Shihan
Shihan
Самара
08.03.2013 в 22:15:09
LeonidS, вопрос про редукторы уже поднимался и порешили, что продаются. Находили и ценники на них.
Shihan
Shihan
Самара
08.03.2013 в 22:15:55
viktor48 написал : Вращение коленвала на 2-х тактнике ведь по часовой стрелке в отличии от 4-х тактников у которых вращение против часовой.
Pavel003 написал : Ты сначала определись где у какого движка что, откуда и как смотреть
Вот то-то и оно, в основном принято считать направление коленвала4-тактников, как правое, по часовой стрелке, это если наблюдатель находится "со стороны противоположной фланцу вала основного обора мощности". В нашем случае с 4-х тактником правильнее будет сказать не про направление вращения коленвала, а см. на картинке в красном прямоугольнике:
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.03.2013 в 22:44:42
Shihan написал : В нашем случае с 4-х тактником правильнее будет сказать не про направление вращения коленвала, а см. на картинке в красном прямоугольнике:
Все правильно. Все относительно. Но обычно (не всегда естественно) где маховик там перед движка. И чаще всего отсюда если смотреть то вращение по часовой стрелке. Второй конец коленвала если смотреть на него в упор (то есть с противоположной от вентилятора стороны) вращается против часовой стрелки. Естественно варианты возможны и это надо понимать и не утверждать что вот только так и не иначе. Я именно об этом. В.С. Высоцкий-----ведь даже Энштейн, физический гений, весьма относительно все понимал....... Про красный прямоугольник естественно правильно. Но часто это именно и есть коленвал, то есть его хвост.
Shihan
Shihan
Самара
08.03.2013 в 22:56:41
Pavel003 написал : Но часто это именно и есть коленвал, то есть его хвост
Ну так и надо говорить про вал отбора мощности, про его направление вращения, а не путать с принятым определением направления вращения коленвала. Для меня, по умолчанию, направление вращение коленвала двигателей для автомобилей, тракторов, двигателей общего назначения(4 т), правое. т.е. по часовой стрелке. Остальное должно оговариваться.
Shihan
Shihan
Самара
08.03.2013 в 23:08:57
LeonidS написал : А отдельно такие редукторы не продаются???
Прробовал найти ссылку по редукторам, но увы. пока только это: http://www.funtk.ru/endgine.html
svs
svs
08.03.2013 в 23:09:09
Николавич написал : Вращение по часовой из-за редуктора
Вот как раз штатные редукторы моторов нонда и клонов ,не меняют направление вращения ,а служат для понижения оборотов.
Николавич
Николавич
Мичуринск
08.03.2013 в 23:22:30
svs написал : штатные редукторы моторов нонда и клонов ,не меняют направление вращения ,а служат для понижения оборотов.
Shihan
Shihan
Самара
08.03.2013 в 23:26:07
svs, Николавич, есть несколько типов редукторов, соответственно и направление вращения может быть как правое так и левое. или наоборот.:)
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.03.2013 в 23:30:58
svs написал : Вот как раз штатные редукторы моторов нонда и клонов ,не меняют направление вращения ,а служат для понижения оборотов.
Только что писали, все относительно.
Shihan написал : правое. т.е. по часовой стрелке. Остальное должно оговариваться.
Правое кто с этим спорит. Если смотреть спереди. Все "кривые стартеры" так и вращаются. Вал двигателя 2 СД тоже вращается по часовой если смотреть спереди. А ручка заводная вращается влево, редуктор есть потому что для заводилки, а шморгалка на таком же движке (они есть и со шморголкой и с заводной ручкой) работает как на любой Хонде, потому что вращает именно коленвал напрямую. Двигатель 2Т.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.03.2013 в 23:36:23
Shihan написал : svs, Николавич, есть несколько типов редукторов, соответственно и направление вращения может быть как правое так и левое. или наоборот.
Что значит несколько типов? 2n звездочек- направление меняют, То есть четное количество, при нечетном количестве звездочек направление не меняется. Имеется в виду простой шестеренчатый редуктор, без выкрутасов. То есть зубья чисто по наружи, а то много действительно чего можно привести в пример.
Shihan
Shihan
Самара
08.03.2013 в 23:44:20
есть понижающий редуктор с цепной передачей, есть шестерёнчатой. отсюда варианты с изменением направления вращения. Пы.Сы. Речь о редукторах для монтажа на двигатель.
