newzubok
newzubok
Минск
04.03.2013 в 23:58:18
Колыван написал : крот купил в том году за 3500 руб с неисправным зажиганием поставил новое вспохал когда ностало время окучивать начало оять пудрить мозг плюнул купил новое сейчас весна я в отпуске решил сделать ревизию и опять зажигание причем заводиться секунд на 15 а потом искра становиться все слабее и совсем проподает через минуту опять появляетьса ну какбы остало уже по 700 целковых выкидовать думаю магнето пригородить может у кого опыт есть?
700+700=1400! И плюс за магнето отдашь. Потом вылезет боком какой-нибудь стартер или поршневая... Я бы поставил китайца и не парился. Вернее, я поставил китайца и не парюсь!;)
Господа, а ваши разговоры о фрезах я не читаю! СкуШна стало на последних 2-х страницах... Особливо там, где "магазин на диване"... Кто там, gena_fe выступал за какие-то там волшебные фрезы? Гена, здесь же форум самодельщиков, а не испытательный полигон при магазине. Бери в руки рулетку, штангенциркуль, рисуй чертежи, выкладывай. Может кто сделает... Вот когда этот "кто" здесь после этого отпишется, чтобы спасибо тебе за чертежи сказать, вот тогда и разговор предметный пойдет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2013 в 01:08:25
viktor48 написал : многие не зацикленные заметили что примененные у него ножи очень и очень похожи на кротовские только разогнутые.
Ну да это Петя выиграл в лотерею 100 рублей, а как оказалось не в лотерею, а в префф, и не 100, а 150 и не выиграл, а проиграл. Поэтому конь и свинья. Лапки повернуть то можно, куда заточку фрез (они заточенные ведь) повернешь. Если хочется видеть фрезу Крота во фрезах Темы, я не возражаю.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2013 в 01:11:52
newzubok написал : Вот когда этот "кто" здесь после этого отпишется, чтобы спасибо тебе за чертежи сказать, вот тогда и разговор предметный пойдет.
Самодельщиков здесь раз и обчелся, особенно если призывают ставь китайца и не парься. Тема тоже может сказать купите у Великанова фрезы и не парьтесь сами, и Теме мозги не парьте. Самодельщики живут в Китае, как показывает вскрытие.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2013 в 01:13:13
тёма написал : больше 18см мотоблок останавливается фрезы от крота
Ты не понял смысл моего поста!!!
newzubok
newzubok
Минск
05.03.2013 в 01:24:56
Pavel003 написал : Самодельщиков здесь раз и обчелся, особенно если призывают ставь китайца и не парься. Тема тоже может сказать купите у Великанова фрезы и не парьтесь сами, и Теме мозги не парьте. Самодельщики живут в Китае, как показывает вскрытие.
Ну, двигатель одно дело, фрезы - совсем другое. Лишь у единиц родной кротовский движок работает и то после активных танцев с бубном вокруг него. Одно чего стоят советы погреть его на солнышке, два раза дернуть стартером, потом покурить 10 минут, еще один раз дернуть, покурить еще 5 минут и после этого он заведется. А родные кротовские фрезы работают практически у всех и нареканий не вызывают! Это примерно так же, если бы нашелся некий "Великанов", который бы усовершенствовал кротовский редуктор...
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2013 в 01:37:48
newzubok написал : Ну, двигатель одно дело, фрезы - совсем другое. Лишь у единиц родной кротовский движок работает и то после активных танцев с бубном вокруг него.
Да не танцую я вокруг него. Стопорное кольцо с пальца выпало, продрало и поршень и цилиндр кольца заменил - работает.
newzubok написал : Одно чего стоят советы погреть его на солнышке, два раза дернуть стартером, потом покурить 10 минут, еще один раз дернуть, покурить еще 5 минут и после этого он заведется. А родные
Ну это ж самодельщики советуют. Я в таких случаях электро мотор в качестве стартера использую, достаточно быстро и терпимо. Всякое бывает, вышел дергал дергал УД 15 на Неве,, не заводится гад. Оказалось игла запала и он льет бензин от вольного, но увидел это только покрутив его электродвижком, завелся. Фрезы работают, но все хвалят лапки, будем делать. Кстати и сам стартер элементарно (относительно естественно) можно применять если есть аккумулятор. Кстати купил УД 15 убитый. за недорого (50 $), буду пытаться восстанавливать.
newzubok
newzubok
Минск
05.03.2013 в 01:49:52
Pavel003 написал : Да не танцую я вокруг него. Стопорное кольцо с пальца выпало, продрало и поршень и цилиндр кольца заменил - работает. Ну это ж самодельщики советуют. Я в таких случаях электро мотор в качестве стартера использую, достаточно быстро и терпимо. Всякое бывает, вышел дергал дергал УД 15 на Неве,, не заводится гад. Оказалось игла запала и он льет бензин от вольного, но увидел это только покрутив его электродвижком, завелся. Фрезы работают, но все хвалят лапки, будем делать. Кстати и сам стартер элементарно (относительно естественно) можно применять если есть аккумулятор. Кстати купил УД 15 убитый. за недорого (50 $), буду пытаться восстанавливать.
