мм.
12.02.2013 в 11:03:16
тёма написал : привет . редуктор у крота нормальный . если исползовать копалку .надо делать ходоуменшитель и увеличевать обший вес
Я в курсе, можно спокойно сделать шкив хоть 300 мм, если есть место (габариты) для него. ХУ не дешевая вещь, как я понимаю, и достаточно громоздкая, но если есть в них необходимость почему и не сделать.
12.02.2013 в 11:05:41
frantcsuz написал : Все хочу спросить, у тебя на Неве, на редукторе шкив на сколько? Наружный Д и посадочное гнездо
Диаметр шкива по наружи 250 мм, вал 20 мм. Нева МБ 2К. Крот соответственно 150 и 15, но выше уже есть ответ.
12.02.2013 в 14:01:28
про ходоуменшитель-вот сделал для снегоуборки нагрузка там небольшая, но кто мешает взять цепь по больше..
12.02.2013 в 14:16:51
Dgippo1 написал : про ходоуменшитель-вот сделал для снегоуборки нагрузка там небольшая, но кто мешает взять цепь по больше..
Хороший агрегат, возьму себе на заметку, междурядья обрабатывать хочется чем нибудь еще меньше, чем Нева. Мне нравится.
