Pavel003 написал : Диаметр шкива по наружи 250 мм, вал 20 мм. Нева МБ 2К. Крот соответственно 150 и 15, но выше уже есть ответ.
Спасибо. Тут Dgippo1, подкинул идейку. Я до этого хотел шкив Невы вварить втулку под Крота, что бы не точить новый шкив. Но тут новенькое. Я подумываю сделать копалку отдельным блоком, в который будет вставлятся Крот. А с цепным редуктором, как у Dgippo1, останется только цепи накинуть. И самой цепи редуктора будет меньше нагрузки.
