Аватар пользователя
сусик
Самара
10.01.2017 в 18:49:37
это точно
.Олег. написал: Если установлен тиристор, то лучше диод в схему добавить.
Если симистор, то не надо, в схеме такие же колебания как и у тиристора с диодом.
Диод типа HER308 или подобный
.Олег.,
Аватар пользователя
сусик
Самара
10.01.2017 в 18:58:09
stasalt написал: так на зажигание обязательно диод надо паять ? и какие номиналы..
stasalt, > так на зажигание обязательно диод надо паять ? Как хотите.
Аватар пользователя
сусик
Самара
10.01.2017 в 19:13:48
.Олег., > Если установлен тиристор, то лучше диод в схему добавить.> > да это лучше
Аватар пользователя
сусик
Самара
10.01.2017 в 21:17:27
stasalt написал: и какие номиналы..
да разные
Аватар пользователя
сусик
Самара
10.01.2017 в 21:24:02
.Олег. написал: Есть пример , по подключению параллельно тиристору (*подключиться к другому выводу конденсатора)
Только не забыть при этом сменить полярность диода.
Аватар пользователя
maxlinder
11.01.2017 в 18:34:10
Вчера испытал модернизированный стартер-получил моральное удовлетворение!Неужели с завода нельзя так сделать было.
Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
12.01.2017 в 01:21:58
maxlinder,
можно фото
Аватар пользователя
maxlinder
12.01.2017 в 11:59:23
stasalt написал: maxlinder,
можно фото
stasalt, http://www.mastercity.ru/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?p=5894843#post5894843
Аватар пользователя
NikVE
Омск
12.01.2017 в 12:15:04
Насос для культиватора Крот МНУ-3 - пробовал ли кто такую штуку? Стоит ли связываться?
Аватар пользователя
NikVE
Омск
12.01.2017 в 12:32:38
сусик написал: Все примите поздравления с наступающим Новым годом и пожеланием всяческих благ и здоровья в Новом Году!!! Хоть сейчас и зима,а солнышко уже повернулось на лето.Не оглянемся, как наши КРОТы начнут пахать свои участки. Хочу сказать тем кто еще не собрал новое зажигание для КРОТа особенно в выносном варианте. Раньше в легких мотоциклах применялись электронные блоки под названием Блок Коммутатор Стабилизатор-БКС. Эта коробочка-уже готовое зажигание к КРОТу. В ней собрано два устройства. Одно-это электронное зажигание с накопительным конденсатором, а другое-это стабилизатор напряжения для освещения мотоцикла. Но нас интересует только образование искры.Сама схема коммутатора в ней выглядет так:
У неё немного изменена входная часть. В ней используется удвоение напряжения с накопительной катушки генератора. Одним полупериодом заряжается конденсатор С1 а другой полупериод складывается с уже заряженным конденсатором, в результате чего напряжение удваивается. Правда затем оно стабилизируется стабилитроном Д4 до 150 вольт. На первый взгляд выглядет нелепо удваивать напряжение и сразу же урезать его до 150 вольт. Но видимо есть какой то выигрыш при малых оборотах двигателя и особенно при заводке двигателя, когда зарядка конденсатора еще минимальная. Смотрю на эту схему и хочется из неё выбросить половину деталей. Если кто видел моё видео заводки движка после ремонта в снегопад, то двигатель отлично завелся прямо на холостых оборотах и даже со снятым на расстоянии колпаком на свече продолжал работать. Так что чем больше нашпиговано деталей в схеме, тем больше чему нибудь пробиться. Вообщем у кого найдётся эта коробулька, то можно её приспособить с внешней стороны КРОТа. Выглядит она вот так:
сусик, А где его взять?
Аватар пользователя
maxlinder
12.01.2017 в 14:53:55
Хотел когда-то связаться,задавал вопрос,ни кто не ответил.Там в нем вроде редуктор небольшой,хотел понизить им частоту на элетродвигателе.Если вам для полива то не впечатлила работа.Вот на ютубе нашел https://www.youtube.com/watch?v=Mf8TteW5sao
Аватар пользователя
NikVE
Омск
14.01.2017 в 19:05:04
maxlinder написал: Хотел когда-то связаться,задавал вопрос,ни кто не ответил.Там в нем вроде редуктор небольшой,хотел понизить им частоту на элетродвигателе.Если вам для полива то не впечатлила работа.Вот на ютубе нашел https://www.youtube.com/watch?v=Mf8TteW5sao
maxlinder, Спасибо! Да вот тут есть возможность прикупить за 1800 в полной комплектации. Есть классический Крот с 2Т движком. На участке подача воды от центрального водопровода очень плохая, ничего полить толком не удается. Но есть большой бак - тонны на 3. Вот и думаю из колодца качать в бак, а от туда самотеком потихоньку весь день поливать грядки. Света нет. Есть возможность подключиться, на стоит это примерно 5 тр. Потом еще плати ежемесячно по 1500 р. Вот и думаю - а надо ли? Не проще ли взять этот насос и качать культиватором. Все равно он стоит летом без дела.
Аватар пользователя
.Олег.
Нефтекамск
14.01.2017 в 19:54:29
На движке, шкив под насос ставится другой?
Аватар пользователя
NikVE
Омск
14.01.2017 в 21:28:01
.Олег., не знаю. Не пробовал. Но вроде как нет.
Аватар пользователя
maxlinder
14.01.2017 в 21:29:03
NikVE написал:
NikVE, Не за что.Посчитайте бензин +масло=расход по деньгам +запчасти.Сколько в месяц кубов нужно.У вас в Омске их делали, с запчастями проще,на авито недавно горсть поршней видел парень выложил за рубль кажись.Хоть и есть знакомый ваш земляк, но просить, пересылка, не то пальто.Но если часто поливать я бы взял четырехтактную типа 152f c lifan-ом у вас они должны быть.А за что 1.5 рубля платить если вы счетчик поставите?Грабеж!Альтернативы электричества в экономическом плане только ветряк если ветра есть :tambourinedance:
Назад