Ну я ж не только конкретно про тебя. Это, так сказать, статистика форума. Согласись, что фрезы сделать несколько легче, чем в движке разобраться. Я конечно, понимаю, что хочется найти неисправность, побороть этого подлого гада, победить самого себя, подняться над собой и тыды... А некоторые просто хотят работать. А иногда и знаний не хватает... А иногда и качество запчастей оставляет желать лучшего... Вот тебе яркий пример самодельщика, на пост которого я отвечал. Раз магнето поменял, второй раз... А эти китайцы из говенного металла сделаны, на подпольном заводе собраны, в страну по серым схемам завезены, гарантия на них сомнительная... А они работают, сцуки такие!:confused:
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2013 в 02:10:26
newzubok написал : А некоторые просто хотят работать. А иногда и знаний не хватает... А иногда и качество запчастей оставляет желать лучшего... Вот тебе яркий пример самодельщика, на пост которого я отвечал. Раз магнето поменял, второй раз... А эти китайцы из говенного металла сделаны, на подпольном заводе собраны, в страну по серым схемам завезены, гарантия на них сомнительная... А они работают, сцуки такие!
Ну если просто хотят работать, это ведь их право, но тогда какое отношение к самодельщикам они имеют? Ну и статику поломанных китайцев, мы ведь не очень знаем. Да и работают это ведь тоже относительно, вряд ли они после 30 лет эксплуатации будут, восстановимы. А когда будет качество, как для Европы то и цена будет. Здесь на форуме проскакивала цена на движок до 2000 долларов. Аллюминиевые сплавы сыпятся со временем, пластмасса тоже. Но работают, люди пользуются, уже хорошо.
newzubok
newzubok
Минск
05.03.2013 в 02:24:45
Pavel003 А есть смысл восстанавливать??? Мы ведь не ведем речь о натуральном хозяйстве, где все необходимое для потребления производится внутри хозяйства. Ты ведь телевизор себе не самодельничаешь! А раз не самодельничаешь телевизор, может и тебя тогда не стоит именовать гордым именем "самодельщик", хоть ты и восстанавливаешь движки за 50 долларов? И мебель себе не делаешь. А я делаю!!!:p
05.03.2013 в 07:03:30
tuger написал : В смысле, как начало - уже горит но ещё работает?
спасибо за юмор! объясняю популярнее. двигатель перестает работать, снимаем магнето-ппц ему. 3 штуки одно за другим, время работы не больше 1 часа. кнопку глушилки убрали. делали даже так, сливаем бензин, работает до полного его окончания, и потом (с бензином) не заводится по той же причине-магнето приказало долго жить. Вот такая хрень со свининкой! и что это может быть???
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.03.2013 в 09:42:25
newzubok написал : И мебель себе не делаешь.
newzubok написал : А раз не самодельн
Не надо передергивать. Если ты делаешь мебель ( я видел, мне понравилось), и, скажем находишься на форуме "самодельщиков" мебельных, то меня ты там не увидишь, во всяком случае как самодельщика. Я на многих форумах спутникового ТВ нахожусь. Знаю прилично, но совет могу дать только дилетанту.Но ни в коем случае не строю из себя эксперта в "законе".
ПавелМиг написал : не заводится по той же причине-магнето приказало долго жить. Вот такая хрень со свининкой! и что это может быть???
Странно. Похоже на чудо, или барабашку.Но чудес не бывает, причина должна быть. Больше информации надо, в конце концов разобрать схему (ацетон поможет) и сделать самому. Катушки целы? они вроде обе проверяются без разборки. Выходная точно проверяется.
newzubok написал : Ты ведь телевизор себе не самодельничаешь!
Кстати, иногда и самодельничаю, в смысле ремонта, простенького. А "Березку" у нас в годы СССР очень многие самодельничали, в смысле из Юного Техника собирали.
