leham написал : Тросик надо менять или родной подойдет?
Это по обстоятельствам. Я не в курсе, не ставил китайца. Да и не вижу проблемы если надо тросик поменять, значит надо поменять.
13.05.2013 в 18:56:25
13.05.2013 в 18:59:22
Pavel003 написал : не ставил китайца
Ну чисто для фрез достаточно один раз выставить обороты рычагом на движке, потом только сцеплением ;)
13.05.2013 в 20:30:57
viktor48 написал : Вы наверно Геракл что таким способом пашете да еще и одной рукой. Также фрезерую как и Вы на увы приходится двумя руками, все таки он старается уйти в сторону паханого. Колеса поднимаю в противном случае крот просто бежит.
вот мой участок после фрезеровки. Тоже следов нет
вот как и обещял выкладываю видио
вот что получилось
13.05.2013 в 20:49:32
Вот еще один посадочный сезон закончился. Осталось на соседском брошенном участке траву кротом выкорчевать вдоль забора. Кончается сезон - мысли совершенствовать крота на уровень Крот-4. Потом новые заботы, хлопоты, проблемы и все уходит в новый сезон :(. tuger, подскажи пожалуйста посты-страницы (наверняка в памяти), где описание твоих совершенствований крота. Они проверены практикой и заслуженно стали основой многих переделок. Когда-то хватило времени методично перелопатить все посты, но теперь это почти 300 страниц, Скоро Юбилей! А впрочем не мешало бы выделить отдельной темой именно усовершенствование Крота (возможно, в виде указателя страниц. Я пока таким временем не располагаю), - большая работа! Это обращение не только к tugerу, но и к форуму вцелом. Хороших разработок достаточно много, наверняка не все обнародованы! Заранее благодарен.
13.05.2013 в 20:58:10
leham Посмотри эту тему. Двигатель брал у Александра.Все О.К. 168 Лифан обошелся с доставкой 4700.
13.05.2013 в 21:27:44
kravvasilii, начало истории на стр.108-110, там так сказать теория, ещё о Крот-3. А тут и .
13.05.2013 в 21:33:27
leham написал : Про шкив я в курсе, ищу токаря.
Но предварительно купите двигатель чтобы знать под какой размер вала будете растачивать родной шкив.
leham написал : Тросик надо менять или родной подойдет? Или не заморачиваться и просто на карбе пальцем обороты выставлять?
Тросик можете купить на пример в магазине Салюта на пр. Буденного 14 цена вопроса 500 руб., но можете и без него свободно обойтись. Раз поставили обороты и работаете.
leham написал : Железяку на грязезащитный щиток думаю найду.
У меня стоит защита из профлиста снизу узкая под две фрезы для окучивания и сверху устанавливается дополнительная под 4 фрезы для культивации
olegmak3 написал : Двигатель брал у Александра.Все О.К. 168 Лифан обошелся с доставкой 4700.
Ну в Москве купить двигатель не проблема даже в том же "Доме иструмента" марки Гринфильд. Цена вопроса до 5 тыс., Возможность без проблемной замены движка, и сервис этой фирмы в Москве.
13.05.2013 в 21:41:56
progressi написал : вот как и обещял выкладываю видио
вот что получилось
Это я понял ролик о том как не надо работать кротом. Поставили новый 4-х тактник и не удосужились поставить защиту под движок чтобы он дышал чистым воздухом. Сколько он у Вас проработает? А потом что это за следы от колес. Уж лучше б Вы пахоту ногами топтали чем такую пахоту делали. Не даром я выкладывал для Вас фото своей работы для сравнения.
13.05.2013 в 21:55:04
kravvasilii написал : Кончается сезон - мысли совершенствовать крота на уровень Крот-4.
Если уж переделывать крота то лучше сделать как у Skif96 в посте 11651. Более эстетично выглядит, да и не перевернется в случае чего при стоянке головой вперед как это свободно может у tugera с его через чур явно выраженной передней развессовкой.
13.05.2013 в 21:59:41
viktor48 написал : цена вопроса 500 руб.
При всём уважении, а чем тросик от какого нибудь лисопеда отличается от тросика Салюта кроме большей в несколько раз цены? Не, ну честно не понимаю, зачем например ехать через пол города, чтобы за 600 р. купить ремень "именно для Крота", если на соседней заправке можно купить за стольник?:confused:
13.05.2013 в 22:00:03
То что я разбился, здесь не писал. Короче двигаюсь с трудом. Огород мне профрезеровали. Но стежка еще прошлогодняя осталась нетронутая. Не выдержал вывел Крота. На удивление легко он пошел по этой стежке, идет легко и уверенно. Если не сильная спешка Кротом можно весь огород сделать, это под 20 соток. Одно мне не понравилось есть покачивание, придется чуть увеличить вставки между фрезами, чтобы шире стал захват. Одно плохо то ли тяжело движку 0,75 Квт, то ли с дефектом он. Сильно греется, но это не проблема, просто констатация. главное легко идет когда я сам иду не по паханому, а рядом. Сошник еще не по людски, то есть жесткий и сильно лежит. Уже писал, даже больше Невы мне понравилось. Крот я показывал, результат тоже, сегодня еле дыбал, так что ничего нет.
