Pavel003
Pavel003
Харьков
06.06.2013 в 09:34:27
Gpol написал : Думаю сальник лучше тоже сразу поменять?
Правильно будет заменить оба подшипника и все сальники, и в редукторе в том числе. Но это если правильно, а как сделаешь ты, дело конечно хозяйское. Подшипники и в редукторе стоит посмотреть.
Gpol
Gpol
Магнитогорск
06.06.2013 в 10:00:28
Ок, спасибо.
поеду снова на базар :)
Димас
Димас
06.06.2013 в 10:34:50
Gpol, Конечно меняйте!
Vidis
Vidis
Лебедянь
06.06.2013 в 11:33:08
Gpol написал : В постах ранее ребята писали подшиники там 302 и 303. А какой точно номер стоит со стороны редуктора ?
Со стороны редуктора на коленвале стоит 303, а со стороны стартера 203
Меняйте разом оба сальника, дело копеечное, но весьма ответственное
Gpol
Gpol
Магнитогорск
06.06.2013 в 13:12:05
Хм.. странно. Может я непрально его собираю... Считал что подшипник дб 303, а по размерам оказался 203, хотя в моей сборке это строна редуктора. Распечатаю инструкции, буду собирать по бумажке :)
Да, подшибник купил 203 с заглушками, но их сковырну, сальники тоже купил. Уточните, надо ли сальник заполнить солидолом или другой смазкой, или ставить как есть сухой.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.06.2013 в 13:14:42
Gpol написал : Уточните, надо ли сальник заполнить солидолом или другой смазкой, или ставить как есть сухой.
Если помажешь ничего страшного не будет, но правильно смазать моторным маслом. Заполнять сальник не надо. Помазать только.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.06.2013 в 14:45:31
По поводу полольников , собрал фрезы от Невы, прошел уже междурядья, сказать что стало сильно лучше не могу, но хуже не стало. Фрезы длиннее, в песку, где родные кротовские тонули (в смысле Крот начинал тонуть) эти идут лучше. Я думаю стоит их подогнуть уменьшив высоту фрезы, но удлинив кочережку, и сделав шире захват. Это в перспективе.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.06.2013 в 17:08:20
Димас написал : А вот другие колесики прикупил:
Размеры напиши пожалуйста, Ширина, Диаметр без грунтозацепов, высота грунтозацепа. Если пробовал ставить, как скорость? Догнать можно?
Димас
Димас
06.06.2013 в 19:01:41
Pavel003, Размеры смотри по ссылке, или завтра замерю. Пимерить смогу недели через 2, так как крот в деревне. По словам продавца их часто берут.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.06.2013 в 21:03:47
Димас написал : Размеры смотри по ссылке, или завтра замерю.
Посмотрел, спасибо. Диаметр без грунтозацепов, если напишешь буду благодарен. Попробуешь отпишись интересно как Крот себя ведет на них.
Gpol
Gpol
Магнитогорск
06.06.2013 в 21:36:46
Ну фсе ребята. Я собрал движок. Завтра поеду поищу 80-й бенз, вроде видел на одной из заправок. И буду делать первый запуск после ремонта. Какие то нюансы нужно учесть? Может бенза в цилиндр плеснуть и помаслать. А то вал щас на новом подшибнике в масле и сальниках с нятягом крутится.
