frantcsuz
frantcsuz
Рязань
08.03.2013 в 17:31:38
svs написал : Во кстати. Кто нибудь ответит у редуктора Крота точно промежуточная шестерня есть и изменяет направление вращения двигателя? Про переделки много пишут, а вот про это ..
Точно есть и меняет направление !
Редуктор(нога), тоже меняет направление.
viktor48
viktor48
08.03.2013 в 18:50:43
valerich написал : Во кстати. Кто нибудь ответит у редуктора Крота точно промежуточная шестерня есть и изменяет направление вращения двигателя? Про переделки много пишут, а вот про это ...
Валерич! Да про это не один раз писано было. Поэтому и движок на крота можно поставить только головой вперед а не назад как у всех остальных МК и МБ (ну разве кроме Фаварита).
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.03.2013 в 18:55:22
Нет там шестерни промежуточной, поэтому и меняется направление. Две там шестерни. Одна на колене, вторая на вых. валу. Если бы была третья вых. вал и колено вращалиись бы в одну сторону. РЕДУКТОР ТОЧНО ЕСТЬ.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.03.2013 в 18:55:59
Dgippo1 написал : таки о каком редукторе реч? двигатель или нога? если двигатель то там просто две шестерни,направление меняется, чем я и воспользовался при создании приставки снегоуборшика(фото несколько страниц выше)
Именно так и есть.
kvn1952
kvn1952
Рязань
08.03.2013 в 20:19:04
svs написал : Точно есть и меняет направление !
Если бы была - направление не менялось бы. В редукторе двигателя - 2 шестеренки, в ноге - две шестеренки.
viktor48
viktor48
08.03.2013 в 21:08:56
kvn1952 написал : Если бы была - направление не менялось бы. В редукторе двигателя - 2 шестеренки, в ноге - две шестеренки.
А при чем здесь редуктор двигателя? На выходном валу 2-х тактного двигателя в итоге вращение все едино в ту же сторону что и у 4-х тактника. Вращение коленвала на 2-х тактнике ведь по часовой стрелке в отличии от 4-х тактников у которых вращение против часовой.
kvn1952
kvn1952
Рязань
08.03.2013 в 21:25:23
Обсуждение началось отсюда -
Вот я и попытался закончить этот разговор, а не рассуждать что и куда крутится.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.03.2013 в 21:25:55
viktor48 написал : А при чем здесь редуктор двигателя? На выходном валу 2-х тактного двигателя в итоге вращение все едино в ту же сторону что и у 4-х тактника. Вращение коленвала на 2-х тактнике ведь по часовой стрелке в отличии от 4-х тактников у которых вращение против часовой.
А подроднее можно? Интересно услышать такое.Ты сначала определись где у какого движка что, откуда и как смотреть. Дело в том, что Энштейн объяснил нам, что все относительно. Но могу тебе сказать что у всех 4 т котрые я имел и имею выходной вал вращается против часовой стрелки (если смотреть на него в упор). за все 2Т не скажу но Д300 имел такое же вращение как и 4 Т.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.03.2013 в 21:27:00
А подробнее можно? Интересно услышать такое.Ты сначала определись где у какого движка что, откуда и как смотреть. Дело в том, что Энштейн объяснил нам, что все относительно. Но могу тебе сказать что у всех 4 т котрые я имел и имею выходной вал вращается против часовой стрелки (если смотреть на него в упор). за все 2Т не скажу но Д300 имел такое же вращение как и 4 Т.
Николавич
Николавич
Мичуринск
08.03.2013 в 21:52:33
Вращение по часовой из-за редуктора
LeonidS
LeonidS
Старобельск
08.03.2013 в 22:04:53
Николавич написал : из-за редуктора
А отдельно такие редукторы не продаются???
